Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
- Реальное имя: Всеволод
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с., робот, Exclusive
А подшипник обязательно приходит в негодность при замене сцепления? Его нужно менять за одно? Стоил бы 2тыс, так и не вопрос бы, но за 10тыс может он и на втором сцеплении отходит?
Выжимной более всего подвержен износу, так что менять не задумываясь.Сев4еГ писал(а):А подшипник обязательно приходит в негодность при замене сцепления?
Добавлено спустя 31 минуту 51 секунду:
Снег писал(а):Вопрос разрешите? А зачем доступ в инет?
Что-то ничего не найду, хотя точно помню, два года назад была инфа про виртуальный LAN вместо интернета. Может быть что-то изменилось за это времяMegaVolt писал(а):Можно обойтись без интернета расшарив какой-то виртуальный LAN порт, уточню попозже, я этим не заморачивался.
Еще накопал, что сейчас развивается и обновляется только DiagBox, а Lexia 3 и Peugeot Planet Office остановили своё развитие и более не поддерживаются.
Я только-только начал проникать в эту тему.MegaVolt писал(а):Еще накопал, что сейчас развивается и обновляется только DiagBox, а Lexia 3 и Peugeot Planet Office остановили своё развитие и более не поддерживаются.
- Машина: С3 Пикассо 2012 115 РКПП
Всем привет! На днях ездил к ОД переобучить робот и настроить сцепление. Как оказалось есть свежая прошивка на робота и на двигатель обе 2014 г.(машина 2012 г.в.). После обновления и обучения робота машину не узнать! Она прямо рвёт с места, пропали провалы акселератора и кивки при переключении 1-2-3-я передача! Всем настоятельно рекомендую наведаться к ОДшникам и обновить ПО на робот и двигатель! Там прям в описании обновления сказано про улучшение акселерации и оптимизации расхода топлива. Акселерацию точно улучшили - видно не вооружённым глазом. Расход сейчас тестирую, как закончу - отпишусь.
Я с Украины... Мне обошлось в 600 гривен... Как у Вас будет?Serg447 писал(а):а цена?
- Машина: C3 Picasso, 2012, 115, РКПП, confort
Наши официалы категорически отказываются слушать про какие либо регулировки, прошивки, калибровки сцепления и т.п..
Ссылаются, что в их книгах это запрещено, мол ничего в роботах не настраивается, а делается это только при тотальных поломках или заменах
На горячую линию Ситроена звоните и мозг вправляйте, если не получится - приезжайте в Кемерово, у меня тут отличный мастер.
А лучше написать в обратную форму на их сайте. Получить ответ на почту, распечатать и попробовать еще раз с ними поговорить на эту тему.xcb писал(а):На горячую линию Ситроена звоните и мозг вправляйте, если не получится - приезжайте в Кемерово, у меня тут отличный мастер.
- Машина: c3 picasso 2012, 115. робот, confort
Поездил еще немного после прошивки робота.
Ну... ощущения все теже - первые передачи стали четче- третья хуже.
И еще - что главное - очень четко заметная разница - прогретая коробка и непрогретая (минут 10 после начала движения и больше получаса)
Вообще - как-то машинка стала быстрее - может ее еще и прошили - а может просто хочется верить
А я вот всё сомневаюсь... Говорят, что от добра добра не ищут... Вот меня всё устраивает. Ни разу не выставлял эту самую точки проскальзывания... Машина трогается плавно, по моим ощущениям не дергается сверх той паузы, что требуется для переключения... Может и не трогать его, к лешему?flynn писал(а):Поездил еще немного после прошивки робота.Ну... ощущения все теже - первые передачи стали четче- третья хуже.И еще - что главное - очень четко заметная разница - прогретая коробка и непрогретая (минут 10 после начала движения и больше получаса)
Если проблем нет, то я бы не стал трогать, сложно будет точно настроить.Снег писал(а):Может и не трогать его, к лешему?
