Подсветка номера. Замена лампочки.
Благодарил (а): 210 раз
Re: Подсветка номера. Замена лампочки.
Непрочитанное сообщение vikozr » 27 окт 2014, 21:09
Чтобы не сломать плафон при оттягивании ушка можно подуть на него феном для сушки волос, чтобы размягчить пластик. Тогда он не сломается при отгибании. 8--)
Непрочитанное сообщение Hron » 27 окт 2014, 21:11
При 0 градусов по Цельсию, ничего отогревать не пришлось. :)
Вся операция замены ламп заняла не более минуты
Непрочитанное сообщение Снег » 27 окт 2014, 21:26
valdemar2311 писал(а):Сколько уже жертв на форуме с поломанным стеклом?
Вообще то - идиотская конструкция. :rtfm: Надо же было так извратиться, что половина населения не понимает, как правильно снимать этот несчастный плафон. :twisted: Насколько удобно сделан доступ к фарным лампочкам, настолько же нелепо выполнены эти чертовы фонарики.
citrovan
Машина: -
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение citrovan » 27 окт 2014, 22:00
При установке номера сразу заменил лампочки в фонариках подсветки на диодные W5W лампочки с тёплым белым светом, чтобы уже не возвращаться к ним. А плафончики посадил на герметик.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 28 окт 2014, 12:55
Краткий видеогайд по снятию плафона подсветки номера. Потребуется тонкая прочная отвертка и минута времени. На улице минус 4 градуса...
Добавил в топикстартер. Юниан.
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 28 окт 2014, 12:59
valdemar2311 Вадим, :good:
У меня обе лампочки перегорели, щас пойду менять.
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 28 окт 2014, 13:00
valdemar2311, Вадим, ай молодца, спасибо :).
С уважением, Сергей.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 28 окт 2014, 13:04
Уже сегодня пришел плафон :%) вчера заказал в Экзисте. Поменял полностью , а не просто стекло. Принцип снятия целиком так же легко как и стекла, боковые защелки. И вот теперь светит как новый :-D !
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 25 дек 2014, 09:41
Как снимается фонарь подсветки? Без снятия обшивки можно обойтись?
Фонари заказал. По картинке не понятно как он за дверь цепляется.
Родные плафоны скукожились и растрескались от жара лампочек. :cry:
Непрочитанное сообщение xcb » 25 дек 2014, 15:09
там две дырки по бокам - вставляется шило и отжимаются боковые распорки. Вынимается за 10 секунд.
Кубик
Реальное имя: Ярослав
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с., МКПП, Комфорт.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Кубик » 31 мар 2015, 14:01
Беда с подсветкой номерного знака, габариты горят впереди и сзади, а подсветка не горит, по сути она должна быть завязана с габаритами. Или есть в чём то подвох? может есть отдельный предохранитель на подсветку номера...
Непрочитанное сообщение Petrovich » 31 мар 2015, 14:03
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 31 мар 2015, 14:19
Petrovich писал(а):Кубик, а лампочки проверяли???
+1 :good:
У меня одновременно перегорели. Сначала думал, что забыл соединить разъемы, когда дверь разбирал. Оказалось все проще.
P.S.: В "мозгах" висела ошибка обрыва цепи подсветки номерного знака.
Кубик
Непрочитанное сообщение Кубик » 04 апр 2015, 11:15
Да лампочка обычная одна целая, решил поставить диодные. Диодная пару раз моргнула и всё... Волшебство какое то. Диагностика электроники поможет на сервисе? Может просто ошибка в "мозгах"?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 04 апр 2015, 11:17
Попробуйте поставить обычные стеклянные. Предохранители проверьте и проводку до ламп.
