Круиз-контроль и все о нём.
Re: Круиз-контроль и все о нём.
У меня он воткнут на постоянку, не отключаю вообще
- Машина: Хендэ Крета 1.6 121 л.с. 4WD
Тоже постоянно включен.Shizgara писал(а):У меня он воткнут на постоянку, не отключаю вообще
При выкл. зажигании все равно потребляет 50миллиампер. Немного, но при длительной стоянке будет разряжать АКБ, особенно зимой.Evga писал(а):Тоже постоянно включен.Shizgara писал(а):У меня он воткнут на постоянку, не отключаю вообще
Я опасаюсь. Перепады температуры и влажности... Печатные платы сейчас не очень то предохраняют от влаги... Вдруг загорится?...Evga писал(а):Тоже постоянно включен.Shizgara писал(а):У меня он воткнут на постоянку, не отключаю вообще
- Реальное имя: Константин
Всем доброго утра! С недельку назад, поехав на турнир на юг Челябинской области решил дать ногам отдохнуть. Машин на трассе было ОЧЕНЬ мало, а значит не придётся часто отжимать круиз. Включил его и проехал не спеша около 50 км. Пришлось обгонять, обогнал и стал опять его включать, а он РАЗ и не включается-вместо скорости 2 черточки и они мигает. Не включается ни кнопкой его включения, ни кнопками - и + скорости. Мигает и всё. После какого-то времени может взять и заработать, а может и не заработать))) Кто с этим сталкивался???
No comments...
А скорость была не меньше 40 км? И работает естно на 4 и 5 скорости.Я пользуюсь постоянно, даже в городе
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
обгонять можно не выключая,просто прижал педаль, совершил маневр ,и едешь дальше отдыхая ногами.
Я с таким сталкивался на С4П, лечится перезапуском двигателя. Проблема вроде как кроется в лягушке педали тормоза (во всяком случае мне так объясняли) но у меня проблема всплывала всего пару раз, поэтому не лечил.
Выходя на обгон, я вроде бы притормаживал, потому круиз отключался. Лягушка... Может и вправду начать по-чаще им пользоваться...
No comments...
Да там не в том дело, что притормаживал, а вроде как при вибрации от дороги, педаль тормоза самопроизвольно вырубает КК и потом его включить нельзя без перезапуска движка.
Пользуюсь всегда и везде, да на скользкой дороге выключался,но чтобы перезапускать двигатель,не приходилось сталкиваться.
Тоже пользуюсь каждый день круизом. Как выключать даже не парюсь - и сцеплением и тормозом и кнопкой, как удобнее в каждой конкретной ситуации. Смотри концевики, видимо в них дело.
- Реальное имя: Пётр
После ремонта генератора, вроде стал работать как надо, а то тоже то работал, то нет.
Юниан Юра как-то писал ,что круиз вообще не отключает! Последовал его совету, больше не глючит
, а то тоже было такое .
Зная обороты двигателя, скорость движения автомобиля и значения передаточных чисел каждой передачи в КПП, вычислить какая из них включена проблемы не составляет.
