Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
нет там никаких серий. оказывается Пикассо учится на короткой серии - 3 раза ускорение с включением второй, потом остановка.
Но это на новой прошивке которую мне залили на последней регулировке.
володя
- Реальное имя: володя
Серж, что поменялось в работе РКПП, после заливки новой прошивки?! Или всё тоже самое осталось?!xcb писал(а):нет там никаких серий. оказывается Пикассо учится на короткой серии - 3 раза ускорение с включением второй, потом остановка.
Вольдемар
если честно - х/з как ехала машина так и едет. Перестала на холодную дергатся, не стало ударов после ручника, переключения перед/зад.
Недавно в одной неприятной грязи чуть ен сел, но машина очень качественно удалось раскачать и выскочил
грязный был докрыши включительно.
володя
Вот мне ребята на стороннем сервисе тоже сказали, что динамики и мощи не прибавится! И нет смысла пока на моём пикасяне что-либо делать. Удары в РКПП случаются только при длительной стоянке в положении N при переключении в R.
Вольдемар
flynn
- Машина: c3 picasso 2012, 115. робот, confort
Коллеги, еще один вопрос. 1,6 коробка робот, пробег 52000.
Если на уклоне нажать тормоз в пол - и потом газануть - чтобы тронуться - срабатывает антиоткатная система- но и сразу сильно воняет паленым сцеплением.
Также и при попытке заехать на бордюр. когда машина стоит- а потом газа чуть больше - чтобы колеса провернулись. Ну допустим с бордюрами бывает редко - но вот в горку трогаться с такой вонью...
Это что - симптом умирающего сцепления?
И также - на малых оборотах стуки где-то в коробке - как от плохо выжатого/брошенного сцепления.
- Главный по тарелочкам
А зачем газовать то? На первой в горку и без газа хорошо идет.
Тормоз держит система помощи, а Вы газ в пол, вот сцепление и горит. Сначала надо показать, что Вы собрались делать, а как тронется, так уже и давить. Тоже самое и с поребриком! Это не АКПП, соответственно и ездить надо как на ручке- подъехал к поребрику сантиметров на 20 и с разгончику, отпуская газ, когда колесо запрыгивает.
flynn
Так я и же и говорю -в горку трогаться - уже без чего-либо в пол просто с наклона - сразу воняет.
А раньше - было такое при попытке залезть на бордюр. И там как раз понятно .
Вообще похоже что это возникает от того - что одновременно возникает не до конца отжатое сцепление + большие обороты двигателя.
Но тогда вопрос - зачем анти откат - если я не могу тронуться без газа и без отката назад?)
Может стоит инжектор почистить?)
Ведь нет же диагностики сцепления без его полного разбора
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
БРРР... А зачем газовать то? На первой в горку и без газа хорошо идет.
ЧТО?
я стою на горке. чтобы не катиться назад нажимаю на тормоз. машина замирает. я держу ногу на тормозе. снимаю с тормоза - машина назад не катится- жму на газ (а как еще-то?) и машина нехотя так - кряхтя - едет. (тут я понимаю так ее держат задние колеса через ручник?)
Почему я чуть даю газа- так вы в москве в час пик на эстакаде попробуйте иначе. например на савеловской. или машина назад покатится - а зачем тогда ассист был - или впереди дупло образуется и кто-то влезет.
ЧТО?
Наверно у Вас и правда что то сломалось.
Я обычно, убираю ногу с тормоза, легонечко жму на газ, буквально только, чтобы машига поняла, что я собрался ехать,как только чувствую, что машина отпустила тормоз, дожимаю. Дожать можно до пробуксовки колес, если очень надо. Не воняет.
А я вот думаю переобучить коробку как предлагали выше. Подергиваться как-то начала. Пробег 43000.
+1zoran писал(а):Наверно у Вас и правда что то сломалось.
flynn Александр ! Почитай вот здесь: Александр Семёнов @ АКПП (РКПП) Особенности работы и всё, что ниже...flynn писал(а):я стою на горке. чтобы не катиться назад нажимаю на тормоз. машина замирает. я держу ногу на тормозе. снимаю с тормоза - машина назад не катится- жму на газ (а как еще-то?) и машина нехотя так - кряхтя - едет.
Вчера еще раз убедился в рукожопости ОД... Примерно на 38000км пробега появились рывки и пробуксовки при переключениях, то рано сцепление отпустит, то поздно. На ТО 40000 проблему озвучил, сделали, по словам ОД, инициализацию коробки. Помогло не особо. Неадекватное поведение коробки мне порядком надоело, отремонтировал ноут, поставил DiagBox и пошёл ковырять мозги. В модуле управления РКПП висела ошибка (дословно не помню): "Ошибка фрикциона. Обучение проведено неправильно или не закончено". Провёл обучение решетки и установил точку пробуксовки сцепления.
Сегодня проехал около 100 км по городу, переключается чётко в разном диапазоне оборотов, рывков нет.
Надеюсь так и останется.
Процедура обучения решетки коробки и установки точки пробуксовки сцепления (на холодную) занимает 5-10 мин., потом забеги (я не делал, т.к. не с кем было). И потом, я не профи, сканер в руки три раза брал всего
Попробуйте для начала покататься по алгоритму описанному в файлике.
