Задние аммортизаторы
Re: Пружины задней подвески
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 14 окт 2013, 15:11
Djaha писал(а):Поездил на всех трех типах
Аналогично.
С темы "Пружины задней подвески" плавно сместились на газ, не заругают ?
Непрочитанное сообщение Юниан » 14 окт 2013, 19:42
RA0AQB писал(а):
Дебатируйте. Потом перенесу. :-D
flynn
Благодарил (а): 20 раз
Re: Задние аммортизаторы
Непрочитанное сообщение flynn » 28 окт 2014, 11:58
Товарищи, есть такая ситуация - пробег 50 тысяч, передние амортизаторы потекли в районе 30тысяч, заменил на bilstein - в целом доволен.
Задние стоят еще родные- но!
Если сзади двух человек посадить - видно как машина сильно проседает- почти до касания с колесом.
И - когда сзади никого нет - ощущение что машина стала как пружина без нагрузки- колебания идут спереда-назад.
Думаю что поеду на осмотр и поменяю. Буду покупать теже бильштайны - они же задние не различаются левый/правый?
Стоит ли и пружины поменять?
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Egorich » 28 окт 2014, 12:02
flynn
Аморты опеределяют раскачку и сцепление с дорогой.
Пружины опеределяют клиренс.
Дальше по необходимости.
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 окт 2014, 19:36
flynn писал(а):Думаю что поеду на осмотр и поменяю. Буду покупать теже бильштайны - они же задние не различаются левый/правый?
Aleksei-63rus писал(а):Я заменил задние амы на бильштайн, при полной загрузке авто сильно не проседает как раньше, едет намного собраннее, волны (трамплины) проходит легко, а именно, там где раньше проезжал 40-50 км\ч сейчас спокойно 100 еду. Пробои подвески исчезли и даже до буферов ни разу не отработало. Когда еду один, то жестковато. с ростом скорости (трасса) - все становится нормально. Рекомендую.
Pol265
Благодарил (а): 142 раза
Непрочитанное сообщение Pol265 » 30 окт 2014, 21:20
Месяца 3 назад поставил на зад Бильштайн - машина стала пособранней. Но! Практически сразу появилось бряканье сзади. Перебрал всю подвеску, заменил сайлентблоки балки (убиты слегка были), хомуты везде заделал, из багажника все выбросил, обшивку даже снимал, блин... Оказалось - брякают амортизаторы, хотя на дороге ведут себя нормально, машина не раскачивается. Но стоит на грунтовку, либо на ямочный асфальт заехать - стучат как дятел в лесу. Вернул пока старые МОНРО. Печально однако, похоже левые попались. Если надо - выложу фото этих бильштайнов.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 30 окт 2014, 21:40
Pol265 писал(а):Месяца 3 назад поставил на зад Бильштайн - машина стала пособранней. Но! Практически сразу появилось бряканье сзади. Перебрал всю подвеску, заменил сайлентблоки балки (убиты слегка были), хомуты везде заделал, из багажника все выбросил, обшивку даже снимал, блин... Оказалось - брякают амортизаторы, хотя на дороге ведут себя нормально, машина не раскачивается. Но стоит на грунтовку, либо на ямочный асфальт заехать - стучат как дятел в лесу. Вернул пока старые МОНРО. Печально однако, похоже левые попались. Если надо - выложу фото этих бильштайнов.
скорее всего брак, у меня не стучали, жестко в городе, но на трассе идеал при полной загрузке. стали стучать при износе
Благодарил (а): 604 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 31 окт 2014, 00:20
Pol265 писал(а):Практически сразу появилось бряканье сзади.
Прокачивали, когда ставили?
Pol265
Непрочитанное сообщение Pol265 » 31 окт 2014, 06:57
Да, однозначно. Когда покупал МОНРО - от они были в утопленном положении и стянуты спец.стяжками. А эти просто в коробках валялись.
antbug
Реальное имя: Alex
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение antbug » 31 окт 2014, 08:02
Добрый день!
А у меня заскрипел родной амортизатор, походу задний левый, скрип слышится при преодолении лежачих полицейских.
В ОД звонил, сказали ниче страшного, типа надо WD сбрызнуть.
Пробег 20000.
Timir
Реальное имя: Тимур
Машина: C3 Picasso 1.4 МКПП
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение Timir » 31 окт 2014, 09:20
antbug писал(а):В ОД звонил, сказали ниче страшного, типа надо WD сбрызнуть.
Может просто пыльник заскрипел?
antbug
Реальное имя: Alex
Непрочитанное сообщение antbug » 31 окт 2014, 12:11
Timir писал(а):Может просто пыльник заскрипел?
Тогда что WD брызгать или что еще делать?
Timir
Реальное имя: Тимур
Непрочитанное сообщение Timir » 31 окт 2014, 12:33
Да, попробуй. Только глянь сухой ли он
санёк-66
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 31 окт 2014, 13:57
Вот и я в раздумье , Bilstein B-4 или Kayba Excel-G, брать ?. Задние стучат - передние текут. :unknown:
flynn
Непрочитанное сообщение flynn » 31 окт 2014, 14:24
Немного на тему стучат. Передние бильштейны ДИКО стучат на отбой - но для загородных поездок мне нравятся больше, чем родные.
