Кондиционер.
Re: Кондиционер (не климат)
Непрочитанное сообщение Egorch » 21 июл 2014, 15:32
Ощущение, что в последнее время при включенном кондее, если чуть дать газу, появляется то ли гул то ли вой. Заметить можно только в покое, т.к. в движении не ощущается. То есть будто звук работы двигателя приобретает посторонние шумы. Если кондей выкл, то все пропадает. Не похоже на особенность работы компрессора, раньше такого вроде не было.
Андрей Викторович
Благодарил (а): 195 раз
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 21 июл 2014, 15:59
Egorch писал(а):Ощущение, что в последнее время при включенном кондее, если чуть дать газу, появляется то ли гул то ли вой. Заметить можно только в покое, т.к. в движении не ощущается. То есть будто звук работы двигателя приобретает посторонние шумы. Если кондей выкл, то все пропадает. Не похоже на особенность работы компрессора, раньше такого вроде не было.
Возможно муфта компрессора кондиционера.
Олегон
Машина: Citroen c3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Олегон » 25 авг 2014, 19:03
Из сальника компрессора кондиционера при запрвке рвануло масло, может кто сталкивался с подобной проблемой? Будет ли уходить фреон? Менял ли кто сальник? :unknown:
Dim993
Машина: C3 picasso,2012,95л.с. МКПП,Confort.
Кондиционер
Непрочитанное сообщение Dim993 » 12 окт 2014, 22:02
Привет может я тупой или слепой но темы не нашёл. И по сему вопрос , где у нас находится отверстие отводящее конденсат из кондея. Хотел почистить кондей а то воняет. :Yahoo!:
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 окт 2014, 20:09
Dim993 писал(а): где у нас находится отверстие отводящее конденсат из кондея. Хотел почистить кондей а то воняет.
Чистить отверстие не надо. В теме "Вопросы и отзывы по работе кондиционера" описаны способы и средства специально предназначенные для этого.
Drjunja67 @ Вопросы и отзывы по работе кондиционера.
Юниан @ Вопросы и отзывы по работе кондиционера.
Андрей Викторович @ Вопросы и отзывы по работе кондиционера.
Непрочитанное сообщение Egorch » 24 янв 2015, 18:34
Подскажите дилетанту, при нажатии кнопки кондея, компрессор включается в любом случае? Сегодня дико запотели окна, врубил обогрев и кондей, и не почувствовал характерного вздрагивания. Сломался? :cry:
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 24 янв 2015, 18:40
Когда минус, забыл сколько (((, не включается
Непрочитанное сообщение Снег » 24 янв 2015, 20:38
Михаил писал(а):Когда минус, забыл сколько (((, не включается
Не столько на минус завязка, сколько на давление в системе. Компрессор не включается при малом-большом давлении хладогента. Температурного датчика в этой системе нет. Но на практике и впрямь, ниже -4-5 не включается...
AleksXM
Машина: C3picasso,2012, 95л.с. МКПП Classique
Непрочитанное сообщение AleksXM » 11 фев 2015, 00:30
Сегодня включил кондей, машинка стояла месяц. На улице плюс 2, при включении зеленый огонек горит, а челчка из под капота нет. Что предпринять? К кому бежать первому? Спасибо .
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 11 фев 2015, 00:37
AleksXM весну ждать. Холодно, поэтому и не включается.
AleksXM
Непрочитанное сообщение AleksXM » 11 фев 2015, 01:03
Но в букваре написано - предназначен для работы в любое время года, но тут же - зимой при температуре выше 3 ускорить удаление конденсата. Чему верить?
Непрочитанное сообщение жан » 11 фев 2015, 02:52
AleksXM писал(а):Но в букваре написано - предназначен для работы в любое время года, но тут же - зимой при температуре выше 3 ускорить удаление конденсата. Чему верить?
Подожди пока. Для хранцузов плюс 5 уже зима.... (А вентилятор включен был при этой проверке?)
AleksXM
Непрочитанное сообщение AleksXM » 11 фев 2015, 08:18
Вентилятор включен, нажимаю, огонек загораеться, и ни чего не происходит, нет звука включения компрессора.
Когда то давно был опыт, правда на Фиате, фрион вышел и тоже не включался кондей, но там и лампочка не загоралась, а тут горит. Может кто чего знает?
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 11 фев 2015, 08:23
AleksXM
Александр, в первую очередь смотрите ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
А кондей на Пикасе включается и при минус 20!!! Для отпотевание стекол. У меня все работало.
Непрочитанное сообщение FANAT » 11 фев 2015, 10:13
В инструкции черным по белому написано, что при 0 градусов он не включается, а при -20 уж тем более. И это не только на Пикассо. На всех машинах так.
Вернуться в «Климат-контроль»
