- Реальное имя: Кирилл
Gray 47 тыс. Выше в теме у человека пробег под 100. Конечно этот Пикуленко молодец, но вот в то что он такой супер знаток по всем машинам я не верю. Да и не слушаю его, чего и Вам желаю.
Уже 106...FANAT писал(а):Выше в теме у человека пробег под 100
 Ничего не делал.
  Ничего не делал.-
55.000. Регулировка на каждом ТО, + перед концом гарантии.Gray писал(а):У кого сколько отходил робот. Кто уже менял сцепление и на каком пробеге? Сегодня в программе У Пикуленко он сказал, что сцепление у нас выходит из строя уже к 30-40 т.км.
Сев4еГ
- Реальное имя: Всеволод
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с., робот, Exclusive
Мне советовали раз в пол года и уж точно раз в год регулировать на роботе ход сцепления, т.е. делать переобучение. Я потребовал на 35тыс на второй год ближе к концу гарантии. Решил после того, как появились удары при включении скорости. Проблема стала реже проявляться. Вообще чаще происходит летом в жаркую погоду, зимой почти никогда. Похоже что-то перекашивало от нагрева и вал сцепления подклинивало.
flynn
- Машина: c3 picasso 2012, 115. робот, confort
Сделал на 55 тысячах в неоф сервисе.
Что могу сказать - стало лучше, но просто иначе
Стала лучше трогаться на первой - без провалов, при переходе с 1 на 2 тоже стало лучше - в обе стороны. Но появились тупняки на 3 передаче.
И кстати - пропал бабах при включении задней.
Вообще, машину зауважал - подключаешь к ней комп- дальше в ней что-то цокало и клацало - и ура.
Вопрос разрешите? А зачем доступ в инет? В каком месте он нужен? Вы же писАли:MegaVolt писал(а):ноутбук с установленной программой PSA DiagBox и доступом в Интернет, я расшаривал точку доступа на телефоне.
И ещё - сколько времени занимает процедура? В смысле - успевает ли она завершиться до перехода автомобиля в экономичный режим? Или это не играет значения?MegaVolt писал(а):Программа пытается связаться с серверами Citroen, нам это не нужно, жмем красный крестик во всплывающих окнах
Ну ещё один напоследок: Диагбокс обязателен? С Лексии на эту операцию не выйти?
Спасибо.
flynn
нет - испытаний не проводили.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
На Эхо МОсквы? а есть где-то запись?Gray писал(а):У кого сколько отходил робот. Кто уже менял сцепление и на каком пробеге? Сегодня в программе У Пикуленко он сказал, что сцепление у нас выходит из строя уже к 30-40 т.км.
Значит процедура выполнена не полностью, "тупняки" возможно будут прогрессировать.flynn писал(а):нет - испытаний не проводили.
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
Без интернета программа не работает. Нужен он ей для связи с серверами Ситроен при выполнении телезагрузки, программирования и пр. Можно обойтись без интернета расшарив какой-то виртуальный LAN порт, уточню попозже, я этим не заморачивался.Снег писал(а):Вопрос разрешите? А зачем доступ в инет? В каком месте он нужен? Вы же писАли:MegaVolt писал(а):ноутбук с установленной программой PSA DiagBox и доступом в Интернет, я расшаривал точку доступа на телефоне.И ещё - сколько времени занимает процедура? В смысле - успевает ли она завершиться до перехода автомобиля в экономичный режим? Или это не играет значения?MegaVolt писал(а):Программа пытается связаться с серверами Citroen, нам это не нужно, жмем красный крестик во всплывающих окнах
Спасибо.
Если знать куда идти и что тыкать, то минут 10-15, не более. У меня режим экономии не включался.
По сути эта операция делается в Lexia, но она работает только под winxp. DiagBox это симбиоз Lexia и Peugeot planet.
На их сайте есть архив всех передач.flynn писал(а):На Эхо МОсквы? а есть где-то запись?
Сев4еГ
Пробовал найти - не получается. Нужно знать хотя бы название передачи. У него их 3 в этот день, не считая выпусков "Проезжей части" по 5мин, которых нет в архивах.
Сев4еГ
Вот, нашёл, "Проехали" от 24.01 23:05 на 39:15 - 40:00 : http://www.echo.msk.ru/sounds/1479566.html .
Действительно сказал "на некоторых особях С3 Пикассо с роботом сцепление ходит 30-40тыс, после этого люди приезжают на ремонт".
					Последний раз редактировалось Сев4еГ 27 янв 2015, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
				KpyTou_yokep
- Реальное имя: Илья
Уже похоже на правду. Наша особь к тем не относится, ибо там речь про сухое двойное сцепление. Оно всегда под нагрузкой, как АКПП. У нас при снижении холостых оборотов ниже уровня тяги коробка выжимает сцепление полностью.Сев4еГ писал(а):Действительно сказал "на некоторых особях сцепление ходит 30-40тыс, после этого люди приезжают на ремонт".
Сев4еГ
Он именно про нас сказал. Именно на "некоторых особях С3 Пикассо с роботом" и т.д.
Вопрос про сцепление, которое уже не диагностируется и не переобучается - хочу купить сейчас комплект для ремонта и ждать спокойно конца родного сцепления.
Запросил на Экзисте, менеджеры предложили вот такое: 98 002 509 80 за 17тыс, да ещё к нему подшипник выжимной за 10тыс: 2041a4
В то же время по вину выдаются ремонтные комплекты уже с подшипниками от 12 до 16тыс: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=07D0 ... 8EP6%29%29
Но на Экзисте говорят, что "У оригинального сцепления на ваше авто нет аналогов.", т.е. под 30тыс удовольствие.
Действительно ли оно там такое эксклюзивное?
То, что выдается по этой ссылке, это сцепление для механической коробки... По крайней мере вот это (это вылазит там, в информации по применяемости) BE4R - это механическая КПП.Сев4еГ писал(а):В то же время по вину выдаются ремонтные комплекты уже с подшипниками от 12 до 16тыс: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=07D0 ... 8EP6%29%29
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Сев4еГ
По моей машине бъются такие номера:
2053 07 - Комплект для ремонта сцепления (диск и корзина) 16-17 тыс..
2041 A4 выжимной, да, около 10 тыс.
А вот этот номер чуть-чуть интереснее.
2058 04 - Комплект сцепления для стандартной замены (?) по цене 21-25 тыс...
 В чём тут соль? Я имею ввиду, в чем отличие "для ремонта" и "для стандартной замены"?
