Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Как?! Я понял, что процедуру стоит только запустить, а дальше всё само делается?MegaVolt писал(а):сложно будет точно настроить.
Снег мануал в теме лежит. Там еще ездить по определенному надо после настройки.
Ну это то как раз не проблема...FANAT писал(а):Там еще ездить по определенному надо после настройки.
Добавлено спустя 58 секунд:
Я читал. Потому и удивился, чтоFANAT писал(а):мануал в теме лежит.
Установка точки пробуксовки и обучение решетки, это всего лишь сброс текущих настроек и калибровка исполнительных механизмов, вся фишка данной процедуры в серии последующих заездов с заданным крутящим моментом. Если заезды не делать, то со временем рывки и пробуксовки вновь появляются (по крайней мере у меня так было).
Сейчас поведение коробки меня в принципе устраивает, переключения плавные, затупов нет, но ощущения все равно не такие, как было из салона.
После перехода на летнюю резину поробую провести процедуру заново, т.к. заезды проводил в снежной каше (асфальта не было), приходилось медленно трогаться, а уже потом давить педаль в пол.
Нууууу....не знаю...мне так не показалось. Может из-за того, что один ездил, на ноут некогда было отвлекаться, да и погодные условия были не подходящие. Приходилось двигатель крутить по ощущениям.Снег писал(а):Ну это то как раз не проблема...FANAT писал(а):Там еще ездить по определенному надо после настройки.
Ясно. Значит у меня просто всё хорошо и просто не надо мешать машине работать...MegaVolt писал(а):Нууууу....не знаю...мне так не показалось.
Я то думал, что манипуляции с обучением КПП и установка точки пробуксовки как раз и важны для компенсации износа диска сцепления...
Вроде как важны. Себе не делал пока, жду погоды нормальной и человека, чтобы за ноутом присматривал.Я то думал, что манипуляции с обучением КПП и установка точки пробуксовки как раз и важны для компенсации износа диска сцепления...
Это важно, происходит сброс настроек и калибровка, но все делает электроника - кнопочки потыкал и готово.Снег писал(а):Я то думал, что манипуляции с обучением КПП и установка точки пробуксовки как раз и важны для компенсации износа диска сцепления...
Учитывая, что у меня самокалибровка в Хакасских степях прошла, там все достаточно просто.
Может, всё-таки, состыкуемся?FANAT писал(а):жду погоды нормальной и человека, чтобы за ноутом присматривал
Сев4еГ
- Реальное имя: Всеволод
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с., робот, Exclusive
Я бы тоже состыковался и присмотрел за ноутом, а за одно и себе бы сделал.FANAT писал(а): жду погоды нормальной и человека, чтобы за ноутом присматривал.
Ну-с ребята, чья машина будет первой для испытаний?
Состыковаться я не против.
Сев4еГ
Моя может быть первой. Всё равно официалы говорят, что "инициализация не проходит и ошибка не сбрасывается". Так что хуже не будет. Хотя я подозреваю, что никто не остужал движок до 20град, как кто-то говорил нужно делать выше.
Сев4еГ
В смысле, что с коробкой? Ничего, ездит, пробег 42тыс.
20.01 в 2:23 на 30й странице я описал эпопею с неудавшейся инициализацией коробки за 900руб на Розенштейна.
