Установка сигнализации.
Re: Установка сигнализации.
Мне любопытно, может кто знает, когда снимаю с охраны, поворотники обычно моргают три раза. Но иногда два, а иногда четыре или даже больше. От чего зависит? Старлайн.
Когда больше двух - похоже на то, что срабатывали датчики удара в период до открытия авто.
- Партнер клуба
- Реальное имя: Ярослав
- Машина: исключительно спорткары
Здравствуйте.Egorch писал(а):Старлайн.
Какой именно? Скорее всего это оповещение о сработках каких то зон.
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
+74954318183
Вот так вопрос Да мне дилер впарил типа в пол цены, у них наверное старьё завалялось. Вот вроде такая, только под крышечкой брелка написано А63ПрестижАвто писал(а):Какой именно?
- Партнер клуба
нормально это два раза.
если три: При выключении режима охраны сигнализация информирует
о происходивших во время охраны срабатываниях датчиков. 3 сигнала сирены, 3 световых сигнала, на брелке: 3 звуковых сигнала, отобразятся зоны
сработавших датчиков
+74954318183
+74954318183
Значит у меня что-то криво. Проверил еще раз, в спокойном режиме (без срабатывания каких либо датчиков) открывается с тремя быстрыми и одной относительно медленной вспышкой. Да и вроде как изменения в частоте вспышек не всегда связаны с датчиками, я бы это дело просек - это первое что на ум приходит.
- Партнер клуба
Позвоните в тех поддержку Старлайна, телефон есть у них на официальном сайте.
+74954318183
+74954318183
Я не настолько заморочился чтоб звонить из-за этого Все функции работают, претензий нет, а это просто любопытство.
Яб заморочился, сигналка возможно живет какой-то своей жизнью вылезет какой нибудь глюк, хорошо в городе, а если на трассе и делай потом шаманские танцы
не думаю, что не все так плохо. Работа всех функций, отзыв брелка на машину и отзыв машины на брелок всегда корректные. Я все проверял по инструкции, еще до того как ее потерялchips писал(а):сигналка возможно живет какой-то своей жизнью
- Реальное имя: Константин
а ещё такой вопрос: Основной брелок сигналки Шерхан 10 (с дисплеем)-вставляю батарею, полностью заряженную-горят все значки (тестирование). Потом тест проходит и БАЦ, светятся ТОЛЬКО часы. Все кнопки срабатывают, всё включается, то нету ни значка антенны, ни замка на дисплее. Опять вытаскиваю батарею, затем вставляю её и при тесте опять всё горит, и эта муть опять повторяется. В чём может быть трабл?
No comments...
Может надо сделать опрос авто? Не знаю как в шерхане, но на некоторых есть принудительная проверка двухсторонней связи....нажимаешь и машинка отзывается
А зачем делать проверку, если всё работает, включается и отключается? Проблема в самом брелке или в программе брелкаchips писал(а):Может надо сделать опрос авто? Не знаю как в шерхане, но на некоторых есть принудительная проверка двухсторонней связи....нажимаешь и машинка отзывается
No comments...
Для начала вскрыть брелок и протереть плату спиртом - меня было такое - помогло. Внутрь попала жидкость. Если не поможет - брелок под замену. Тыщи две стОит.
