Стеклоомыватели.
Благодарил (а): 372 раза
Re: Стеклоомыватели ака писалки
Непрочитанное сообщение zoran » 24 фев 2014, 14:26
У меня на нем сэкономили!
Непрочитанное сообщение zoran » 26 фев 2014, 10:20
Сфотографировал клапан на машине, стяжка пропущена в отверстие, в котором крепился штатный соединитель трубок, на место которого и установлен клапан. Я по прежнему доволен результатом, клапану быть!
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 26 фев 2014, 16:44
Я снял клапан при сильных морозах. Омывайка и так густеет, а ей еще и клапан не дает протекать. За 4 года на стекле нет царапин от дворников, стекло просто отпескоструено само по себе от песка и пыли.
VLADIMIR
Машина: C3 picasso, 2012 г., 115л.с., МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение VLADIMIR » 14 мар 2014, 17:20
Спасибо, коллеги, за подсказку с клапаном. Реализуем эту идею. А как узнать сколько омывайки осталось, ведь к бачку-то не подлезть...
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 14 мар 2014, 17:23
Если не секрет, по чем такой клапан для автомобиля стоит? В магазине аквариума такой клапан стоит 25 рублей.
Alex Green
Непрочитанное сообщение Alex Green » 24 мар 2014, 02:08
Сегодня часа два разбирался с омывателем)), так и не понял что не так. Через пару дней поеду на диагностику, там посмотрят.
Когда машину покупал стукнул минус и снег впал, забирая из салона даже не смог с первого раза стекла опустить, все примерзло). Они же ее перед моим приездом помыли и на площадку выкатили), а тут на те - зима, дубль два. Так вот даже и не удосужился проверить омыватель, поскольку влаги на стекле хватало, да и наверняка у них там вода была.
Сейчас вроде потеплело и погода сухая, а брызгалка не пашет(. Открывал капот и пытался услышать работу моторчика, вдруг мертвый, не получилось. Шланг проверял в месте изгиба при переходе на крышку капота, рассоединял шланг - думал сами внешние брызгалки забились, результату ноль).
Моторчик должно быть слышно?
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 24 мар 2014, 05:53
Alex Green
Алексей в первую очередь проверьте предохранитель F3 (под капотом)
А моторчик слышно даже в салоне!
Благодарил (а): 293 раза
Re: Стеклоомыватели.
Непрочитанное сообщение Egorch » 02 дек 2014, 13:24
Весе нервы мне съела левая писалка. Льет в левый угол, хоть убейся. С морозами не связываю, началось все это осенью. не знаю чо :unknown:
boogalooper
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение boogalooper » 02 дек 2014, 14:03
скорее всего внутрь форсунки что-то попало.
Непрочитанное сообщение Egorch » 02 дек 2014, 14:14
boogalooper писал(а):скорее всего внутрь форсунки что-то попало.
снаружи иголкой ниче не вычистилось. надо наверное разбирать проверять поэтапно начиная с патрубков
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 02 дек 2014, 14:22
Все проще. Снять трубку с тройника и продуть ,либо сжатым воздухом, либо насосом автомобильным.
Непрочитанное сообщение Egorch » 02 дек 2014, 14:46
Попробую и то и другое :-D
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
alol подойдет?
Непрочитанное сообщение alol » 02 дек 2014, 14:50
Egorch писал(а):Попробую и то и другое :-D
alol подойдет?
Должно. Я обычно компрессором. Кстати если клапан не удален, то в обратную не продуешь.
Непрочитанное сообщение Egorch » 02 дек 2014, 14:52
alol писал(а):Я обычно компрессором.
попробую им сначала, но мне сдается, что там скорость подачи воздуха маловата.
Клапан у нас около правого крыла правильно? Между форсунками под обшивкой нету?
Непрочитанное сообщение alol » 02 дек 2014, 15:46
Именно под обшивкой, у меня во всяком случае был.
Вернуться в «Кузов и стекла»
