Выбор резины и дисков
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Непрочитанное сообщение жан » 24 авг 2014, 01:25
Александр Семёнов писал(а):Если можно, то каковы последствия..
Александр, диаметр колеса на 20мм больше, зимой, когда намерзнет снег под колесными арками, при поворотах порвешь подкрылки. Лучше эту резину продать (без дисков) и купить нормальную тоже б.у. или новую, если успеешь с долгом рассчитаться.
Александр Семёнов
Реальное имя: Александр Семёнов
Машина: С3 Picasso, Exclusive, VTI 115, РКПП-6, 2013 г.
Непрочитанное сообщение Александр Семёнов » 01 сен 2014, 14:02
И снова профан с вопросом! :)
Сегодня общался с двумя ОД Ситроен в Москве. Ситроен Отрадное и ААрон Авто.
Оба однозначно заявили, что на мой автомобиль НЕЛЬЗЯ поставить колеса на 15-х дисках.
Аргументы типа "Производитель не рекомендует" меня не убедили.
Попросил более веских оснований.
Тогда сотрудник ААрона посмотрел в программе Ситроен-Сервис и сказал, что у автомобилей разных комплектаций - разные тормозные системы.
На комплектации Динамик, в которой в базе идут колеса на 15-х дисках тормозная система MK 70.
На комплектации Ексклюзив на 16-х дисках тормозная система MK 100E.
На словах добавил - Возможно, что различие может выражаться в величине суппортов и диск элементарно не станет.
А я тем временем уже заказал колеса, собрался завтра ехать выкупать.
Прошу знатоков опровергнуть или подтвердить слова сотрудника ОД.
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 01 сен 2014, 17:19
Serg447 писал(а):на гарантию не повлияет?
Мой ОД по поводу 205/50 R17 не возражал. Скоро поеду на замену правой шаровой по гарантии.
Непрочитанное сообщение Юниан » 01 сен 2014, 19:43
Александр Семёнов Александр ! Ваши сомнения относительно размерности резины и дисков вполне оправданы. Но, позвольте мне злоупотребить своим "авторитетом" и заявить, что НИКАКИХ проблем с дисками R-15 и, соответственно, резиной у Вас не возникнет. Говорю это по личному опыту и, как один из старейших членов Клуба (ибо огромная куча информации по этой теме прошла через мои руки).
На 15-м радиусе сохранИте комфорт и подвеску. :good:
Phoebe
Непрочитанное сообщение Phoebe » 01 сен 2014, 20:29
Александр, аргументирую.
15" не стал брать по той же причине, что и Вы.
У меня 205/55/16". Два сезона, не плавает, зимой катаюсь как и летом, 130 на трассе держу. Грыж нет.
После летних на 17" заметно мягче. Думаю на 15" будет еще мягче. Но у машинки вид с 205/55/16" все-таки поинтересней.
Miracid
Машина: C3 Picasso, 2013, 114л.с. РКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение Miracid » 01 окт 2014, 15:50
RoySpengler писал(а):А я тоже на зиму хочу поставить R15 диски и 195/60 R15 (такие написаны у меня в инструкции по эксплуатации). Раз написано в инструкции, значит ставить можно. Оф. дилер также подтвердил, что на С3 Picasso ставятся диски R15, R16 и R17.
Заказал REPLAY CI6 S 6x15/4*108 ET23 - 65.1 по 3 т.р. за диск и NOKIAN HAKKAPELIITTA 7 195/60 R15 92T по 4,15 т.р. В колобке обещали ш/м в подарок; итого комплект литых колёс 28,6 т.р. - вполне неплохо, и обеспечивает максимальный возможный клиренс (из рекомендованных изготовителем)
В прошлом году тоже брал комплект колес на 15'. Правда диски LS и шины Dunlop липучка (шума от нее оказалось меньше чем от "стандартной" летней резины). Цена вопроса - диски по 2 т.р., шины по 3 т.р. (комплект 20 т.р.)
Единственный минус в сравнениии с 16' (который заметил) - устойчивость на дороге когда въезжаешь/выезжаешь из колеи на асфальте хуже. Зато мелкие кочки и трещины не так ощутимы :)
Дионисий
Реальное имя: Николай
Машина: C3 Picasso
Непрочитанное сообщение Дионисий » 11 окт 2014, 22:55
Срочно подскажите 205 55 16 на литье 4 на 108 ет32 чем грозит установка такого колеса на нашу машину?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 11 окт 2014, 23:05
Я думаю норм встанут :good:
RoySpengler
Машина: Citroen C3 Picasso 115/АКП, 2014, Tendance
Непрочитанное сообщение RoySpengler » 11 окт 2014, 23:10
Встанут нормально, но зимой шаркать по аркам во время поворота колеса чаще будут, думается, т.к. будут на 1 см шире штатных.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 окт 2014, 10:15
Да не будет ничего шаркать. По сравнению со штатным, колесо утопится внутрь на 5мм, вообще ни о чём.
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 12 окт 2014, 14:10
...и при этом будут ломать пластик арок 8--)
Непрочитанное сообщение жан » 12 окт 2014, 14:40
vikozr писал(а):...и при этом будут ломать пластик арок 8--)
Уже проходил эту тему зимой, летом пластик подкрылков ремонтировал. :cry:
Дионисий
Машина: C3 Picasso
Непрочитанное сообщение Дионисий » 12 окт 2014, 14:52
Спасибо успокоили буду брать
Дионисий
Машина: C3 Picasso
Непрочитанное сообщение Дионисий » 12 окт 2014, 21:03
Купил , диски подходят, кому интересно ET 32 радиус 16 205 55 нормально ничего не задевает и поворачивает окей.
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 окт 2014, 21:16
Дионисий писал(а): ET 32
(Из сводной таблицы размеров наших колёс)
admin писал(а):ET=23 - вылет. Может быть меньше стандартного на 10 мм и зависит от ширины обода. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база.
Вернуться в «Шины и диски»
