Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
по словам мастера, он мне обновил прошивку и переставил коробку в активный режим, после чего мы около часа катались - переобучали коробку. Вот скоро заеду - пусть еще посмотрит.
Александр Семёнов
- Реальное имя: Александр Семёнов
- Машина: С3 Picasso, Exclusive, VTI 115, РКПП-6, 2013 г.
Хочу поделиться своими впечатлениями с теми, кто наслушался сказок про "ужасный французский робот".
У меня был 5-ти ступенчатый робот на Форд Фьюжене. У меня был 5-ти ступенчатый робот на Опель Зафире. У меня уже второй С4 Пикассо с 6-ти ступенчатым роботом.
Могу сказать исходя из этого опыта:
1. Робот в принципе лучше автомата и тем более вариатора по следущим параметрам: а) экономичности; б) надежности; с) ремонтопригодности и его дешевизны.
2. Ситроеновский 6-ти ступенчатый робот несравнимо комфортнее чем робот Форда и Опеля.
После нескольких дней привыкания к роботу и пониманию алгоритма его работы нет вобще никаких "толчков, рывков и кивков", о которых неустанно пишут всякие проплаченные автожурналисты. А алгоритм простой. Если тупо, с постоянным усилием давить на педаль газа при разгоне, то робот с 1 на 2 и 2 на 3 "кивнет" очень ощутимо. А нужно всего-лишь легонько сбрасывать газ в момент переключения передачи. Педаль легкая, электронная, начинаешь движение буквально "поглаживая" её и потихоньку наращиваешь усилие с легким сбросом на переключении. Через неделю езды это делаешь уже не задумываясь, органично...
Все кто садится ко мне в машину первый раз спрашивают - У тебя автомат или вариатор? И очень удивляются, что робот по плавности хода машины.
Вот у Форда и особенно у Опеля переключения чувствуются. Это конечно не рывки и толчки, но такие легкие провалы. Кроме того, у них очень не комфортное переключение на пониженную при движении в горку.
Это происходит так. Едешь по прямой, ровно, скорость 50 км./ч, подъезжаешь к горке, начинаешь подъем, педалью газа немного подгазовываешь, а коробка на середине подъема вдруг сбрасывает на передачу вниз, обороты растут, скорость падает, и тебе приходиться тапку в пол, чтоб вернуться к прежней скорости.
У Ситроена ничего подобного нет. Машина плавно идет на той же передаче, что и была, ты только слегка подгазовываешь на подъеме.
Кроме того, противооткатная система на Ситроене это большой плюс. На Форде и Опеле езда в пробке по развязке эстакады в горку - это нервовыматывающий атракцион. За тобой машина стоит бампер в бампер, в полуметре максимум, а у тебя при отпускании педали тормоза машина СРАЗУ катится назад. Так-что реально только две ноги - плавно отпускаем тормоз и тут же давим на газ. Моя жена вообще отказывалась на такой ездить!!!
Ну, и последнее, по ремонту. Роботу крайне вредны пробки - вырабатывается сцепление. На прошлом С4 Пикассо ездил 3 года по московским пробкам. После 45 000 начались первые подергивания на холодную, пару раз делал "инициализацию" коробки у ОД, помогало на 5 000, ближе к 60 000 это стало уже критично и я поменял сцепление в сборе у ОД, что обошлось около 16 000 руб. И опять работа робота, как у новенького.
На роботе я и буксовал зимой и выезжал "враскачку", а вот на автомате и тем более вариаторе такое бесследно не проходит.
Надеюсь был полезен.
Оказался на СТО ОД по поводу незакрывавшегося водительского окна, заодно и проверил ошибки по коробке. Потом долго пытались переобучить - не срослось. Как будет возможность оставлю машину на СТО, на длительный срок для переобучения коробки.володя писал(а):Можно поподробней - что за прошивку и режим какой поменяли?!xcb писал(а):нА ТО - мне поменяли прошивку и режим. Скоро поеду красить пороги, заодно и коробку чтоб проверили.
По разговру с диагностом, РКПП достаточно часто слетает обучение, при просадке аккума (когда авто уходит в режим экономии).
Александр Семёнов
Странно. Для сброса ошибок я не раз снимал клемму с аккумулятора, однажды не закрепил как следует и только утром обнаружил это. Закрепил и поехал. И коробка работает, как обычно. Да, и чисто технически не понятно, что значит "слетает обучение"?xcb писал(а):По разговру с диагностом, РКПП достаточно часто слетает обучение, при просадке аккума (когда авто уходит в режим экономии).
Извините, но мне кажется, что этот "мастер" просто дурак, с умным видом несущий чепуху.
Знавал я такого в Автогермесе... не буду называть фамилию.
володя
- Реальное имя: володя
Блин, неделя осталась до окончания гарантии, РКПП работает нормально, вот думаю, попросить ОД перепрошить коробку передач, или лучше воспользоваться правилом: "Не лезь в исправный механизм!"?
Вольдемар
argon1410
Я не знаю чем отличаются разные роб.коробки, но у дочки на с1 обучение сводится к тому что подводится диск сцепление на 0ую точку. После этого машина едет как новая. Делал ей на 40000.
Александр Семёнов
Верно! Принцип сантехника: Не течет -не трогай.володя писал(а):Блин, неделя осталась до окончания гарантии, РКПП работает нормально, вот думаю, попросить ОД перепрошить коробку передач, или лучше воспользоваться правилом: "Не лезь в исправный механизм!"?
Тем более "мастерам" из ОД. У которых "прошивка слетает" от разряженного аккума.
володя
Сам делал, или мастера на сервисе колдовали?!argon1410 писал(а):Я не знаю чем отличаются разные роб.коробки, но у дочки на с1 обучение сводится к тому что подводится диск сцепление на 0ую точку. После этого машина едет как новая. Делал ей на 40000.
Вольдемар
Здесь имеется ввиду тоже самое. Однако кроме этого обучению подвергается ещё и сама коробка - положение нейтрали и всех передач.argon1410 писал(а):у дочки на с1 обучение сводится к тому что подводится диск сцепление на 0ую точку
И если бы при каждом падении напряжения "слетало обучение", вой стоял бы по всему интернету. У кого то все оставалось бы в пределах погрешностей, а у кого - и серъёзно поведение машины стало бы отличаться. Так что, я согласен с Александр Семёнов
Александр Семёнов писал(а): этот "мастер" просто дурак, с умным видом несущий чепуху.
Я таким вопросом мучался нескольок раз за весь период эксплуатации. В итоге так и наездил без всякого обучения 90 тыс.км. Продолжаю "мучаться".володя писал(а):вот думаю, попросить ОД перепрошить коробку передач, или лучше воспользоваться правилом: "Не лезь в исправный механизм!"?
Александр Семёнов
Владимир, самое главное я выделил жирным шрифтом.володя писал(а):Блин, неделя осталась до окончания гарантии, РКПП работает нормально
Ну, что тут еще добавить?
Правда есть варианты.
1. Двигатель работает нормально... может перебрать?
2. Фары светят нормально... может заменить?
3. ЛКП в порядке... может перекрасить?
ну, и так далее...
Что-то у меня с утра настроение юморное.
володя
Всем спасибо! Успокоили)))
Дерганий никаких нет, но при включенном климате слышу щелчки при переключениях передач.
Вольдемар
argon1410
У товарища Лексия, колдовали с ним.володя писал(а):Сам делал, или мастера на сервисе колдовали?!argon1410 писал(а):Я не знаю чем отличаются разные роб.коробки, но у дочки на с1 обучение сводится к тому что подводится диск сцепление на 0ую точку. После этого машина едет как новая. Делал ей на 40000.
При включенном кондиционере и у меня коробка работает жестче.володя писал(а):Дерганий никаких нет, но при включенном климате слышу щелчки при переключениях передач.
