Работа двигателя
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 26 ноя 2014, 18:43
Месяц ездил на работу без дальняка, по 12 км утром туда и 12 км обратно вечером. Двигатель прогревался максимум до 65-70 гр. Вчера вечером срочно организовалась поездка в Мурманск. Выезжая, решил дать просраться и на 5-ю умышленно не переключался - что туда, что обратно, обороты по трассе были 3800-4500. Как сегодня пел Пикасс утром, такой приемистости я не помню с его младенчества в 2011 году :Yahoo!: Моторчик просто ожил от унылых поездок на работу. Любит наш моторчик обороты, а значит лучше профилактика, чем болезнь :-D
sidorenko_andrey
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 26 дек 2014, 08:50
sidorenko_andrey писал(а):
Ребят, подскажите пожалуйста... заметил что на 2-й передаче в раоне 2500-3000 оборотов машина начинает дергаться, но только при спокойном нажатии на педаль газа. Если во время дергания утопить педаль и повысить обороты все становиться нормально, ни одного рывка. Иногда еле заметно бывает на 3-й передаче в районе 2500-3000 оборотов. Загорается переодически значок неисправности системы отработавших газов, но потом пропадает.
Оказалось заедал какой- то магнитный клапан на впрыске, а у нас их два. Второй на выпуск. Так вот мне их умельцы местами поменяли за 300 рублей)))))) И машинка заработала как часы)))))) А официалы сказали что по-любому нужно менять цепь ГРМ, дроссель и прочие приблуды!!!!!!))))) На 60000 рублей не меньше))))))) Езжу уже больше полугода и никаких дерганий и проблем))))))
Олегон
Машина: Citroen c3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Олегон » 28 дек 2014, 22:26
Одноклубни, возникла такая проблемка: после запуска двигателя на холодную и его прогрева, начинаю движение, но про попытке разогнать двигатель обороты упорно не хотят подниматься, на второй больше 2 тыс. оборотов еле-еле, на третей не больше 2,5. В итоге останавливаюсь, глушу двигатель, завожу заново и все впорядке, двигатель ведет себя как ни в чем не бывало... с чем может быть связано?
Непрочитанное сообщение Юниан » 29 дек 2014, 00:38
Олегон Смещение фаз газораспределительного механизма. Эл.магнитный клапан чудит.
Юниан @ Ошибка Antipollution faulty
Во всяком случае, это первое, что приходит на ум...
Олегон
Непрочитанное сообщение Олегон » 29 дек 2014, 11:43
Юниан писал(а):Олегон Смещение фаз газораспределительного механизма. Эл.магнитный клапан чудит.
Спасибо за наводку, буду знать с чего начать.
xodiak
Реальное имя: Станислав
Машина: C3 Picasso, 2009, MT 115 Hp
Непрочитанное сообщение xodiak » 31 янв 2015, 21:29
:unknown: Неделю назад начал при запуске снижать-повышать обороты в течении секунд 20-30. Прислушивался, но так и не понял, малоли, так задумано. А сегодня заглох через секунд 15, причем это была вторая поездка за день, стоял час-полтора между запусками. Если газу поддать в этот момент, все нормально.
Позвонил бывшему владельцу, сказал что свечи врятле, воздушка врятле, посмотри заслонку воздуха, которая открывается при старте дрыгателя. Это он о чем? Он сказал что иномарки 09-10 годов этим грешат, что заслонка стопорится, нужно смазать аэрозолем.
На диагностику и так и так ехать, товарищ в салоне на Рябиновой запишет, но все равно интересно, что же это.
Непрочитанное сообщение Юниан » 31 янв 2015, 22:47
xodiak писал(а): посмотри заслонку воздуха, которая открывается при старте дрыгателя.
Дроссельная заслонка. Если попала грязь, может препятствовать нормальной работе данного узла. Лечится промывкой.
xodiak
Непрочитанное сообщение xodiak » 31 янв 2015, 23:05
Надеюсь, что это она, я ему так и сказал "дроссель что ли?" он ответил "Да нее" :) может не поняли друг друга...
xodiak
Непрочитанное сообщение xodiak » 03 фев 2015, 09:59
Нда, промывка заслонки у ОД - 3000р. Придется ехать к знакомому со стажем :)
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 03 фев 2015, 11:28
Здравствуйте. Подскажите, как определить какой двигатель цепной или ременной. Почему то считал, что 1,4 ременной, 1,6 цепной. У меня 1,4.
Непрочитанное сообщение жан » 03 фев 2015, 17:24
Васька писал(а):Здравствуйте. Подскажите, как определить какой двигатель цепной или ременной. Почему то считал, что 1,4 ременной, 1,6 цепной. У меня 1,4.
Александр, цепь у обоих, двигатели практически одинаковые- отличаются диаметром и ходом поршней.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 06 фев 2015, 08:32
У пикассо с 3 нет ремня ГРМ. Правильно? На нашем двигателе только один ремень приводов нависного оборудования? Так?
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 фев 2015, 21:03
Васька Так.
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 06 фев 2015, 21:08
Юниан писал(а):Васька Так
А как же он тогда крутится ? :-D
Непрочитанное сообщение Hron » 06 фев 2015, 23:11
Михаил писал(а):А как же он тогда крутится ?
в какую крутанёшь, в такую и будет крутится
