Звуки
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Снег » 20 мар 2014, 07:01
Mila писал(а):Ребят а кто нибудь из Вас при звуке на тАбло смотрел!??? Меня так Пикки предупреждает что гололёд на дороге!
Хм... У меня никаких звуков при этом не издаёт.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Serg447 » 20 мар 2014, 07:57
и мой молчит :unknown: , только табло
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
зато возмущается :twisted: , когда жена ручник забывает
Благодарил (а): 209 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение vikozr » 20 мар 2014, 13:19
Юниан писал(а):
Mila писал(а): пиканье и на табло на английском пишет Риск оф айс!!!
Людмила ! Вы не поверите ! Но с 2012 года то же самое пишет, но на русском языке: "Риск гололёда!" :-D
У меня тоже по английски пишет риск оф айс - руки вверх!
flynn
Благодарил (а): 20 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение flynn » 19 май 2014, 11:56
Новые сверчки!
1 - в салоне при езде по мелким неровностям громыхает что-то в торпеде справа. Причем именно как брякает что-то открученное.
2 - жму на газ на непрогретом двигателе - раздается такой звук - как если бы что-то набирало обороты кручения - но с небольшим подвыванием.
Что это может быть? Ролик, помпа?
И главное похоже что на прогретом двигателе и при ровной езде все в порядке.
Пробег 40000
Благодарил (а): 186 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Djaha » 30 июн 2014, 11:27
Итак, появилось что-то новенькое.
В Салоне при торможении под панелью как будто что-то перекатывается. Т.е. нажимаешь тормоз при движении вперед - катиться. Тормоз отпускаешь катится обратно. При таких же манипуляция, но в движении задом звуков нет. Появился вчера на светофоре. При движении не проявляется, на кочках не проявляется. В дренажных отверстиях чисто. Звук как пластик по пластику, или как щебень по пластику. Боюсь если что железное, не коротнуло бы. :(
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 июн 2014, 18:39
Djaha Авторучку на панель не клал ? И вообще, звук из-под панели или может в бардачке что катается ? :wink:
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Djaha » 30 июн 2014, 19:24
Апдейт: Обнаружена неисправность — бутылка воды, объемом 1,5 листра, неизвестно кем положенная в авто закатилась под переднее сиденье. нажимаешь тормоз, она катиться вперед и тормозит об проводок датчика непристегнутого ремня. создавая эффект побрякушки. :))))) ну капец.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 июн 2014, 19:45
Djaha Сергей! Моя первая мысль была : бутылка воды под сидением ! :ROFL: Но сбило с толку предположение, что катается ПОД ПАНЕЛЬЮ. Я думал, что перед этим ты всю машину перетряхнул. :wink: :-D
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Djaha » 30 июн 2014, 23:04
Юниан Дык, когда не ждешь подвоха, я потом полез по закромам и еще 2 бутылки нашел :ROFL: Вот у домашних еще выясню, кто их тут наложил полную машину поторашек...
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 01 июл 2014, 02:05
Друг,на Берлинго , скотчем "пригнул" антену к крыше. ( мешала при выезде из гаража).Появился звук в виде жужжания. Чем выше скорость - тем невыносимее. Поехал в сервис. Нашли причину кое как. Хохотали всем составом учавствовавшем в устранении проблемы!!
boogalooper
Благодарил (а): 89 раз
Birthday
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение boogalooper » 01 июл 2014, 10:57
А у меня на жаре стала греметь панель в районе вент. решетки - такой дребежжащий звук как будто плохо закрепленный провод внутри болтается. На асфальте областных дорог (крупная гравийная фракция) - гремит невыносимо, даже музыку перебивает :( Вчера прижимал всё что только можно, нарезал ластик кусками - вставил враспор с панелью - всё зря, видимо не с того края подхожу к проблеме. Грешил на провод сигналки - вчера добрался до него, он в другом месте проложен и хорошо закреплен :(
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 01 июл 2014, 19:48
boogalooper писал(а):А у меня на жаре стала греметь панель в районе вент. решетки - такой дребежжащий звук как будто плохо закрепленный провод внутри болтается.
Какой то воздуховод покоробило от температуры и он вышел из зацепления и болтается. Сними дефлекторы воздуховодов и проверь закреплены ли воздуховоды ?
Serge
Посторонние звуки в двигателе
Непрочитанное сообщение Serge » 06 июл 2014, 21:07
Друзья! Подскажите,плз,
рокот, как на спортивной машине - это свойственно нашей ПЗС?У меня при нажатии на корпус воздушного фильтра, становится чуть тише.
На диагностике сказали, что это нормально. Все равно хочу проконсультироваться - так ли это?
+ цокот в двигателе. Что это может быть?
+ свист со стороны генератора - мне сказали, что это скорее всего натяжной ролик. Реально ли его поменять самому? Кто менял, подскажите, плз!!!
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 июл 2014, 23:42
Serge писал(а):У меня при нажатии на корпус воздушного фильтра, становится чуть тише.
Скорее всего нарушена целостность воздуховода (один из сегментов воздуховода вышел из зацепления с соседним). Проверить соединения.
Serge писал(а):+ цокот в двигателе. Что это может быть?
Работает клапан абсорбера. Это нормально.
Serge писал(а):свист со стороны генератора - мне сказали, что это скорее всего натяжной ролик.
Вот здесь вся информация: viewtopic.php?f=12&t=1428&p=97743#p97711
Serge
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Serge » 09 июл 2014, 12:46
Раз пять разбирал воздуховод,но рокот остался( Гул при 50 км,это,что-то...3 раза ездил на разные СТО,но никто понять не может в чем дело.Я думаю,что ступичный подшипник.А главное не понятно тогда какой..?В машине едешь как в танке..резина мишлен вообще что-то)Я лазил по форуму у нас,про такой гул тоже тема была,но так и не понял,кто к чему пришел.Это у нас машина оснащена таким гулом) или все таки подшипник?
