Пружины задней подвески
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Re: Пружины задней подвески
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 09 апр 2014, 19:58
MegaVolt писал(а):А если открутить амортизаторы и отжать балку вниз, пружины не достаются?
Павел, если отстегнуть сразу два амортизатора. и один ногой наступает (отжимает балку) а второй вынимает пружину , то получится, Я так ставил прокладку!
Pavluchio
Машина: C3 pcasso, 2009, 95л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Pavluchio » 21 сен 2014, 23:32
Всем привет.Поехал в отпуск в крым. В машине 4 чел + вещи. На пологих, длинных кочках, машинка стала сильно приседать и чиркать о подкрылки, да так, что протерла в них дыры. Прочитал всю тему. В связи с этим вопрос: Помогут ли мне межвитковые вставыши в пружины? Не хочется на обратной дороге тоже чиркать на всем подряд. Или надо проставки под пружины колхозить? Вообще-то не хотелось бы тут этим заниматься, а вставыши я так понял просто вставить и порядок!?? И от чего подходят вставыши я так и не понял от ваза, а от какого?
И еще вопрос, если потом в городе поменять пружины на оригинал, то она при полной загрузки все равно чиркать будет? Вобщем завалили вопросами, жду ответов!
Непрочитанное сообщение жан » 21 сен 2014, 23:41
Павел, вставки помогают, подходят от жигулей. Проверь еще не потеряны ли отбойники на задней балке.
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 21 сен 2014, 23:42
Pavluchio писал(а):Всем привет.Поехал в отпуск в крым. В машине 4 чел + вещи. На пологих, длинных кочках, машинка стала сильно приседать и чиркать о подкрылки, да так, что протерла в них дыры. Прочитал всю тему. В связи с этим вопрос: Помогут ли мне межвитковые вставыши в пружины? Не хочется на обратной дороге тоже чиркать на всем подряд. Или надо проставки под пружины колхозить? Вообще-то не хотелось бы тут этим заниматься, а вставыши я так понял просто вставить и порядок!?? И от чего подходят вставыши я так и не понял от ваза, а от какого?
Поставь проставки под задние пружины от Дэу Ланос. Максимум по разным производителям 25-30мм. Для полнейшей загрузки кормы достаточно, а по законам физики и прочих наук, чем тяжелее зад, тем выше перед.
Цена вопроса 150р. И час личного времени при наличии стяжек для пружин.
Pavluchio
Непрочитанное сообщение Pavluchio » 22 сен 2014, 00:03
alolжан Спасибо! Завтра поеду в местные магазины, наверняка все резинки и есть. Потом отпишусь о результатах!
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 22 сен 2014, 09:40
Была такая же проблема, оказалось, что потерял "родные" отбойники и задние амортизаторы были не очень (оригинал ни когда не нравился). Отбойники поставил от ВАЗ 2101, есть жесткие и мягкие, ставил и те и другие, в итоге когда понял, что бывают разные (дали разные в магазине), остановился на мягких ( "грибок", который в балке, можно помять пальцами ). Жесткие почти одноразовые (пару хороших касаний и отваливаются), особенно зимой. На мягких больше года езжу. Все ОК.
Про амортизаторы (задние), уже писал в какой то теме:
Оригинал - толком не работал, особенно на отбой (прошли 25000 км, ужас !!!), стравил газ и заменил масло ( +50000 км пробега).
Бильштайн - В4 (черные) - очень жестко в городе (двухсторонние), идеально на трассе с максимальной загрузкой ( 50000 км).
Каяба - Эксель Ж - самые комфортные (односторонние) для города, немного раскачивают при максимальной загрузке на трассе (прошли 50000 км).
Монро Рефлекс - жестковато (двухсторонние, даже на 2 см зад приподнялся, на других так не было) после Каябы, но не так как Бильштайн, пока катаю по городу (только поставил), 24.09.14 поеду испытывать по трассе ( 800 км ).
Передние амортизаторы прошли 100000 км (оригинал), потом замена на Каяба Эксель Ж, стоят и сейчас, но к зиме заменю на Монро Рефлекс ( что бы по кругу одинаково было).
P.S. Пружины менять не вижу смысла, мой авто, постоянно под нагрузкой и пробег почти 180000 км. Пружины не просели, у соседа такая же с пробегом 75000 км и на год младше, все одинаково.
меняем амортизаторы + следим за отбойниками
василий никол
Реальное имя: василий
Машина: C3 picasso, 2010,115л.с. МКПП Exclusive;
Непрочитанное сообщение василий никол » 20 апр 2015, 00:22
Каталожный номер проставок от Дэу Ланос не подскажите.....?????
Непрочитанное сообщение alol » 20 апр 2015, 00:39
василий никол
Я покупал просто. Есть 25мм есть30мм. Взял 25мм за 200р год назад.
василий никол
Непрочитанное сообщение василий никол » 14 май 2015, 21:13
Кто нибудь устанавливал пружины LESJOFORS 4215629, как они ??? Подскажите???
василий никол
Непрочитанное сообщение василий никол » 31 май 2015, 07:05
Поставил проставки 25мм чуть приподнялся корма ,по ощущениям все мягко,комфортно 5 балов........ :good: :good: :good:
plastilin
Машина: C3P, 09, 1.4 МКПП, все дела, Пропан-Бутан Edition
Непрочитанное сообщение plastilin » 03 фев 2016, 13:58
Мужики, когда ланосовскими проставками зад подымают - можно обойтись без "домиков" - одними проставками? Амортизатор потом на отбое не наедается?
Или подскажите от каких жигулей подходят домики.
Спасибо.
АЗЛК СВР 2.0-АЗЛК СВР 2.0-MMC Pajero jr.-Daihatsu YRV Turbo-C3P
Восход-Юпитер-Baja-Transalp-Versys-Silver Wing
Непрочитанное сообщение alol » 03 фев 2016, 14:51
plastilin, ничего не надо. Только проставки. С амортизаторами нормально все. Все.
василий никол
Непрочитанное сообщение василий никол » 07 фев 2016, 22:26
ПОДТВЕРЖДАЮ!!!!!! :good: :good: :good: :good: :good:
alexius-sarov
Реальное имя: Алёша
Машина: Серый хомячок C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение alexius-sarov » 07 фев 2016, 23:54
василий никол писал(а): Каталожный номер проставок от Дэу Ланос не подскажите.....?????
GM/OPEL/DAEWOO 96179844 "Проставка пружины"
fegfursa
Машина: C3 picasso,2011, 95л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение fegfursa » 24 фев 2016, 09:46
Домики с Chery Amulet по размерам отлично подходят, только болгаркой углы посрезать нужно.
