Посторонний шум при вкл\выкл. кондея.
AS80
Реальное имя: Артем
Re: Посторонний шум при вкл\выкл. кондея.
Непрочитанное сообщение AS80 » 25 фев 2015, 17:04
Приветствую, коллеги. Чем дело то закончилось? Нашли подшипник на SD6C12?
Непрочитанное сообщение Melior » 26 фев 2015, 12:24
AS80 писал(а):Приветствую, коллеги. Чем дело то закончилось? Нашли подшипник на SD6C12?
Я так и не долез до муфты в прошлом году. Оставил до весны.
Если однозначного ответа не найду, то в апреле сниму муфту для замеров.
AS80
Реальное имя: Артем
Непрочитанное сообщение AS80 » 26 фев 2015, 16:04
У меня есть некоторый прогресс в этом вопросе - мне подобрали подшипник по модели компрессора. Если подобрали верно и замена пройдет гладко отпишусь по результату.
Непрочитанное сообщение Melior » 26 фев 2015, 20:11
AS80 писал(а):Если подобрали верно и замена пройдет гладко отпишусь по результату.
Был бы премного благодарен :good:
А какие признаки сдохшего подшипника были?
AS80
Реальное имя: Артем
Непрочитанное сообщение AS80 » 26 фев 2015, 21:29
Попискивать начало что то, попробовал на работающем двигателе оттянуть ролик натяжителя - писк прекратился. Полез диагностировать и обнаружил люфты на помпе и шкиву компрессора. Пробег 87000.
AS80
Реальное имя: Артем
Непрочитанное сообщение AS80 » 28 фев 2015, 14:29
Продолжение... 35x52x20 такой подшипник там стоит - ACB35X52X20 артикул по SNR, DF07R21LA4 артикул по оригиналу, но ни Экзист, ни Эмекс его не видит. Но это полдела... похоже люфт не в подшипнике, а в посадочном на корпусе компрессора - я все снял от руки не много раскачав туда-сюда с вэдэшкой, не откручивая компрессор с кронштейна. И что мне совсем не понравилось - подшипник фиксируется посредством раскернивания шкива и похоже так на очень многих машинах. Пока собрал все на место - эпопея продолжится ближе к лету, наверно...
Непрочитанное сообщение Melior » 01 мар 2015, 00:57
AS80 писал(а):но ни Экзист, ни Эмекс его не видит.
хм...у меня все видит
AS80
Реальное имя: Артем
Непрочитанное сообщение AS80 » 01 мар 2015, 08:50
Оригинальный артикул не видит, с SNR все в порядке
Timir
Реальное имя: Тимур
Машина: C3 Picasso 1.4 МКПП
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение Timir » 08 май 2015, 09:56
Пробег 74т, заметил свист в кондее.
Сейчас далеко от дома, по приезду погляжу с мастером, в тех местах про которые вы указывали. :wink:
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 08 май 2015, 10:33
Timir писал(а):свист в кондее
Такая же ерунда. Тимур, отпишитесь потом, что это было.
Timir
Реальное имя: Тимур
Непрочитанное сообщение Timir » 08 май 2015, 10:51
Да, конечно
Timir
Реальное имя: Тимур
Непрочитанное сообщение Timir » 07 июн 2015, 12:08
Сделал ТО, но не у своего мастера. Поэтому со звуком кондея пока не разобрался. Жду когда приедет мой мастер из отпуска и тогда обращусь к нему с проблемой.
P.s. Прошу извинить за задержку если кто ждёт :oops:
anbel
Непрочитанное сообщение anbel » 08 июн 2015, 10:20
Timir писал(а): Прошу извинить за задержку если кто ждёт
Да ничего страшного, подождём... :-D
Непрочитанное сообщение Egorch » 09 июн 2015, 08:45
Первые три месяца будет тяжеловато, а потом спокойно можно ждать :)
Timir
Реальное имя: Тимур
Непрочитанное сообщение Timir » 16 июн 2015, 10:32
Господа, значится так.
"Мой мастер" всё ещё занят и я никак не могу к нему попасть, посему поехал к ОД "Ирбис" на МКАДе по отзывной термостата. Заодно записался на прокачку сцепления на свежую жижу и диагностику кондиционера (озвучили приблизительную цену на диагностику, около 1000р).
И так, мастер приёмщик перед тем как что-то диагностировать поинтересовался что за гул-звук и т.п. у меня есть. Попутно спросив про то, когда менял ремень и ролики. Описав ситуацию он открыл капот и начал смотреть на компрессор кондея. Сказал что он у меня старого образца (машина производства июль-август 2012г) и всё что там вертится - вертится внутри и спрятано от глаз, кроме шкива конечно. Про новый сказал что он отличается и что он вроде как разборный и технологически лучше продуман и т.п. (насколько можно верить этой инфе я не знаю, просто для размышления).
Дальше пошли заводить машину и слушать звук. Звук на стоячей машине слышался плохо (видимо без нагрузки), пару раз погазовал и звук стал слышим, лёгкий гул и тарахтенье. Мастер приёмщик развёл руками :cry: , сказал что кондей холодит нормально, звук не критичный и еле заметный и что это может быть - он не может сказать. Грешить на подшипник можно - но т.к. компрессор старого образца и что там внутри он тоже сказать не может, возможно естесвенный износ деталей. Пару раз включал-выключал кондей и слушал непосредственно подкапотное пространство. Там звука нет. Единственное что есть, это щелчок при включении кондея (это норма для компрессора этого типа, на новых такого нет).
Варианты решения-изучения это проблемы он мне предложил (причём не навязчиво, меня это порадовало :-D ).
1) Проверку на герметичность и опресовку всей системы для начала.
2) Проверку на люфт шкива и оси
3) Снаятие компрессора и проверку на дефект
4) Ну и соттветственно если надо - его замены
Сказал, что лучший вариант это периодически слушать, если звук будет прогрессировать - то тогда приезжайте и будем думать. Если всё останется как есть - катайтесь дальше и не думайте.
Я ещё поинтересовался про такие же случаи, были ли обращения - "вы первый".
Денег не брал. :-D
Ну вот, как-то так. Надеюсь был вам чем-то полезен :good:
Буду кататься и слушать дальше свою шарманку :-D
