Я бы не сказал..Юниан писал(а):Кстати, весьма шумные...
Гул при движении
Re: Гул при движении
Волгоградская область к 9 мая готова!!! — фронтовые дороги построены, противотанковые ямы равномерно распределены по улицам, оборонительные траншеи по тротуарам выкапываются!!! ВРАГ НЕ ПРОЙДЁТ!!!axyal писал(а):Асфальт у нас шумный. А в Волгограде еще и дырявый, как после бомбежки...
YETI
- Машина: c3 picasso 2010,1.4, confort,
появился знатный шум (ревёт) при скоростях выше 30-40 .при чем без разницы под тягой или на нетралке...поеду сдаваться официалам ! интересно , а в белокаменной есть частные спецы по с3 ?
argon1410
Похоже на ступичный подшипник, подними машину с обоих сторон поочереди и крутани колеса, должен услышать гул. Но это по моему мнению. На форуме http://www.c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=64&t=837
YETI
действительно причиной оказася левый подшипник ступицы ! поменяли заодно и левую стойку стабилизатора.за всё взяли 8 кило рублёв с копейками в сервисе на кусковской д20а.argon1410 писал(а):Похоже на ступичный подшипник, подними машину с обоих сторон поочереди и крутани колеса, должен услышать гул. Но это по моему мнению. На форуме http://www.c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=64&t=837
Serge
У меня тоже гул стоит при 50 км...сколько ездил на сто ,никто определить не может.я думаю,что подшипник,но мастера говорят,что люфта нет..у кого такая же фигня была,подскажите,это подшипник такой гул издает или у нас так машина гудит???
argon1410
При начальном износе подшипника может и не быть люфта. Попробуй поочереди подними колеса и крутани. Можпт еще и резина гудеть.
Тоже после покупки авто искал причину гула на скорости 50-52км.ч . Когда осенью поменял резину на зимнюю, то с удивлением обнаружил, что гул исчез! Подозревал я наш Мишлен в таком коварстве, но как-то не верилось, везде пишут, что резина Мишлен одна из самых тихих.....Serge писал(а):У меня тоже гул стоит при 50 км...сколько ездил на сто ,никто определить не может.я думаю,что подшипник,но мастера говорят,что люфта нет..у кого такая же фигня была,подскажите,это подшипник такой гул издает или у нас так машина гудит???
Serge
Так на подъемники крутили,а толку нет(у меня тоже мишлен стоит...чего то она мне не очень нравится..особенно когда по шершавой дороги едешь,такой шум стоит,как в танке
Вот-вот.....Serge писал(а):когда по шершавой дороги едешь,такой шум стоит,как в танке
А на зиму резину поменяешь (липучку) и совсем другое дело- тишина! С шипами правда такое не прокатит....
С3-Лемон
- Реальное имя: Феликс
- Машина: С3П,2009,95л.с.,МКПП
Добрый день! Могу рассказать свою историю! Может кому пригодиться! Купил с3п 1.4 бензин, не глядя из Германии (интернет), а у него при движении шум, а точнее гул с подвываниями спереди. На проверенном СТО нашли люфт в подшипнике ступицы и сделали замену. Стало по-другому, но гул остался. Его можно назвать троллейбусным и хорошо слышен он между 40 и 60 км в час, дальше "голос" гула становиться тоньше и на 90 практически мало слышен. Если ездить не в городе, то не критично, а в городе это не приятно. На СТО авто вывесили и стали слушать на разных скоростях прибором как у доктора. Звук сказали из коробки. А по коробкам специалист знакомый имеется. Снял и разобрал коробку, а внутри жижа чёрная и вал на котором подшипники находятся весь нехороший и чёрный (перепаленный), сказали поверхность этого вала должна быть идеально гладкой, а вал испорчен и от этого гул и исходит, в остальном коробка без нареканий. Коробки другой у нас я не нашёл, поэтому пришлось помыть и назад всё собрать как было. Диск сцепления был ушатан (пробег 64000), пружинки люфтили сильно и выжимной был плохой - это всё поменяли и масло новое влили. Так что гул так и остался со мной. С этой проблемой и езжу. Другая проблема - как машина поездит в пробках пол часа, так тронуться на первой не возможно. Эта проблема была с самой покупки и после переборки коробки никак не поменялась. Почитав форумы обратился на СТО там рукастый парень смазку позапихивал где-то там снизу где сцепление, когда я держал ногой его в салоне и после этой процедуры уже несколько месяцев нет проблемы этой. С гулом попытался ещё побороться способами из интернета, о результатах: масло мотюл - гул меняется, становиться более тонким, но не исчез, добавка хадоГель для коробок 2 шприца ЕХ120 - тональность чуть меняется, но гул остаётся и когда привыкаешь, кажется, что гудит как было. То же самое с атомарным хадо для коробок, да дорогой, но всё так же остаётся. На какой-то период я подумал, что стало шумнее, слил и залил другого свежего масла, но тогда понял, что нет было тише, хорошо что не выбросил слитое, залил назад. Добавил плюс литр к имеющимся двум в коробке, стало ещё потише. Ну вобщем как вы понимаете звук всё равно есть, он никуда не делся. Успокаивает то, что ремонтник коробок сказал, что этот звук не приведёт к поломке агрегата и можно так ездить и ездить. Увидел на парковке с3п и попросил владельца дать прокатиться, тот разрешил, у него с3п тоже 1.4 бензин, так вот шум тот же
, ну я ему конечно всё рассказал про свои приключения. Знаю что похожие проблемы у деу сенс и шевроле нива из интернета, но похоже это неизлечимо
пока что
flynn
- Машина: c3 picasso 2012, 115. робот, confort
Вот кстати теже эмоции -как раздатка на ниве гудит!
пробег 47 000 особенно - когда перегазовки или снимаешь ногу с газа - а машина накатом едет, машина с роботом.
ТАкой прямо - брм-брбббббббм. И на 1-2 передачах когда робот не переключил туда сюда - очень неприятные звуки.
Подшипник ступицы же слушается на вывешенной машине -колеса крутят и слушают? На осмотре сказали все ок.
Может быть какой-то подшипник в сцеплении?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
И еще - в коробке когда масло менять надо по ТО?
И срок службы у лиска сцепления какой? тысяч от 40 до 70 в зависисмоти от?
argon1410
У меня уже 180 000 и нормально. Коробка тоже воет, я уже и внимания не обращаю. 2 раза менял масло, так что что на что влияет никто не знает.
flynn, Александр, слушают на вывешенной машине контактным фонендоскопом- можно послушать ступицы, коробку, двигатель..... задние колеса надо покрутить принудительно электродрелью через насадку.
