Звуки
Re: Звуки
Egorch Ставлю 1 к 10 , что это банально тормозные колодки, которые не растормозились. Ты тронулся, минимальное биение тормозного диска развело колодки и звук пропал.
Re: Звуки
Egorch Направляющие пальцы. Хотя и профилактика всего узла не помешает (поршень, манжеты, пыльники, пальцы...)
en2ziast
- Реальное имя: Oleg M
- Машина: C3 Picasso 1,4 95 л.с. 2011г Classique
Re: Звуки
Появился гул в коробке на 3,4,5 передачах, раньше все было тихо. Когда менял опорник и выбивал стойку посадочного места, немного потянул на себя ступицу и немного масла из коробки убежало, грамм 50-90 примерно. По ощущениям гул появился после этого. Может из-за такой недостачи масла быть гул? Может масло поменять заодно? Какое залить?
Re: Звуки
en2ziast Читай в мануале объёмы технических жидкостей. Или вот в теме: Масло в коробке. (МКПП и РКПП)
flynn
- Машина: c3 picasso 2012, 115. робот, confort
Re: Звуки
Перенес тему сюда из охлаждающей жидкости.
В общем поменяли помпу, ремень - теперь при нагрузке - когда жму на газ - раздается бубубубум. причем больше даже - когда обороты падают.
Мастера послушали - говорят ну мол видимо ролики. Либо промежуточный либо натяжной. Итого 10000р. замена обоих
Пробега, напомню - 52000км.
что скажете?
что скажете?
Re: Звуки
Вообще-то при замене ремня ремонтники должны были проверить ВСЕ ролики, а не просто менять ремень....flynn писал(а):что скажете?
flynn
Re: Звуки
вот так и да.
До замены ничего не шумело.
а теперь говорят либо один либо второй - в общем 10000р
Re: Звуки
Там еще ролик управления включением помпы.flynn писал(а):вот так и да.
flynn
Re: Звуки
Да. итого еще деньги.
А вопрос - почему ДО замены ремня все было ок - а теперь нет? МОгли что-то они не докрутить?
Я спросил - а может там что-то греметь? они - нет. ну может ремень с дефектом.
Re: Звуки
Вполне возможно, правда маловероятно.....flynn писал(а):ну может ремень с дефектом.
vasizoff
- Реальное имя: Вова
- Машина: с3 пикассо 1,6 робот,116 л.с
Вой при трогании в горку на роботе
Всем привет!
Проблемка такая нарисовалась в С3 Пикассо. При старте в горку, задом, передом, не имеет значения снизу слышен какой то вой (не гул). Причем пока машина проехала немного такого вроде не наблюдается, а вот после долгой дороги имеет место. Хотя может показалось. Но воет реально. На прямой воя нет, видимо только под нагрузкой. Может робот завывает? Кто знает помогите. Спасибо. Заодно может подскажите как проверить уровень масла в роботе.
flynn
Re: Звуки
Товарищи. А реально с таким неясным звуком из механизмов, связанных с ремнем- ездить на дальняки (1000км в одну сторону)?
или не стоит?
ну мои рассуждения таковы. помпа новая, ремень новый.
в них если что шумит - это механика.
или не стоит?
Leech
- Машина: Рено Сандеро
Re: Звуки
А что за ремень ставили, я когда поменял ремень(БОШ), у меня появился стучащий звук. Начал грешить на ролик помпы(который идет в зацепление с помпой и к/валом). Заменил(Как оказалось зря). Звук не пропал. Завел на домкрате без колеса и увидел что этот ролик как бешеный скачет по ремню(когда машина прогрелась и заработала помпа звук пропал).
Проездил где-о месяц, звук не пропал. И антифриз начал уходить. Решил заменить помпу и за одно заменить ремень на другую фирму(Contitech). Звук ушел
Так что я бы на вашем месте сначала убедился в источнике звука.
flynn
Re: Звуки
Звук примерно такой - как если бы не было выхлопной трубы.
Такое характерное тарахтение со стуком.
слушал с разных сторон - больше всего слышно справой стороны в капоте.
если раньше больше именно при падении оборотов - то сейчас почти синхронно с педалью газа.
Вот как у бензопилы или картинга - на холостом ходу. такой - как цилиндрами - тра-татататата-тра-татата (вот Тра раздается при нажатии на газ, татата - при отпускании)
Давайте так
замена помпы и ремня - подразумевает снятие каких-то деталей по пути?
Я думаю поеду на другой сервис - пусть они посмотрят и если найдут - к эти поеду с квитанцией об оплате - пусть компенсируют.
Давайте так
