Багажник на безрейлинговую машину
argon1410
Re: Багажник на безрейлинговую машину
Непрочитанное сообщение argon1410 » 27 мар 2015, 21:59
Прикол в том, что у боксов разнле дно, есть прямое, а есть с выемкой под поперечины.
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
Сергей, у вас в Уфе есть авторынки или магазины, где продают боксы? Прлсто надо туда сходить и посмотреть боксы с ровным дном, длина не менее 175см, крепежные отверстия переделать самому придется, т.к все боксы со стандартными размерами для поперечин, они как правило от70см до 110см, длиньше нет.
Благодарил (а): 86 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 28 мар 2015, 22:27
Уже кучу пересмотрел. Те что почти подходят ( но тоже до ума надо доводить) цена высоковата. Хочу попробовать Terra Drive 480 или 440. А если впереди поставить на штатное место (на переднюю перекладину) А сзади на место выступа. То есть бокс будет немного наклонен вперед. Кто-нибудь устанавливал таким образом?
Благодарил (а): 208 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 28 мар 2015, 22:55
Почти все боксы идут с таким выступом. Сзади есть ряд отверстий для возможности установки хомута на любой багажник.
Непрочитанное сообщение Gray » 28 мар 2015, 23:23
argon1410 писал(а):они как правило от70см до 110см,
А нужно 125 см. Поэтому передняя часть на штатном месте а задняя на выступе. Хотя можно обе части разместить на выступах.
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 29 мар 2015, 00:09
При большом расстоянии между поперечинами, единственная проблема - распределение нагрузки. Может прогибаться или даже сломаться. Как вариант пол бокса можно усилить.
Gray, не вижу ничего плохого в такой установке. Подъёмная сила точно не увеличится.
Непрочитанное сообщение Gray » 29 мар 2015, 08:26
Terra Drive уже усилены, три полосы квадрата 20х20
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 29 мар 2015, 12:00
Gray писал(а):Кто-нибудь устанавливал таким образом?
У "монбланка" плоское дно, а внутри ребра жесткости. Цена была адекватная, сейчас не скажу :) .
Непрочитанное сообщение Gray » 13 апр 2015, 14:32
Кто ставил багажник на штатные места. Какой диаметр той части шпильки, которая вкручивается в кузов?
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 13 апр 2015, 14:44
news/faq/bagajnie_opori.htm
Позиция 8.
Mega-engineer
Человек из стали
Человек из стали
Реальное имя: Cергей Cергеевич
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. Classique золотистый
Непрочитанное сообщение Mega-engineer » 23 апр 2015, 23:58
Всем привет :) Сегодня установил багажник AMOS DROMADER C-15 Plus :Yahoo!: Читая рассказы про выпиливание болгаркой болтов и вкручивание дополнительных шпилек становилось не по себе :%) Но как говорится, глаза боятся, а руки делают :wink: Спрыснул 4 заводских болта WD-40, подождал сутки пришел - открутил свободно(предварительно пробив их медной болванкой). Собрал багажник и болтами которые шли в комплекте без проблем прикрутил, предварительно посадив на герметик. Разметку и сверление декоративного алюминиевого профиля за работу вообще не считаю :) В общем все оказалось легко и просто :-D
Водитель — самый главный узел машины.
Непрочитанное сообщение vikozr » 24 апр 2015, 07:34
И где фото в подробностях и фрагментах?
Непрочитанное сообщение Gray » 24 апр 2015, 07:44
Mega-engineer писал(а):(предварительно пробив их медной болванкой)
Это как?
Непрочитанное сообщение vikozr » 24 апр 2015, 08:15
Чтобы не повредить резьбу и сдвинуть ударной нагрузкой приклеенную герметиком шпильку 8--)
Непрочитанное сообщение Gray » 24 апр 2015, 08:51
Это понятно.
Что собой представляет такая болванка?
Непрочитанное сообщение vikozr » 24 апр 2015, 09:11
Да хоть медная пластина или деревянная планка между шпилькой и молотком. Главное не повредить резьбу. Это может быть выполнено и по другому: накрутить пару гаек на конец шпильки и ударом резинового молотка сдвинуть клеящий состав в витках резьбы.
