Стуки в передней подвеске.
- Машина: С3 picasso, 2012, 115 л.с. МКПП Confort
Такая же проблема. Стучит один раз в момент трогания, потом тишина. Когда машина постояла на улице ночь, тоже отчетливый стук при трогании, при дальнейшем движении опять тишина. ОД причины не знает или не хочет знать, стоимость подъемника у ОД 900 руб. Езжу пока так. Но все же хотелось бы знать в чем причина? Если кто-то знает в чем причина, напишите. За ранее благодарен.
- Машина: C3 Picasso, 2014, РКПП, Exclusive
Напомню свою историю: у меня тоже "утренний" стук в подвеске. Об этом я писал уже в этой теме. ОД и бывший ОД проведя диагностику ничего не нашли. Но меня этот стук напрягает. Нет ощущения полной уверенности, что все хорошо.
И начал я искать в инете ответы на свой вопрос.
Обнаружил, что болезнь сия присуща не только пикасам, но и другим моделям от Citroen. И не только Citroen.
Вот несколько вариантов ответов на вопрос:
1. "Определили- незатянута верхняя гайка стойки стабилизатора."
2. "штоки передних амортизаторов люфтят"
3. "я сьездил на СТО сказали опорный подшипник стойки"
Эти "ответы" я нашел минут за 15. На большее времени не хватает.
Что мне делать? Как поступить? Может кто знает, что может так стучать? И может, кто знает, как это вылечить?
Машина гарантийная, пускай ОД лечит, там делов на 1 день.mimi22 писал(а): может, кто знает, как это вылечить?
Доставать их, причем регистрировать заказы! Если не найдут- повод для обмены машины или возврата денег.... У нас так один клиент за эти стуки деньги за мерседес вернул и еще неустойку высудил!mimi22 писал(а):так они (ОД) ничего не нашли
Добавлю свои пять копеек
. При начале движения, вперед или назад, в любое время суток со стороны правого колеса ( хотя, что правого, что левого не важно) слышен разовый металлический щелчёк. Это происходит постоянно когда привод колеса передает усилие на неподвижное колесо. Тоесть почти отпустил сцепление, почти почти и щёлк! далее колесо начинает вращение. Заелав в техцентр мастера предположили вот такую проблему http://www.focus-club.ru/forum/viewtopi ... 6&start=25 , что то подобное было у одноклубников? Спасибо.
Ходовая автомобиля в порядке, шаровые и стойки стабилизатора новые.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
У меня такая же хрень, но пока причину не ищу. Некогда. Проездил с ней всю Турцию и до этого тыщ 5. пока никаких эксцесов.
после путешествия по Хакассии - застучало с правой стороны, ОД приговорил обе шаровые. независимый мастер тоже. Как отремонтирую отпишу.
Появился стук( однократный щелчок как бы в кузов) в передней подвеске с правой стороны при начале движения и вывернутом до упора руле( в основном при разворотах и движении назад), но не постоянно. Грешу на опорник, но и машинку тянуть стало в правую сторону(возможно после налета на хорошую колдобину где то 1000км назад на скорости, но сразу не заметил отклонения). Может кто то более уверенно скажет, что под этим диагнозом может скрываться.
Парни, моя проблема в отношении этих щелчков при начале движения началась после замены ступичных подшипников у ОД. Щёлкало с одной стороны, как потом выяснилось, с той на которой был недотянут этот самый подшипник. С этой проблемой я заехал к народным умельцам нашего города и после недолгой диагностики было принято решено протянуть оба подшипника. Слева подтянулся совсем немного, а вот справа подтянулся почти на два оборота. После этого пропали металические щелчки при начале движения и неприятное посвистывание, поскрипывание во время движения. Так что посмотрите эти самые подшипники.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Пробежал после протяжки уже 9 т.к. тьфу тьфу тьфу полёт нормальный не щелчков не скрипов, а подшипники новые прикупил, думал опять менять придётся. Так что ежели кому надо есть и задние и передние подшипник и задние мешени абс 2шт.
Ок, понял, что еще покататься нужно для уверенных стуков и после этого к од пока гарантия не закончилась.
- Реальное имя: Alex Popov
- Машина: C3 picasso, 2013, 115л.с. РКПП
Комрады, а есть же спецы на форуме. Что не так глобально с нашей подвеской? Почему на авто с пробегом в 20 тысяч начинает все громыхать, причем для ОД никаких проблем нету.
Можно, конечно, нагнуть дилера, заставить поставить новые оригинальные запчасти вместо износившихся. но ведь в чем вопрос: какого хрена подвеска за 20 тысяч ушатывается? Да ни на одной машине, которой я владел такого не было. Матиз с работы в хвост и гриву эксплуатировались в гораздо более тяжелых для подвески условиях пробегал сто тыщ и никаких проблем с подвеской. Пикас же ездит по обычным дорогом и весь громыхает.
Езжу один максимум вдвоем, так-что перегруза нет. Мой маршрут в основном по трассе аэропорт Домодедово- метро Домодедово, по городу немного и Горьковка на дачу с плохой дорогой около 1 км черепашьей скоростью.
Спецы, что нужно поменять в подвеске, чтобы она не беспокоила хотя бы 60 тысяч и небыло никаких от нее посторонних шумов и стуков?
Стойки? Рычаги переварить от другого авто? Что можно сделать?
Я люблю свою машину, но ебн!!! Эти стуки достали.
ЗЫ:
Для тех у кого все в порядке уже Миллион километров именно на пикассо.
У меня далеко не первый авто и даже не первый пикас. Я представляю как работает нормальная подвеска, каких звуков от нее не должно быть и как долго она способна ездить даже на разбитых дорогах.
ЗЫ:
Алексей, прежде чем менять, нужно определиться что стучит, поэтому сначала диагностика, на стенде типа MAHA или аналогичном, хорошо-бы чтобы стенд был оснащен люфт- детектором (и хорошими специалистами-диагностами к этому стенду). А так наугад менять все подряд- неблагодарное дело......iSantey писал(а):Спецы, что нужно поменять в подвеске, чтобы она не беспокоила
Может не подвеска гремит. Я недавно тоже стал напрягаться на звуки как бы от ходовой. Нашел случайно, бачок омывателя долбит, и правый локер снизу от лонжерона винт потерял и на ходу стучал. Плюс с похолоданием, в моторном отсеке весь пластик стучит пока не согреется.
