sti
Реальное имя: Тимур
Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП.confort
Непрочитанное сообщение sti » 11 фев 2014, 22:44
Тоже выскакивала надпись перегрева. Оказалось расслаивалась резина на шкиве помпы, заменил-проблема исчезла.
Непрочитанное сообщение жан » 12 фев 2014, 07:21
PAVlin писал(а):
жан писал(а):Тоже склоняюсь к неработающему фрикционному ролику.
Как можно точно определить причину появления надписи? Ролик-то он такой, что может и работать и не работать, а провести ночь с ним в обнимку не очень хочется?
Для начала осмотреть подозрительный узел со снятым подкрылком, потом завести двиг. и понаблюдать как включается помпа.
PAVlin
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение PAVlin » 12 фев 2014, 11:12
Только, что из покатушек по городу, надпись не появлялась, хотя двигатель был полностью прогрет, вечерком сниму колесо и локер посмотрю как работает привод помпы. Кстати звонил ОД в Ростов на Дону там мне сказали, что при замене датчика необходимо доливка охл жидкости и прокачка системы охлаждения, правда ли это?
Непрочитанное сообщение жан » 12 фев 2014, 12:23
PAVlin писал(а):, что при замене датчика необходимо доливка охл жидкости и прокачка системы охлаждения, правда ли это?
Алексей, это обязательно для любого автомобиля, иначе возможен перегрев двиг. и плохая эффективность печки.
Когда будешь проверять работу помпы, проверь чтобы ролик плотно прижимался к помпе, без пробуксовки (попробуй помпу притормозить, только без фанатизма) и о технике безопасности не забывай.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 04 июн 2014, 22:35
Сегодня вечером когда с работы уезжал, завел машину - на дисплее esp/asr system faulty :shock:
ESP выключено :shock: , на кнопку никакой реакции :shock: кнопка блокировки замков (что рядом) тоже без реакции :shock:
Без паники заглушил движок, снова завелся и всё нормально. Это ЧО?! Время пришло или мистер глюк в гости приходил?
Этот пост веселья не добавил :sorry:
Непрочитанное сообщение Юниан » 04 июн 2014, 22:44
Nerpiks Если повторится - к "официалам", пусть ПО обновят. (Терпением запасись. Процесс не менее 1,5 часов займёт)
RoySpengler
Машина: Citroen C3 Picasso 115/АКП, 2014, Tendance
Непрочитанное сообщение RoySpengler » 06 авг 2014, 22:49
Здравствуйте!
У меня неожиданно на дисплее появился значок давления в шинах и надпись на дисплее "пров. давл." и потом "+реинициал". Отображается щначок машины и мигают колёса. Разве на этих машинах есть датчик давления в шинах? Давление проверил (было завышенное, около 3,3 атм), убавил до 2,5, но при каждом запуске пищит один раз, выводит сообщение, а значок давления в шинах горит постоянно. Не могу съездить в сервис, т.к. пока в другом городе, где сервиса ситроен просто нет.
Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение Serg447 » 06 авг 2014, 23:09
RoySpengler писал(а):датчик давления в шинах?
вам сюда
SAD99
Машина: C3 picasso,2011, 115л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение SAD99 » 08 авг 2014, 14:33
Господа подскажите кто что знает по такой ситуации. Пищит и моргает надпись FAULT TEMP, горит STOP. Проверил уровень антифриза НЕТ куда ушел почему ушел не знаю. Добавлю примерно 1,5 месяца уже доливал до MAX уровня, долил и вся вакханалия закончилась. Сейчас по чему-то не успокоится. Вентилятор постоянно работает , STOP горит.
Непрочитанное сообщение Egorch » 08 авг 2014, 17:34
SAD99
Непрочитанное сообщение SAD99 » 09 авг 2014, 11:50
Пищать перестал, сигнал не горит STOP . Куда ушел антифриз не знаю, в двигателе масло на том же уровне.Что делать не знаю
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 09 авг 2014, 16:35
Без промедления обратится к специалистам, консультация уже может не помочь.
flynn
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение flynn » 21 авг 2014, 14:25
А мне машина вдруг выдала GEARBOX FAULT.
но потом все было ок.
Единственное что она не всегда заводится- даже если жмешь на тормоз и передача на нейтрали.
иногда говорит - фут он педал или старт он N...
Глюк? или какой-то датчик ?
Непрочитанное сообщение Egorch » 21 авг 2014, 14:38
flynn писал(а):фут он педал
:x не ругаться! :-D
Непрочитанное сообщение Serg447 » 21 авг 2014, 20:28
flynn писал(а):А мне машина вдруг выдала GEARBOX FAULT.
gearbox: коробка передач, коробка…
fault: дефект, недостаток, ошибка
