Сегодня сам поменял колодки передние. Пробег 50000 км. Родные BOSCH послужили зачетно. Заказал АТЕ 13.0460-3855.2 (1950 руб./комплект). Пришли в фирменной упаковке, в комплекте новые скобы, два болта, 4 колодки и 4 накладки с обратной стороны. Смазал колодки с тыльной стороны смазкой МС1600, поршни мазать не стал. Проехался - скрипа нет. Кстати, этой же смазкой намазал скрипучие тормоза на шестерке - скрип пропал ВООБЩЕ!
Самовнушение.valdemar2311 писал(а):. Смазал колодки с тыльной стороны смазкой МС1600, поршни мазать не стал. Проехался - скрипа нет. Кстати, этой же смазкой намазал скрипучие тормоза на шестерке - скрип пропал ВООБЩЕ!
шаман
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, Confort
на 90000 поменял передние колодки, внутренние под 0, наружные остаток 50%.
Купил БОШ за 1200 руб.
malex
Неожиданно, к 32000км, начали поскрипывать тормоза сзади. Решил поменять все сразу и перед и зад. При подъеме, оказалось, что задняя правая внутренняя колодка стерлась в ноль, до железа. Левая чуть лучше, но тоже вот-вот. Передние еще могли ездить. Что характерно — внутренние колодки износились примерно в два раза больше внешних.
У меня с завода стояли спереди BOSH (0 986 494 438), сзади TWR (GDB1463), вероятно с этим связано неравномерность износа передних и задних колодок. Решив не заморачиватся, поменял и все на TWR: передние TWR (GDB1819) — 418 грн ($29.9), задние TWR (GDB1463) — 376 грн ($27), сама замена обошлась в 160 грн ($12) итого бюджет замены колодок — 954 грн или около $70, что в принципе не дорого.
malex Алексей! Неравномерный износ - это норма для конструкции нашей машины. И ещё совет: не выбрасывайте старые колодки, которые имеют достаточную толщину накладки. В следующий раз можно обойтись покупкой "половиной комплекта", если купить колодки той же марки.
malex
Я об этом уже подумал (не выбрасывать половину комплекта), внешние колодки, почти как новые, легко пойдут по второму разу..
Aleksandr ua
- Машина: С3 picasso, 2012, 95 л.с. Classic
Пробег 41000, остаток на передних колодках 4-5 мм. Можно было еще зиму поездить, но решил поменять. Родные стояли Бошевские, на замену купил колодки фирмы LPR, модель 05P802, для пежо 307. На Пикассо с3 подошли. Первые впечатления положительные, мягкий и уверенный тормоз, ни малейшего писка, скрипа, а родные попискивали. Цена 300 грив. или 900 рублей. Задние пока оставлю, поменяю на 50000.
Greyfish
Сегодня поменял задние колодки. Совместил со сменой колес. Поставил как и спереди, зимерманы. Пробег 63 ккм.
Leech
- Машина: Рено Сандеро
Вчера решил поменять колеса, оказалось что задние, внутренние колодки в 0(последний раз менял 15т.км назад).
Стояли Бош, заменил на то что было в магазине MAPCO(т.к. машина стояла на домкрате). Наружние колодки, износ прим 1/4, оставил на всяк случай. Передние вроде пока износ нормальный.
В итоге, замена растянулась на 4 часа.
Shizgara
Подскажите, какова толщина дисков тормозных для замены. Вчера переобувался, бортик износа есть, но на сколько уже пора менять не понятно.
Суммарный износ (с двух сторон) 2мм. Обычно на диске указывают мин. толщину. (У себя пока не смотрел).Shizgara писал(а):Подскажите, какова толщина дисков тормозных для замены. Вчера переобувался, бортик износа есть, но на сколько уже пора менять не понятно.
Neon
- Реальное имя: Владислав
- Машина: CITROEN C3 PICASSO, 2013,VTI 115, РКПП-6 EXCLUSIVE
Вчера поменял передние, стояли BOSCH (скрипели постоянно). Пробег 31000 км. Узнал какие у ОД ставить будут, заморочился и купил в exist-e. Отдал 4000р. и сэкономил 4000р. У ОД колодки 5650р. и установка 2400р. (как ни крути).
Aleksandr ua
Задние не менял, но для замены задних не подойдет, там надо с зубьями, что бы поршень вкручивать. Смотри тему "замена тормозных колодок" там я фото выложил и детальнее описал приспособу.Djaha писал(а):Aleksandr ua вторая вото как раз приспособа для задних?
Jerard
- Машина: Синий Exclusive на роботе 2012
Поменял сегодня передние колодки на пробеге 46380 км. Износ был близкий к "0". Все вышло внезапно, поэтому пришлось раскошелиться на 3372 руб.: колодки 1590, очиститель тормозов 180 руб., расходники 90 руб., работа 1512 руб.
Мастер сказал, что обычный пробег для родных колодок передних 25-35 тыс. км., но не более 40-45 тыс.
тише едешь - дольше будешь
katala68
- Машина: С3 picasso, 2010, 1.4, 95л.с., МКПП, Dynamique
Пожалуйста объясните как узнать размер своих тормозных дисков самостоятельно? Дилеру экзиста не доверяю, он странно смотрит на меня и задаёт мне то же вопрос. по вину в оригинальных каталогах нас не находит в экзисте, по модельному ряду нас тоже нет. Я имею в виду по каталогу элькаста. Они одним пользуются.
Добавлено спустя 45 минут 45 секунд:
Cайт exist.ru выдаёт вариант ferodo fdb 1399. А сайт самого ferodo выдаёт fdb 4066. И хрен его знает какого они цвета и те и те, и под какие диски 286 или 266.
