Re: Замена тормозных колодок(фотоотчет)
Непрочитанное сообщение Юниан » 16 янв 2015, 15:44
Пару дней назад услышал, при торможении, знакомое "хрррр". Как будто металлом об металл... Колодки заменил перед поездкой на Урал, т.е. пробег "вообще ни о чём" ! :unknown:
Сегодня снял суппорт, а там...
В самой колодке приличное вкрапление металла !!! Примерно с ноготь пальца ! Проверял магнитом.
Процарапало диск прилично и колодка раскрошилась. Колодки фирмы BOSCH.
Слава богу, в багажнике лежал демонтированный перед этим комплект. Заменил, на малоизношенную колодку того же производителя.
Непрочитанное сообщение Юниан » 16 янв 2015, 18:20
жан Евгений! На снимке видны только следы разрушения. Я на сервисе проверял магнитом (магнитная указка). Так вот в том месте, где выкрошилось, ещё имеется инородное тело, которое магнитится. В других частях колодки этого нет.
Да и вопрос встаёт: какого размера должно быть инородное тело, если глубина канавки более 3-х мм ?!!! У нас зазор между колодкой и диском гораздо меньше (по-моему в районе миллиметра)
stepanidze
Реальное имя: Andrey
Машина: c3 picasso 2012 95л.с. Classic
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение stepanidze » 25 мар 2015, 21:52
Уважаемые.
Сегодня переобувался на лето и с трепетом проверил тормозные колодки, как ни как уже 55000. Передние еще лето побегают. И по закону подлости именно задние сошли почти на нет. Необходима замена.
Скурив эту ветку, я понимал что без спец приблуды заменить их будет проблематично. Но я нашел неожиданный выход. Слесарная струбцына 50*300 с передвижной губкой + ключ для болгарки 125 (потому как ключ от большей болгарки ручку длинней имеет). В итоге на замену задних колодок ушло не более получаса. Конкретно на вкручивание цилинриков менее 5 мин!!!.
Фото прилагаю
Отдельное спасибо за предупреждение в начале темы. Без вас ребята было бы туговато!
Holidey
Машина: KIA Soul 2016г.
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Holidey » 26 мар 2015, 19:29
ЮнианЮра! Я в конце июля прошлого года поставил такие же (покупал на 7авто), месяц назад захрустело слева :shock: . После снятия обнаружил такую же борозду как у тебя, и в ней посторонний предмет, похожий на камушек. Я его вытащил и выкинул (не додумался магнитом проверить), поставил назад и тишина. Вот теперь сомнения берут, камень ли это был :unknown:
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 25 май 2015, 12:53
В апреле начала жутко скрипеть справа при легком нажатии на тормозную педаль, знаете, когда оптимальная плавная остановка - думал колодки стерлись, заказа ферродо.
Вчера менял, а старые Бош колоки были еще в ходовом размере.
Результат - тормоза стали намного мягче, и нет жуткого скрежета. Юра, вроде, тоже на Бош жаловался.
Кстати, ферродовские колодки разрезные по центру, а бошовские сплошные.
Непрочитанное сообщение Djaha » 02 июн 2015, 09:16
Износ задних тормозных колодок за 5 лет и 55 тысяч
Внутренняя
Внешняя
состояние дисков
Поставил БОШ, диск сфотографировал, чтобы посмотреть, с какой скоростью его начнут бошовские колодки точить. Есть у меня подозрение, что бош беспощаден.
odyssey_ua
Реальное имя: Серега
Машина: ИЖ 2717, Citroen C3 Picasso Vitamin 1.6 РКПП
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение odyssey_ua » 24 июн 2015, 16:51
30 тык, 3 года, произвел замену тормозных колодок TRW внутренних на внешние, т.к. последние изношены только на 50%, а внутренние на 75% (ориентировочно).
Разумеется, обслужил суппорта, почистил и смазал медной смазкой.
И вот что заметил, в процессе работы: бОльший износ внутренних, по отношению к внешним колодкам обусловлен их малоподвижностью, они практически сидят жестко и не отводятся достаточно от диска как внешние, даже немного затирают (это слышно, когда едешь на нейтрале медленно с открытым окном мимо какого-либо отражателя звука: припаркованные авто или забор).
В связи с этим вопрос: это нормальная работа тормозов или надо что-то с этим делать, по идее обе колодки должны лишь слегка фиксироваться пружинными пластинами сверху и снизу, но свободно перемещаться к/от диску.
Всегда и всюду тот, кто странен, кто не со всеми наравне, нелеп и как бы чужестранен в своей родимой стороне. (с) И.Губерман
Непрочитанное сообщение Юниан » 29 июл 2015, 10:40
odyssey_ua писал(а): И вот что заметил, в процессе работы: бОльший износ внутренних, по отношению к внешним колодкам обусловлен их малоподвижностью, они практически сидят жестко и не отводятся достаточно от диска как внешние, даже немного затирают
Уже язык об зубы истрепался, объясняя, что ВНУТРЕННИЕ колодки стираются быстрее ВНЕШНИХ от наличия грязи. Внешние частично защищены диском колеса, поэтому и износ меньше.
володя
Реальное имя: володя
Непрочитанное сообщение володя » 07 окт 2015, 22:20
Всем доброго вечера!
Пришли сегодня колодки тормозные передние
Может кто ставил себе такие же, как себя показали?!
Упаковка вроде нормальная
Вольдемар
Serveni
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Serveni » 11 ноя 2015, 12:02
Юниан писал(а): Уже язык об зубы истрепался, объясняя, что ВНУТРЕННИЕ колодки стираются быстрее ВНЕШНИХ от наличия грязи. Внешние частично защищены диском колеса, поэтому и износ меньше.
Грязь на вращающиеся диски не "прилипает",причина в захрясе(перекосе из-за одного из пальцев) направляющих пальцев и как следствие в разных усилиях на колодки.Пыльник на направляющем пальце повредился,вот тебе большее усилие на поршне,чем на ВНЕШНЕЙ подклинившей стороне.
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 ноя 2015, 15:58
Serveni писал(а): Грязь на вращающиеся диски не "прилипает",причина в захрясе(перекосе из-за одного из пальцев) направляющих пальцев и как следствие в разных усилиях на колодки.
Serveni, Ты полагаешь, что у ВСЕХ так ? :D Читаем тему с начала. ;-) :smile:
Непрочитанное сообщение жан » 11 ноя 2015, 19:48
Serveni, , Сергей, заблуждаешься.......
Serveni
Непрочитанное сообщение Serveni » 12 ноя 2015, 09:42
Юниан писал(а): Serveni, Ты полагаешь, что у ВСЕХ так ? Читаем тему с начала.
Вчера менял задние колодки,захряса нет нигде,а колодки внутренние стерлись в минус,внешние- ровно наполовину.ИХМО считаю все равно внешние просто запаздывают.В доказательство приведу работу цилиндров на шестерке,там как известно суппорт с обоих сторон оснащен цилиндрами,потренировавшись на авто брата я менял на своей шахе первый раз колодки сам и точно помню, колодки были изношены одинаково.При второй замене от грязи были уже "залипания"цилиндров и как результат практически не стертая колодка.Как то кум,который ездил в то время на восьмерке, сел за руль моей шахи, и проехав на ней некоторое расстояние,озадачил меня вопросом: где у тебя тормоза? Просто я уже привык давить со всей дури,чтобы остановиться,а он с непривычки был в недоумении. :shock: Для себя я решил: проезжаю 30000 и меняю местами колодки.Пробег сейчас 111777. :D менял второй раз.
Отправлено спустя 7 минут 47 секунд:
жан писал(а): Serveni, , Сергей, заблуждаешься.......
:oops:Ну и пусть,главное найти истину.
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 ноя 2015, 10:07
Serveni, Мда-а-а-а... :boredom: :g: Серёж ! Ты вообще читал эту тему или с готовым решением пришёл ? :D
С самого начала разжёвана причина износа внутренних колодок - это отсутствие защитного кожуха на тормозном суппорте ! А что у "шохи" ? ;-)
А у "шохи" весь узел как раз и смонтирован на этом кожухе !
Кстати, причина "скрипа" при торможении, тоже из-за этого, а не из-за марки производителя. Грязь попадает на поверхность колодок и вминается в неё.
SergejVolgo
Машина: С3 PICASSO, 114л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение SergejVolgo » 22 янв 2016, 17:36
Так я и не понял!!! Задние суппорта сначала вкручиваются, потом вдавливаются или сначало вдавливаются а уже потом вкручиваются??? А то у муня вкручиваются, но не вдавливаютс!!! Помогите! алгоритм есть какой??
