Масло в коробке. (МКПП и РКПП)
Petrovich31
- Реальное имя: Петр
- Машина: C3 Picasso 2011, 95 л.с.
Re: Масло в коробке. (МКПП и РКПП)
Уважаемые форумчане, был у дилера, во время ТО диагностировали что потек некий "Сальник штока коробки передач", типа подтекает и надо бы заменить. Нигде не могу найти что это за сальник и сколько все будет стоить. Говорят что сам сальник недорогой, но работы дорогие - 4500 руб. Не пдскажете, насколько страшно и чем грозит ? И что вообще делать ?
Анатолич
А я залил в коробку вот такое масло Motylgear 75W80.
Больших минусовых температур еще не было, но изменения в лучшую сторону уже проявились. Особенно в пробках. За 2 часа, проведенных в Московской пробке, ни разу не было затруднений при включении 1 передачи. Как-то так.
А дальше каждый решает сам для себя, какое заливать масло как в двигатель, так и в коробку.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
vasizoff
- Реальное имя: Вова
- Машина: с3 пикассо 1,6 робот,116 л.с
Спрашивал у ОД ,ПРИЧЕМ НЕЗАВИСИМОГО ,сказал, что масло в роботе и в механике меняется через 80000 км.Akhmed писал(а):Немного обескураженный я ответил,что в мануале нечего об этом не сказано более того,я слышал что масло в корбке вроде как вообще неменяется. Нее ответил мастер ты не прав,через 60000км ты должен был поменять это масло.Вот теперь диалема кому верить мастеру или же мануалу?
Тут противоречие или непонимание.vasizoff писал(а):Спрашивал у ОД ,ПРИЧЕМ НЕЗАВИСИМОГО
4-grin
возможно мастер имел в виду сальник штока кулисы переключения передач, его рекомендуется менять каждые 35 000 км пробегаPetrovich31 писал(а):Уважаемые форумчане, был у дилера, во время ТО диагностировали что потек некий "Сальник штока коробки передач", типа подтекает и надо бы заменить. Нигде не могу найти что это за сальник и сколько все будет стоить. Говорят что сам сальник недорогой, но работы дорогие - 4500 руб. Не пдскажете, насколько страшно и чем грозит ? И что вообще делать ?
Откуда такая инфа ?4-grin писал(а):сальник штока кулисы переключения передач, его рекомендуется менять каждые 35 000 км пробега
Petrovich31
А где конкретно находится этот сальник, снизу с днища надо смотреть или сверху ? Возможна ли замена без разбора коробки и слива масла ?4-grin писал(а):возможно мастер имел в виду сальник штока кулисы переключения передач, его рекомендуется менять каждые 35 000 км пробега
4-grin
У меня на обоих Пикассах пробег за 100 000 и не требовалось никаких замен.
информацию прочитал по ссылке на сайте по ремонту КПП с данного форума, у меня самого пробег 90 000 и не разу не менял, и считаю что он практически вечен, т.к. шток переключения передач по сравнению с приводными валами наверное в тысячи а то и десятки тысяч раз меньше трёт по сальнику, соответственно износ сальника минимален\, это сугубо моё мнение
4-grin
насколько я знаю там их два, один находится сверху КПП , чтобы его увидеть необходимо снять АКБ с кожухом, а второй находится над левым приводом его надо смотреть на яме, если течёт верхний то думаю масло сливать не надо, хотя я бы слил масло полностью чтобы знать его объёмPetrovich31 писал(а):А где конкретно находится этот сальник, снизу с днища надо смотреть или сверху ? Возможна ли замена без разбора коробки и слива масла ?4-grin писал(а):возможно мастер имел в виду сальник штока кулисы переключения передач, его рекомендуется менять каждые 35 000 км пробега
Заметил вот такое: утром в мороз, пока не запустил двигатель, решил по включать скорости. Включаются легко , можно сказать , двумя пальчиками.
. Запустил мотор, прогрел, пробую воткнуть первую, с трудом получилось. После небольшого пробега все включается нормально. Больше склоняюсь, что масло надо поменять в коробке все-таки другого производителя, чем залито.
Андрей, у меня аналогично, масло в корбке заводское. Здесь думаю дело в сцеплении- ведет немного после ночной стоянки.Drjunja67 писал(а):После небольшого пробега все включается нормально.
null_pointer
- Машина: C3 Picasso, 2009, 120л.с.
Замена масла в МКПП
Приветствую всех.
Собрался для профилактики заменить масло в МКПП. Как-то тут в теме не нашел нюансов или фотоотчета (инструкцию нашел, приложил).
А нюансы такие:
1) какие размеры квадрата, которым откручивается пробка? какой ключ или приспособа для этого изначально подойдет
2) Как проще заливать - через боковое отверстие-пробку или сверху открутить сапун?
Просьба не ругать, если подобная тема есть. Просто не нашел. Искал, чэснае благароднае слова!!
А нюансы такие:
Сегодня, от безделия, решил поменять масло в КПП. Пробег 110 000 км. Залил "родное" Тotal BV 75w80 . Слитое масло отличалось более тёмным цветом...Drjunja67 писал(а):Запустил мотор, прогрел, пробую воткнуть первую, с трудом получилось. После небольшого пробега все включается нормально. Больше склоняюсь, что масло надо поменять в коробке все-таки другого производителя, чем залито.
ОЧУЧения: стали мягче включаться передачи. Вывод: нефиг искать себе "головную боль" с заменой штатного масла. Ко всему прочему в нашем масле есть присадки для данного вида КПП и режимов работы.
Всем экспериментаторам удачи в поиске более "продвинутого" масла !
василий никол
- Реальное имя: василий
- Машина: C3 picasso, 2010,115л.с. МКПП Exclusive;
Доброй ночи всем!!!!Пришло время менять подшипник выжимной . Так вот заодно хотел и масло в КПП. Знакомый подогнал масло трансмиссионное BV SAE 75W80 -2 литра,на канистре написано
Citroen Peugeot, написан номер (9730.А2).Можно ли его заливать???? ваше мнение???? Да еще на дне выбита дата пр-ва :03.11г.,не старое ли???
ну вообще это наш тип. Насчет срока годности, обычно около 5 лет. Не думаю, что оно способно как-то навредить.василий никол писал(а):SAE 75W80
