Клиренс у Пикассика
Mosfet
Re: Клиренс у Пикассика
Непрочитанное сообщение Mosfet » 28 июн 2014, 23:41
Юниан, Юра, результат отличный - подтверждено практикой - не трогай пока ездит :-D. Теперь на очереди полиуретановые межвитковые вставки из Китаю :)
Небольшое уточнение: на ходе отбоя удар по кузову производит шайба 6 (см. рисунок). Вот под неё надо положить прокладку, вырезанную из жёсткой резины толщиной миллиметров пять. Только надо в ней сделать посередине отверстие, чтобы резина не мешала шайбе прижаться к гайке 7 на штоке, тогда так сильно брякать не будет.
Второе уточнение: на рисунке не показано, но на детали 9 снизу установлено резиновое кольцо толщиной 5мм, в него упирается пружина. Деталь 9 центрует пружину, не позволяя ей ползать. Толщину резиновой прокладки можно довести до 15мм совершенно безболезненно - пружина всё равно будет отцентрована. Если 15мм мало, придётся изготавливать двухрадиусную ступенчатую проставку из алюминия.
Последний раз редактировалось Mosfet 29 июн 2014, 00:06, всего редактировалось 3 раза.
С уважением, Сергей.
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 июн 2014, 23:47
Mosfet писал(а):, результат отличный - подтверждено практикой - не трогай пока ездит
То же самое нам говорил преподаватель по устройству автомобиля в далёком 1982 году. Ничего не изменилось ! Конструкторы до сих пор умнее нас ! :-D
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 29 июн 2014, 09:29
Mosfet, Сергей, я тоже когда-то такую операцию проделал на Москвиче 2141. Поменял пружины и спереди и сзади, поставил более жесткие, менял амортизаторы и стойки, но приподнять машину так и не получилось. Просто изменилось ее поведение на дороге. Так-же, как и у твоей. И уже потом, через знакомых на полигоне МАДИ, я выяснил, что таким образом не добиться увеличения клиренса. А чтобы приподнять авто надо ставить пружины с большим количеством витков и с большей жесткостью, но тогда и амортизаторы надо подбирать под другой ход подвески. Это целая наука. Эти ребята, в свое время, серьезно занимались спортивными авто, точнее подготовкой к соревнованиям. Так что, как-то так. :pardon:
А ты молодец, проделал хорошую работу, обидно, что результат не такой, как хотелось.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 29 июн 2014, 11:13
Анатолич, Сергей, да всё нормально, я попробовал, чтоб другим проще было :). Задача была проверить что там у нас с пружинами. Пежо/Ситроен заявляют, что высота наших пружин 416мм, а толщина прутка 11,75мм. По факту получилось 420/12мм. С другой стороны, Килен чётко соответствует каталогу. Не исключаю, что установка пружин Килен 11492 (штатных для бензинок без стеклянных крыш) дала бы больший эффект, поскольку для них заявлен диаметр прутка 12,25мм, то есть пружина будет жёстче и меньше просядет под нагрузкой. Но это ерунда по большому счёту, речь там идёт о 10-15мм максимум. В целом, теперь понятно, что игры со штатными пружинами особо ничего не дадут. Для реального увеличения просвета нужно ставить проставку под деталь №9. Наверное, это самый простой путь. Мне бы, например, хватило 3см. Я не вижу никаких проблем для амортизатора и шрусов в связи с этим: у Пикасса довольно длинноходная подвеска. А ещё я бы поставил резину 195/60/R16 либо даже 205/60/R16 вместо моей нынешней 195/55/R16. Хитрый Юниан ездит на 195/65/R15, что даёт прибавку в клиренсе 7мм. 195/60/R16 даст не 7, а 9,5мм, 205/60/R16 - соответственно - 15,5мм, 205/65/R15 - 13,5мм. Это, на мой взгляд, вполне безопасно. Я бы сам попробовал давно, но жалко выбрасывать два комплекта колёс, жадный я :).
plastilin
Машина: C3P, 09, 1.4 МКПП, все дела, Пропан-Бутан Edition
Непрочитанное сообщение plastilin » 30 июн 2014, 11:58
А почему, собственно, не подходит размер В (уточню, по китайской маркировке)? И какой тогда?
Не подходит по межвитковому расстоянию.
Расстояние между витками на незагруженной машине - 27мм. Диаметр пружины - 141мм, диаметр прутка - 12мм.
Размер В предполагает межвитковое расстояние 39 мм.
Размер С предполагает межвитковое расстояние 28 мм., т.е. то, что нужно. Не дотягивает немного по диаметру пружины и посадочному размеру толщины витка, но это приемлемо на мой взгляд, а вот запихнется ли размер В - вот это вопрос.
Китайская и "корейская" маркировка полностью совпадают, т.к. это скорее всего один и тот же продукт. Торгующие "корейцами" на наш ситро рекомендуют на перед С, зад А.
Апдейт. Китаец пишет что лучше С
АЗЛК СВР 2.0-АЗЛК СВР 2.0-MMC Pajero jr.-Daihatsu YRV Turbo-C3P
Восход-Юпитер-Baja-Transalp-Versys-Silver Wing
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 30 июн 2014, 16:55
plastilin писал(а):Не подходит по межвитковому расстоянию.
Размер В запихнётся легко - расстояние между витками на вывешенном колесе - 47мм. Другой вопрос - не расплющится ли проставка размера В раньше времени.
Поездил на Бильштайнах немного, впечатления положительные. За счёт них и проставки в 1см есть реальное ощущение, что сидишь выше. Видимо, машина не так сильно проседает под моим весом и не клюёт носом на кочках. Полтора лишних сантиметра под юбкой бампера однозначно чувствуются. Мелкие неровности типа рельсов и резиновых лежачих полицейских проезжаются упруго и уверенно, с характерным "резиновым" звуком, а не с ощущением, что что-то отваливается. В целом, однозначный плюс. Дорогу держит лучше, раскачка меньше. В минус можно отнести более подробное повторение рельефа дороги и незначительное снижение акустического комфорта. Если добрать ещё один сантиметр проставкой и один более высокой резиной, наверно у меня больше вопросов к клиренсу Пикассика не было. Жду полиуретановые межвитковые вставки для пружин, посмотрим, что дадут.
mister_ris
Реальное имя: Иван Викторович
Машина: C3 picasso, 2009, 116л.с. РКПП
Непрочитанное сообщение mister_ris » 16 июл 2014, 06:50
Слишком много отзывов от тех кто ставил это вставки в пружины, что через некоторое время при условии частой загрузки машины пружины просто лопаются в том месте где стоит вставка.Якобы чрезмерное усилие на излом появляется в месте проставки. Насколько правда не знаю.
plastilin
Непрочитанное сообщение plastilin » 25 июл 2014, 22:58
Приехали сегодня китайские резинки межвитковые. Перед С, зад А размера. Правда задняя резинка пришла всего одна :) Жаль, потому что у меня сзади при полной загрузке, плюс баллон в багажнике машина едет на отбойниках. Не доглядел, что цена за одну штуку - сам дурак. Так что если кто будет заказывать - внимательнее.
Поставил. Первые впечатления - толк есть, все что обещают - присутсвует. Уменьшение кренов, раскачки, лежачих полицейских проезжать приятнее. За это платим более жесткой подвеской, что, собственно, ожидаемо.
По клиренсу теоретически один-два сантиметра прибавиться должно, но я не мерял.
Через пару дней отзыв дополню как покатаюсь побольше.
boogalooper
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение boogalooper » 26 июл 2014, 13:36
Аналогично. Приехали вчера, поставил сегодня. Передние type С. Изменения клиренса не заметил - возможно считанные миллиметры. Передок стал чуть жестче, субъективно чуть меньше раскачивается - правда уже привык к другому поведению подвески, потому пока некомфортно. Каких-то изменений при проезде неровностей не заметил - на грунтовке по-прежнему есть вибрация от камней, лежачие полицейские ощущаю так же.
П.С. После двухчасовой поездки по грунтовке появилось ощущение что машина на неровностях стала вести себя как шарик для пинг-понга: как бы отстреливает от ям. Еще денек поезжу, но уже думаю что вытащу проставки.
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 27 апр 2015, 14:10
Продолжаю тему лифтинга пикаса, убрал проставки от мерседеса спереди (по методу Леонардо), выточил кольцо 51*20*3 мм. , приварил снизу к стойке , покрасил , поставил на место , клиренс + 20 мм.,сзади оставил проставки под пружины от ланоса ,все ок. До штатной зашиты двиг-ля 15 см. :)
Еше думал как вариант: шаровые прикручены снизу рычага , а если их поставить сверху рычага ,рычаг уйдёт вниз ,но это все в теории сам не пробовал, т.как сделал удлинение стойки на 2см кольцом.
PS.проставки от мерина скрипели при повороте руля на месте, кому интересно есть фото стойки с приваренным кольцом. :-D ,все пока тестирую на разных дор.покрытиях.
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 01 май 2015, 20:37
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 01 май 2015, 20:45
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 01 май 2015, 20:47
сахалинец
Реальное имя: Сергей Бадяев
Машина: C3 picasso,2010,95л.с.
Непрочитанное сообщение сахалинец » 02 май 2015, 13:41
У меня вопрос.Когда наваривал кольцо стойку разбирал?
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 02 май 2015, 15:11
Да стойку разбирал ( снимал опорник , пружину т.к перед установкой её нужно прокачать), думаю на родных стойках кольцо не приварить у них низ полукругом , при сварке давление газа выдует нагретый металл , на бильштайнах снизу буртик 4мм.
