ооо - это вполне вероятно. А где его искать? Открываю ключ - там плата - а такой черной штуковины нету
Замена второго ключа
Serginio
- Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, Класик
Re: Замена второго ключа
Serginio
Не поверите - разобрал ключ - первое, что увидел - батарейку + и - перепутал - при этом 10 раз проверял - надо было 11 проверить ))))))
На счет транспордера, то в ссылке PCF7939, у меня немного другой - PCF7941 - пишут, что это аналог 7939. Посмотрим - будем проверять.
Семён Семёныч (с)...Serginio писал(а): Не поверите - разобрал ключ ...
Результаты проверки обязательно в студию
Александр, ссылка не для покупки, а для сверки правильности подбора девайса под автомобильaxyal писал(а):такие транспондеры на али продаются по 200 руб. за десяток
Serginio
Nerpiks писал(а):Семён Семёныч (с)...Serginio писал(а): Не поверите - разобрал ключ ...![]()
Попытка №2 неудачна. Молчит мой ключик - не инициализируется. Буду что-то кумекать
Скорее всего это результат неправильной установки полярности батарейки. Придется менять транспондер. Наверное кирдык ему...Serginio писал(а): Молчит мой ключик - не инициализируется
Serginio
Та ну нафиг. Задолбал ключ. Кому я тот транспордер понесу? Куплю сигналку - буду с пулта открывать и закрывать - хер с ним.сергей петрович писал(а):Скорее всего это результат неправильной установки полярности батарейки. Придется менять транспондер. Наверное кирдык ему...Serginio писал(а): Молчит мой ключик - не инициализируется
Сергей, транспондер от батарейки не питается! Он активируется внешним генератором через контур около замка, т.е. он целый, машина- то заводится! Если он сдох, то не заведется! За открытие дверей он не отвечает, только за запуск.сергей петрович писал(а):Придется менять транспондер. Наверное кирдык ему...
Serginio Сергей ! Напиши в личку Евгению/voingora. Что-то было у него похожее с ключом. Проблема оказалась в замке зажигания (какой-то провод "чудил"
А что, в сервис обратиться нельзя?....Юниан писал(а):Serginio Сергей ! Напиши в личку Евгению/voingora. Что-то было у него похожее с ключом. Проблема оказалась в замке зажигания (какой-то провод "чудил")...
это, опять-таки, была катушка транспондера иммобилайзера. Кнопки же - это радиопередатчик никак не связанный с замком зажигания.Юниан писал(а):Serginio Сергей ! Напиши в личку Евгению/voingora. Что-то было у него похожее с ключом. Проблема оказалась в замке зажигания (какой-то провод "чудил")...
Ключ прописывать надо в системе..
У voingora эта катушка сместилась или оторвалась вроде бы...Снег писал(а):это, опять-таки, была катушка транспондера иммобилайзера.
Всё верно, да только эта система (катушка вокруг замка зажигания) работает для разрешения/запрета запуска двигателя.Юниан писал(а):У voingora эта катушка сместилась или оторвалась вроде бы...Снег писал(а):это, опять-таки, была катушка транспондера иммобилайзера.Поэтому не "читала" чип ключа. По-моему я правильно запомнил.
А в последнем разбираемом случае, как я понял, двигатель запускается нормально. А не работает система радиопередатчик/приёмник центрального замка. Это совершенно ничем не связанные системы. Ну разве что только тем, что находятся в одном корпусе ключа,
и ответные схемы питаются от одного аккумулятора (автомобильного).
Значит я невнимательно прочёл...
bratantonio
Ну вот и я сменил себе корпус ключа!
Было так -
Переставлять жало не стал, выточил на новом.
Заказывал у этого продавана - http://ru.aliexpress.com/item/2-Button- ... dVersion=1
Было так -
