Датчик уровня масла.
Re: Датчик уровня масла!
xcb В итоге БК должен получить истинную картину уровня масла. Это своего рода "юстировка" данных.
В каком смысле ?xcb писал(а):а как это отразится для меня?
я должен увидеть, какие либо подтверждения на дисплее? дело в том, что мне при замене датчика на следующий день вылез Сервис, потом вроде все прошло, вчера отзвонился ОД - заверили клятвенно что калибровку датчика делали. Но терзают меня сомнения, что не все так ровно. Как можно выяснить - не врут ли? или проще самому еще раз сделать?
xcb Сергей ! Здесь описывалась ситуация, когда БК показывал "правильный" уровень масла на следующий день после долива. Видимо "юстировка" показаний датчика призвана ускорить этот процесс.
- Реальное имя: Саша
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП
Кто-нибудь пробовал сбросить ошибку по данному алгоритму?
У меня при диагностики более 600 ошибок датчика уровня масла - при каждой заводке.
Ездить не мешает, но как-то не по себе от такого количества ошибок, а сбрасывать, потом ехать платить 10 баксов чтобы узнать сбросилась или нет неохота.
Александр ! Так может проще сделать диагностику причины ? И устранить её !sa25 писал(а):У меня при диагностики более 600 ошибок датчика уровня масла - при каждой заводке.
вчера с утра загорелся OIL CHECK, вечером добавилось SERVICE, но не постоянно. У меня ключик горит уже -2500 км. Проверил уровень масла - вроде в норме, хотя практически черное. Т.ч. пока что загорание этих ламп связываю с тем что перекатал период обслуживания. Машину купил совсем недавно, еще не разобрался что к чему..
Сегодня с утра в ущерб работе поеду менять масло, там видно будет. К ОД пока не поеду - денег столько нет...
Скорее всего это сигнал о загрязнении фильтра и уменьшения его пропускной способности.Guran писал(а): пока что загорание этих ламп связываю с тем что перекатал период обслуживания.
Вам не приходило в голову, что причиной ошибки может быть неоткалиброванность датчика масла по приведенному в шапке алгоритму? Т.е. я как раз провожу диагностику причины от простого к сложному. Так что, если нечего ответить на заданный вопрос или нету действительно дельного совета, зачем забивать тему.Юниан писал(а):Александр ! Так может проще сделать диагностику причины ? И устранить её !sa25 писал(а):У меня при диагностики более 600 ошибок датчика уровня масла - при каждой заводке.![]()
Что то Вы замудрили. Не забивайте тему. Вы сами не знаете какого ответа ждёте. А хвастать тем, что Вы можете проводить диагностику и считывать ошибки не нужно.sa25 писал(а):Т.е. я как раз провожу диагностику причины от простого к сложному. Так что, если нечего ответить на заданный вопрос или нету действительно дельного совета, зачем забивать тему.
Причем тут хвастать, наоборот пишу, что диагностика платная и не хочется отдавать 10 баксов только ради того, чтобы узнать ушла ошибка или нет после калибровки по методике, описанной в шапке, если это могут подсказать товарищи на форуме.
И ответ я хочу получить просто да или нет на очень простой вопрос: перестает ли прописываться ошибка датчика уровня в памяти после калибровки по методике как описано в шапке или нет? Кто пробовал ответьте. Только те кто пробовал.
ПС. Или не правильно сформулировал вопрос (тогда я извиняюсь) или меня не некоторые не понимают(тогда я не извиняюсь).
Друзья, кто может подсказать, подскажите. Остальным спасибо за то что прочитали.
sa25 Александр! Займу ещё минуту вашего внимания. Всё, что описано в "шапке", проверяется элементарно и выводы делаются практически сразу.
И искать тех, кто проводил подобные действия не имеет смысла. Ведь это просто РЕКОМЕНДАЦИЯ по юстировке оборудования.
Вы же не ищете тех, кто накачивал колёса согласно инструкции по эксплуатации...
Т.е. если Вы сделали всё, как советует Citroen serviсе, то ошибка не должна больше появляться (при условии исправности датчика). Если же ошибка снова присутствует, то сколько бы Вы не "дрессировали" БК, причина скорее всего в неисправности самого датчика.Для обеспечения правильной индикации уровня масла необходимо проведение 5 последовательных замеров.
