admin
Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Больше вылет - меньше колёсная база, т.е. колесо садится ближе к кузову.Alex Green писал(а):Еще не сильно понял - про вылет у диска.
jeepers
- Реальное имя: Константин
А я хочу взять диски меньшего диаметра, на 14 например, а к ним резину, что-то типа, на 200(205)/65(75). В таких пределах. Чтобы подвеска мягче была. Все трещинки ощущаем. Рельсы и т.п. И хочу, согласно схемы MegaVolt'а, диски с меньшим вылетом, чтобы база была больше (устойчивость на поворотах лучше, учитывая нашу высоту). Ну и что, что грязь будет-потерпим)))) Кто-нибудь делал так?
З.Ы. Главное, чтобы арка подкрылки позволяля, иначе всё и везде будет тереть))
No comments...
Mosfet
Устойчивость будет хуже - высокопрофильные шины будут подминаться в поворотах. Меньше 15-го радиуса нет смысла брать.jeepers писал(а):устойчивость на поворотах лучше, учитывая нашу высоту
С уважением, Сергей.
jeepers
Не совсем. Да, машина будет играть. У меня так на Ниссане 205/65. Устойчивость хорошая, но бывают "погрешности". Я думаю, что нужно взять резину, с профилем 195/65 минимум, или 200/65. Чтобы был профиль. А брать меньших размеров... неа ((Mosfet писал(а):Устойчивость будет хуже - высокопрофильные шины будут подминаться в поворотах. Меньше 15-го радиуса нет смысла брать.jeepers писал(а):устойчивость на поворотах лучше, учитывая нашу высоту
No comments...
Mosfet
А кто тут говорит про меньшую? Речь только о дисках. 14" для Пикасса это оскорбление просто.jeepers писал(а):Я думаю, что нужно взять резину, с профилем 195/65 минимум, или 200/65. Чтобы был профиль. А брать меньших размеров... неа ((
jeepers
Почему? Маленькие? Некрасиво будет выглядеть?
No comments...
Nikson
- Машина: C3 picasso, 2014, 115 л.с. МКПП Exclusive
Доброго времени суток знатокам. Всю ветвь прочёл, но невнимательно скорей всего, ибо не нашел такого момента:
Родные шины на машине стоят Мишлен 195/55 на 16 дисках, диски штампулька, на штампульку ставлю на днях зиму, а под летнюю подбираю литье. Вопрос такой - ширина диска должна быть железно 6J или отклонения 5,5J - 6,5J допустимы? Прошу, либо дайте ответ, либо шнобелем меня ткните, где сей ответ лежит... Премного благодарен заранее
Сергей, отклонение лучше в плюс, т.е. 6,5J.Nikson писал(а):отклонения 5,5J - 6,5J допустимы?
У меня диски Реплика 6,5J.
fireman/upss
Тема промодерирована. fierman/upss
Допустимы. Для красоты лучше брать 6,5 на 5,5 резина будет смотреться шире диска, но это все не критично. Да и в 16 радиусе меньше 6,5 скорее всего не найдете - будет либо 6,5 либо 7. Я бы 7 брал.Nikson писал(а):Вопрос такой - ширина диска должна быть железно 6J или отклонения 5,5J - 6,5J допустимы?
KpoT
- Машина: C3 Picasso, 2011, 115л.с, МКПП Vitamin
Никто не пробовал 225/45/R17 на родных дисках?
интересует станут ли сзади в таком размере
KpoT писал(а):Никто не пробовал 225/45/R17 на родных дисках?
Ждём, пока желание совпадёт с возможностями.KpoT писал(а):а 215/45/17 ?
