Так есть же альтернатива (или наверное даже дополнение) - выпускная труба глушителя типа Remus 200мм калибра..тоже вибрации и звуки отменные издаетEgorch писал(а):Вернее не издает ту частоту которая называется музыкой. Только вибрация, которая будет чувствоваться по-любому. Куда не засунь, ниче не изменится.
Установка музыки.
fireman/upss
Re: Установка музыки.
Если полочкой прикрыть, то звук пойдет из под задних сидений, воздуха достаточно. У меня тоже в подполе стоит, только он у меня не для вибраций.
xodiak
- Реальное имя: Станислав
- Машина: C3 Picasso, 2009, MT 115 Hp
Товарищи, хотелось бы уточнить, дабы не купить лишнего
На сколько я понял, из ваших сообщений, для замены магнитолы, мне надо найти 2-4 спицы/штырька и снять штатную. Далее поставить переходник FAKRA - ISO и смело вставлять свою магнитолу?
а переходника должно быть два? я не пойму какой второй..
первый вот для антенны?
А второй какой?
Извините, если надоел))
А второй какой?
xodiak
спсибо за ответ.
купил переходник, подключить не удалось. не знаю в чем дело, фишки встают нормально, но магнитола не включается.
При попытке подключить антенну, пошел дымок, быстро убрал провод.
Подскажите, что не так?
родная магнитола. имеются контакты внизу еще. на деле туда приходит всего провода. Это подрулевое управление?
Купленый переходник.
Родные провода.
Сама магнитола.
Родные от магнитолы.
Я предполагаю, что некоторые контакты по питанию не совпадают в фишках. Может такое быть? И что было с антенной, не пойму.
Родные провода.
Сама магнитола.
Родные от магнитолы.Я предполагаю, что некоторые контакты по питанию не совпадают в фишках. Может такое быть? И что было с антенной, не пойму.
Еще один минус-подрулевые кнопки работать не будутxodiak писал(а):купил переходник, подключить не удалось. не знаю в чем дело, фишки встают нормально, но магнитола не включается.
xodiak
да, я читал про это. да и пофигDrjunja67 писал(а):Еще один минус-подрулевые кнопки работать не будутxodiak писал(а):купил переходник, подключить не удалось. не знаю в чем дело, фишки встают нормально, но магнитола не включается..
кот матроскин
музыку ставил сам, машина была пустая. купил переходник за 150 или 250 рублей( у дилера предлагали за 1100) подключаю - магнитола не работает... почесал репу и.... в переходнике поменял местами красный и чёрный провод. это в конце 2011 г. было всё работает. вызвони тестером +и - без переходника и посмотри к каким проводам он подходит в переходнике. может быть как у меня было-наоборот, а может в пустой слот переходника!
Miracid
- Машина: C3 Picasso, 2013, 114л.с. РКПП Exclusive
xodiak писал(а):Товарищи, хотелось бы уточнить, дабы не купить лишнегоНа сколько я понял, из ваших сообщений, для замены магнитолы, мне надо найти 2-4 спицы/штырька и снять штатную. Далее поставить переходник FAKRA - ISO и смело вставлять свою магнитолу?а переходника должно быть два? я не пойму какой второй..
xodiak
Спасибо!Miracid писал(а):xodiak писал(а):Товарищи, хотелось бы уточнить, дабы не купить лишнегоНа сколько я понял, из ваших сообщений, для замены магнитолы, мне надо найти 2-4 спицы/штырька и снять штатную. Далее поставить переходник FAKRA - ISO и смело вставлять свою магнитолу?а переходника должно быть два? я не пойму какой второй..
А антенна у вас переходник активный? у меня не такого отростка от него... поэтому и дым пошел при попытке подколючить?
вОвсе не поэтому. Скорее всего, как писАли вЫше - полярность питания в переходнике перепутана.xodiak писал(а):у меня не такого отростка от него... поэтому и дым пошел при попытке подколючить?
Анатолич
xodiak, Станислав, посмотри здесь, может пригодится.
http://www.drive2.ru/l/1973007/
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
