Центральный замок и стеклоподъемники
Якут
Благодарил (а): 10 раз
Re: Центральный замок и стеклоподъемники
Сообщение Якут » 26 авг 2014, 15:42
Юниан писал(а):Якут Разбираем дверь и смотрим направляющие для стекла. Скорее всего ослабло крепление направляющих желобов и стекло подклинивает от перекоса.
Разбирал(правда одну клипсу нижнюю сломал) ничего не увидел, после снятия обшивки и шумки стекло опускается и поднимается в норме, направляющие закреплены жёстко. Всё собрал, стекло работает в норме, ничего не понял.
Кто-нибудь разбирал из-за треска подъёма стекла?
Якут
Сообщение Якут » 12 сен 2014, 20:56
Юрий Вы сами разбирали? Если да, что было?
Сообщение Юниан » 12 сен 2014, 21:34
Якут Когда ставил динамики на первой машине (2009г) осмотрел направляющие. Собственно они тогда ещё не болтались, но по моей просьбе крепёж подтянули и стёкла стали подниматься заметно легче и без посторонних звуков. И ещё внутри механизма стеклоподъёмника уйма пластиковых элементов, практически все надо "дотягивать" - куча люфтов.
Якут
Сообщение Якут » 12 сен 2014, 23:28
Юрий Спасибо. А шумку при сборке на что садили?
Serveni
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение Serveni » 03 июл 2015, 17:55
SOS товарисчи. У кого нибудь центральный замок "засыпАл"? У меня сейчас с работы не открылась авто, а ключ механический(металлический) внутри,на "брелке" ключ сломан. Никто не сталкивался? батарейка в пульте новая.
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение alol » 04 июл 2015, 00:33
Serveni писал(а):SOS товарисчи. У кого нибудь центральный замок "засыпАл"? У меня сейчас с работы не открылась авто, а ключ механический(металлический) внутри,на "брелке" ключ сломан. Никто не сталкивался? батарейка в пульте новая.
Может с аккумулятором проблема? Если нажать на брелке закрыть повторно должны мигать поворотники.
Serveni
Сообщение Serveni » 06 июл 2015, 09:15
Просто нашел тот изломанный ключ и механически открыл.Был какой-то сбой,потому что машина какое-то время становилась на охрану(то есть ц. замок закрывался)со вторым ключем в замке зажигания. :%) Хотя раньше закрываешь,а оно не закрывается и именно из-за забытого ключа в замке зажигания
Tarasofand
Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с. МКПП Classique
Сообщение Tarasofand » 27 окт 2015, 15:28
Кто-нибудь пробовал снять сам замок? Как отсоединить хомут или тросик? :unknown:
Благодарил (а): 612 раз
Сообщение MegaVolt » 01 ноя 2016, 17:14
Делал так несколько раз. Машина работает, запасной ключ в кармане.
Опускаем стекло на водительской двери, выходим из машины, закрываем дверь, блокируем двери кнопкой на панели и поднимаем стекло..
AdkinWS
Реальное имя: Николай
Машина: C3 picasso 2010 1.6 VTi 16v 120
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение AdkinWS » 01 ноя 2016, 17:17
EUtyupin писал(а): Вопрос по центральному замку. Есть ли возможность закрывать центральный замок при работающем двигателе? Все уже перерыл но результата ноль. При работающем двигателе центральный замок только открывается, закрываться не хочет. На заглушенном все штатно. Исследуя просторы интернета понял, что так у всех. Так вот вопрос: кто-либо задавался вопросом решения данной проблемы???
PS: зимой просто иногда хочется заведенную машину оставить работать и уйти скажем в магазин (у нас в Кемерово бывают лютые морозы...)
С торца дверей есть секретки, ключем их проворачиваешь и закрываешь дверь, так и следующую, только водительскую закрываешь последнюю ключем самого замка в двери. Если нажмешь на пульте открыть, все двери откроются и всю процедуру придется повторять. Минус один, багажник все время открыт!
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
MegaVolt писал(а): Делал так несколько раз. Машина работает, запасной ключ в кармане.
Прикольно! Но это ваще прям талан нужен))) Весело!!! Будет со стороны это смотреть! :?
Сообщение MegaVolt » 01 ноя 2016, 17:23
AdkinWS писал(а): Весело!!! Будет со стороны это смотреть!
Веселее будет, если второй ключ забыть :D
Сообщение Egorch » 01 ноя 2016, 19:01
Самый главный пункт в конце забыл - быстро вытаскиваем руку из форточки :D
Сообщение Hron » 01 ноя 2016, 21:24
MegaVolt писал(а): Веселее будет, если второй ключ забыть
Внутри машины :D
Тоже так делал, главное, перед тем как стекло поднять, проверить есть второй ключ
Сообщение Egorch » 02 ноя 2016, 09:59
У меня старлайн не закрывает на заведенную. Модель не помню, простая с обратной связью без запуска.
Сообщение Melior » 27 янв 2017, 11:06
А у нас никто не пробовал делать доводчик по схеме коллег с C4? Блок стеклоподъемников внешне у нас одинаковый.
По сути сигнал с пина складывания зеркала дублируется на подъем стекол. Все это реализуется в водительской двери с помощью 4-х диодов. Пишут, что у машин без складывания зеркал можно лексией активировать эту функцию и соответствующем пине появится сигнал при закрытии машины.
