Che
Re: Замена масла в двигателе.(фото-видео отчет)
Обоснуйте.NKaado писал(а):При правильной процедуре удаления через отверстие щупа отработанного масла удаляется больше и удаляется как раз в первую очередь самая гадость.
fireman/upss
Я как-то стремаюсь от такого способа. Наверное больше волнуюсь за резиновые маслосъемные колпачки
Зонд отсоса вставляется до упора в дно поэтому отсасывается все масло. У пробки есть мертвая зона, там небольшая часть масла остается.Снег писал(а):Обоснуйте.NKaado писал(а):При правильной процедуре удаления через отверстие щупа отработанного масла удаляется больше и удаляется как раз в первую очередь самая гадость.
Ну от вас то...
От вас то такого не ожидал...
Может у мерседесов сливное отверстие выше самой нижней точки... Но у всех других поддонов, которые я видел в снятом виде, отверстие, всё-таки, позволяет маслу стекать полностью...
Ну от вас то...
А какая связь?fireman/upss писал(а):Я как-то стремаюсь от такого способа. Наверное больше волнуюсь за резиновые маслосъемные колпачки
Михаил
Странный спор. Что бы масло полностью стекло, надо ждать не один час, да и потом еще "машину поднять и потрясти". Может все и сльется, но сомневаюсь.
При смене масла никто долго не ждет, возникла капель, и все, пробку закручивают и заливают новое масло.
Я думаю, что никакой разницы нет, через щуп менять, или традиционно.
Если переживаете, что остается старое масло, то замените его два раза подряд и все.
Многие так переживают, что кажется у них Феррари (по стоимости), а не Пикасик.
Я тоже так думаю. Потому и хочу выслушать аргументы тех, кто считает иначе. А вдруг я не прав?Михаил писал(а):Я думаю, что никакой разницы нет, через щуп менять, или традиционно.
fireman/upss
Сильное разряжение (вакуум) в ДВССнег писал(а):А какая связь?
fireman/upss
Просто вы заострили внимание именно на маслосъёмных колпачках... Но тогда надо беспокоиться и за сальники КВ?...
Впрочем, эти страхи излишни вот по каким соображениям:
1. зонд, который вставляется в трубку маслоизмерительного стержня, как я понимаю, имеет диаметр меньший, чем трубка. И в этом зазоре выравнивается давление/разряжение в картере двигателя и снаружи;
2. всегда можно открыть маслозаливную горловину, опять таки, с целью выравнивания давления;
3. Система вентиляции картера тоже должна позволять атмосферному воздуху поступать в полость двигателя. Иначе резиновые уплотнения двигателя подвергались бы нагрузке, которой вы опасаетесь, каждый раз при остывании двигателя.
По крайней мере вот так мне представляется.
argon1410
Делал такую процедуру еще в 2004 году, на 99 мне заливную пробку сразу открывали. Так что вот
fireman/upss
Снег Спасибо за ликбез !
Плюсы вижу только одни: время смены масла, не паришься насчет закрученной пробки и состояния медной шайбы!
Кто-нибудь выяснил ( за эти годы) какое масло заливаю с завода. 5W30 или 0W30?
Анатолич
Gray, Сергей, в моем было залито 5W30 и рекомендовано заливать только его.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
На первой машине с завода было 0W30. С тех пор так и заливаю его.Gray писал(а):Кто-нибудь выяснил ( за эти годы) какое масло заливаю с завода. 5W30 или 0W30?
Как правило у жестяных( штампованных) поддонов отверстие выше нижней точки из- за приваренной гайки сливной пробки (есть и у некоторых мерседесов). Объем остатка незначителен,напрягаться не стОит. Написал предыдущий пост для общеобразовательных целей.Снег писал(а):жан
Ну от вас то...От вас то такого не ожидал...
тут такой интересный момент. Когда смотрел на поддоны снизу, и впрямь понимал, что должна резьбовая часть охватываемой детали выступать внутрь поддона. Однако. когда смотрел на те же поддоны изнутри, убеждался, что этого всё-таки нет. Как так происходит уже и не помню...
Понятно, что три-четыре нитки резьбы должны были создать внутреннюю отбортовку... Но как это решается - память не подсказывает...
Давно с двигателями не общался. Тем не менее отложилось, что проблем с полным сливом масла нет...
Должен признаться, что видел достаточно мало двигателей изнутри, чтобы говорить за все.
