Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
FANAT Кирилл! Наверно всё-таки Лексией лучше. Во всяком случае во всех сервисах, где я бывал, работают именно ею.
Юниан значит и её поставлю, но она только из под ХР работает.
Для обучения сетки и установки точки пробуксовки надо зайти в модуль управления коробкой.FANAT писал(а):куда в Диагбоксе зайти, чтобы инициализацию коробки сделать
"Се ля ви", как говорят на родине Пикассика.
Щас не вспомню подробнее, постараюсь вечером до машины добраться.
- Машина: c3 picasso 2012, 115. робот, confort
читаю вас и думаю - оно (обучение робота) стоит 700 рублей в неоф. сервисе + бензин на доехать- вдруг поможет?)))
flynn провод и ноутбук лежат дома, машина стоит у подъезда. Имеется интерес и желание посмотреть как оно делается и сделать самому. Профит от этого:бензин в баке, 700 рублей в кармане и ездить никуда не надо. Плюс одноклубникам из города мало ли за так помочь смогу. Да и провод я покупал не для того чтобы по 700 рублей разбрасывать и ездить куда либо.
FANAT писал(а):Плюс одноклубникам из города мало ли за так помочь смогу.
- Машина: C3 Picasso, 2011, 115л.с., РКПП Exclusive
Мне мастер в сервисе сказал как обучить робота .Садимся в машину нажимаем тормаз и включаем зажигание ,ждем 2 минуты потом выключаем зажигание и отпускаем тормаз.Все робот обучен.
"Меня терзают смутные сомнения" (с)serg_vaulin писал(а):Мне мастер в сервисе сказал как обучить робота .Садимся в машину нажимаем тормаз и включаем зажигание ,ждем 2 минуты потом выключаем зажигание и отпускаем тормаз.Все робот обучен.
ну вообще некая логика есть и в этом - возможно это обучение тормозному усилию
Все верно, так запускается процедура обучения решетки РКПП, НО! это справедливо для 5-ти ступенчатой РКПП Senso Drive, но не для нашей.serg_vaulin писал(а):Мне мастер в сервисе сказал как обучить робота .Садимся в машину нажимаем тормОз и включаем зажигание ,ждем 2 минуты потом выключаем зажигание и отпускаем тормОз.Все робот обучен.
- Реальное имя: Георгий
- Машина: С3 Пикассо, 2012, 120 л.с., Робот, Треккер
Робот встал!!!??? Показывает на экране, что передачи переключаются, но машина не трогается с места!!!??? Официалы не понимают и ничего не говорят,кроме как снимать коробку и смотреть визуально!!! ЧТО ДЕЛАТЬ?????
То-есть, у специалистов уже были? Тогда чем мы тут поможем? Если хотите аборт по телефону, то вот варианты: обрыв одного из приводов, поломка сцепления, накрылась гидростанция... Но ведь у ОД уже смотрели машину на подъёмнике? Поломку привода было бы видно.... Остальное внешне не видно...Георг писал(а):Официалы не понимают и ничего не говорят,кроме как снимать коробку и смотреть визуально!!!
А как видно на экране, что передачи переключаются? И показывает ли в это время какую=нибудь скорость спидометр?
