Непрочитанное сообщение Юниан » 07 ноя 2014, 15:21
Djaha Я не оспариваю тот факт, что угольный фильтр эффективнее обычного бумажного (вопрос: на сколько ?). Я лишь выразил мнение, что угольный фильтр - не панацея ! И что в машине есть опции, которые вполне удовлетворительно снижают риск надышаться неприятными запахами и без установки оного.
Но, когда мне доказывают, что угольный фильтр - это "наше всё", вот тут я убеждённо говорю НЕ ВЕРЮ ! И аргументирую. :pardon:
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Egorich » 07 ноя 2014, 15:33
Юра, мы тут о другом немного.
Салонный фильтр бумажный априори не может удерживать запахи, его функция удерживать пыль.
Угольный салонный фильтр предназначен как раз чтобы не только удерживать пыль, но и бороться с посторонними запахами, а уже эффективность этой борьбы нужно оценивать путем подбора фильтра.
Что касается рециркуляции, то лично я в принципе очень редко пользуюсь этой функцией, потому что при езде по городу я смотрю на дорожную обстановку, но никак не на участников движения которые чисто гипотетически могут этот посторонний запах издавать, хотя они его априори издают через выхлоп. А при дальних поездках, невозможно несловить на поле запах вываленного навоза, а если уже словил то рециркуляция тут в принципе уже не поможет.
Непрочитанное сообщение Юниан » 07 ноя 2014, 15:36
Egorich писал(а):Угольный салонный фильтр предназначен как раз чтобы не только удерживать фильтр, но и бороться с посторонними запахами, а уже эффективность этой борьбы нужно оценивать путем подбора фильтра.
Игорь ! Ответь на простой вопрос: бумажный угольный фильтр нейтрализует 100% запахов из вне или нет ?
Egorich
Непрочитанное сообщение Egorich » 07 ноя 2014, 15:47
Юниан писал(а):Игорь ! Ответь на простой вопрос: бумажный угольный фильтр нейтрализует 100% запахов из вне или нет ?
Угольный фильтр не может устранить 100% запахов, потому что есть элементы которые с помощью угля невозможно отфильтровать. Второе, поры в этом фильтре, которые как раз и борются с запахами забиваются и он теряет свои свойства. При высокой влажности угольный фильтр малоэффективен.
НО, бумажный в принципе с ними не борется, угольный борется.
А дальше каждый сам принимает решение, надо оно ему или нет.
Я говорю за себя, только путем проб, мне удалось найти для нашего авто фильтр, при котором я в авто слышу в основном запах ароматизатора.
Непрочитанное сообщение Юниан » 07 ноя 2014, 15:52
Egorich писал(а):Угольный фильтр не может устранить 100% запахов, потому что есть элементы которые с помощью угля невозможно отфильтровать. Второе, поры в этом фильтре, которые как раз и борются с запахами забиваются и он теряет свои свойства. При высокой влажности угольный фильтр малоэффективен.
Спасибо, этого достаточно. :-D
Egorich
Непрочитанное сообщение Egorich » 07 ноя 2014, 15:56
Юниан писал(а):Спасибо, этого достаточно. :-D
Юра, это твой выбор, мы его принимаем.
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 08 ноя 2014, 21:40
Egorich писал(а):Юра, это твой выбор, мы его принимаем.
однозначно.
Phoebe
Непрочитанное сообщение Phoebe » 09 ноя 2014, 09:14
Egorich писал(а):Я говорю за себя, только путем проб, мне удалось найти для нашего авто фильтр, при котором я в авто слышу в основном запах ароматизатора
Игорь, полностью поддерживаю.
Я уже писал, после замены на первом ТО угольного фильтра запахи остались.
На втором ТО высказал своё "фи" ОД, теперь посторонних запахов совсем нет.
Мне протестировать угольный фильтр совсем легко. Дорога на дачу пролегает через территорию нефтеперерабатывающего завода.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 09 ноя 2014, 09:47
Комрады, да не улавливает угольный фильтр все "ароматы", все это ерунда. Второй фильтр поставил, потестил , как простой пропускал так и угольный :pardon: . Не занимайтесь самообманом. Я первый поставил начитавшись, что вот идеальная защита от запахов, увы не подтвердилось. Второй пришлось купить в экзисте из-за того , что только угольные были в наличии. Как воняло газами от впереди стоящей машины на светофоре, так и воняет с угольным :pardon: :) .
Непрочитанное сообщение Egorch » 09 ноя 2014, 10:21
Drjunja67 да никто не говорил, что он все улавливает. Когда уже закончится это срач - не покупайте, нет купим. Куда более полезной была бы тема, если озвучивать только свой опыт, не агитируя ни к чему.
Непрочитанное сообщение Юниан » 09 ноя 2014, 13:15
Egorch Егор ! Любая полемика начинается с обмена мнениями, а заканчивается оспариванием доводов. Но выбирать каждому придётся самому. :)
Непрочитанное сообщение Egorch » 09 ноя 2014, 14:51
У нас оспаривание будет бесконечным и ничем не закончится, потому что нет объективных оценок. Уже все всё выбрали для себя и снова понеслось :-D давайте хоть про воздушник поговорим чтоле. От слова "угольный" уже глаз дергается)
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 09 ноя 2014, 15:41
Ну а как же тогда кухонные вытяжки.
Те, которые без соединения с общедомовой вытяжкой.
Для них продают и угольные фильтры на двигатель, и угольные фильтры поверх жирового.
При регенерации, как я понимаю, воздух начинает циркулировать внутри автомобиля.
Если при циркуляции (или без нее) , большая часть потока воздуха пройдет через угольный фильтр, он что не очистится в большей степени, чем при прохождении через бумажный?
Никто не говорит, что нет подсоса воздуха мимо фильтра, но ведь часть воздуха пройдет через фильтр и очистится.
Но у всех разная чувствительность к запахам.
Для кого-то достаточно такой очистки, а кому то надо ездить в противогазе. :-D
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 09 ноя 2014, 16:09
Михаил писал(а):Но у всех разная чувствительность к запахам.
Вооот она, золотая середина! :-D Просто, кто говорит, что запахи все пропали это лукавство .
Tarkus
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Tarkus » 09 ноя 2014, 16:33
Да и нос у каждого свой! У кого-то более чувствительный,у кого-то менее. Давайте жить дружно! :beer:
