Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
MegaVolt с каким числом оборотов его разгонять 5 раз? Как сильно давить на педальку? У меня как раз как в бумаге написано со 2 на 3 очень сильный затуп идет пока машина до конца не прогрелась.
С крутящим моментом в 80-140НМ, максимальный у нас 160НМ. Без компа придётся по ощущениям разгоняться.
flynn
- Машина: c3 picasso 2012, 115. робот, confort
О! коллеги. в сервисе сказали тут - что мол буксует? пробег 50? ну мол 60 и отъездит - дальше менять, так как раньше вы его не переинициализировали. Мол каждые 20 тысяч надо это делать- тогда проходит под 100.
нигде в сервисной книжке об этом не сказано....
У меня уже ЗА 100...flynn писал(а):каждые 20 тысяч надо это делать- тогда проходит под 100.
Все зависит от условий эксплуатации. Пробки быстрее убивают коробку, да и двигатель тоже.Снег писал(а):У меня уже ЗА 100...flynn писал(а):каждые 20 тысяч надо это делать- тогда проходит под 100.
Мне также сказали, на что я им ответил: "Ну и делайте, пока машина на гарантии, это ваша обязанность".flynn писал(а):Мол каждые 20 тысяч надо это делать
каждые 20К - ТО. На котором сервисные должны были, ОБЯЗАТЕЛЬНО диагностировать робота. Это входит в порядок действий при ТО.
Инициализировать ее способом выше? Или через лексию?flynn писал(а):О! коллеги. в сервисе сказали тут - что мол буксует? пробег 50? ну мол 60 и отъездит - дальше менять, так как раньше вы его не переинициализировали. Мол каждые 20 тысяч надо это делать- тогда проходит под 100.
Egorich
- Машина: теперь, пешеход
Пробега 50600км.
Начал замечать последнее время кивки при разгоне с 1-й. Вчера заехал к ОД, чтобы сделали инициализацию сцепления.
Заезд оказался неудачным, процедура по выше выложенному pdf файлу, осуществляется с помощью диагностического оборудования, а оно в свою очередь не дает начать процедуру пока двигатель не остынет до 20градусов по цельсию.
Перезаписался на субботу.
Кто захочет провести данную процедуру имейте в виду.
Egorich
Сегодня в сервисе произвели инициализацию сцепления.
Ушла дрожь при трогании, кивок с 1-й на 2-ю.
Стала лучше набирать скорость и лучше тормозить передачами без подергиваний.
По статистике с форума получается раз в 40-50тык, надо делать эту процедуру и лучше если ее привязать к ТО, чтобы успел остыть двигатель. А вот летом наверное, придется на ночь оставлять авто в сервисе.
Egorich ее через лексию делали? Потом на машине разгонялись-тормозили, как выше описано?
vasizoff
- Реальное имя: Вова
- Машина: с3 пикассо 1,6 робот,116 л.с
Вой при трогании в горку на роботе
Всем привет. Проблемка такая нарисовалась в с3 Пикассо. При старте в горку ,задом, передом, не имеет значения снизу слышен какой то вой( не гул). Причем пока машина проехала немного такого вроде не наблюдается, а вот после долгой дороги имеет место. Хотя может показалось. Но воет реально. На прямой воя нет, видимо только под нагрузкой. Может робот завывает? Кто знает помогите. Спасибо.
Как долго длится вой? Только в период разгона и только на задней и первой передачах?vasizoff писал(а):Может робот завывает?
И только на хорошо прогретой коробке, а на холодной все тихо?
Други, у кого шнурок к ноуту есть, подскажите новичку куда в Диагбоксе зайти, чтобы инициализацию коробки сделать. А то тыркать наугад как-то боязно. А осваивать я только ее начал. Или Лексию именно лучше поставить?
З.Ы
Кстати на форуме тема с вопросами и ответами по Лексии, мне кажется бы пригодилась.
З.Ы
