Стуки в передней подвеске.
Благодарил (а): 608 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 08 апр 2015, 22:01
Мда...цены жесть.... :(
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 08 апр 2015, 22:03
Непрочитанное сообщение Hron » 08 апр 2015, 22:09
valdemar2311, граната отдельно от 2100-2300 руб. код 607764 emex 3200.
Последний раз редактировалось Hron 08 апр 2015, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 08 апр 2015, 22:12
А если глянуть с Пежо 208 ???
Очень все похоже. И по артикулу 3272 PZ больше вариантов замен показывает (ШРУСов именно)
Непрочитанное сообщение Hron » 08 апр 2015, 22:16
На наш авто почему то показывает только 607764 ШРУС и 3772ТС вал в сборе :unknown: .
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 08 апр 2015, 22:27
valdemar2311 писал(а):А если глянуть с Пежо 208 ???
У нас платформа от 207-го пыжа, там те же самые з/ч.
Непрочитанное сообщение Hron » 08 апр 2015, 22:41
Почему то на emex нет нашего автоклуба :( . Так бы скидочка была :roll:
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 08 апр 2015, 22:46
Надо Ольгу просить... Вадим вот так сделал:
valdemar2311 писал(а):Кстати, на емексе можете получить скидку. Я регистрировался на wag-овском форуме, купил у них за 200 руб. виртуальную карту и теперь во всех подобных магазинах с этой картой скидка.
Непрочитанное сообщение Hron » 09 апр 2015, 07:23
Одно смущает - вроде как ШРУС хрустеть должен, а тут именно стучит при вывернутом руле вправо :unknown:
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 09 апр 2015, 07:24
Hron писал(а):Одно смущает - вроде как ШРУС хрустеть должен, а тут именно стучит при вывернутом руле вправо :unknown:
А это не может быть проблема с рулевой рейкой?
Непрочитанное сообщение Hron » 09 апр 2015, 07:26
Может :( :unknown: . Но есть еще одно но - на валу видны подтеки смазки ШРУС через хомут. Выдавило довольно таки много :(
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 09 апр 2015, 07:34
Hron писал(а):Может :( :unknown: . Но есть еще одно но - на валу видны подтеки смазки ШРУС через хомут. Выдавило довольно таки много :(
У моего товарища на Ниссан Ноут люфтила сильно рулевая рейка. Он поехал на диагностику ходовой - ступичный подшипник почти развалился, люфт рулевой подтвердился. Рулевую подтянули, начали менять ступичный и оказалось, что на левом наружном ШРУСе СЛОМАНА ось!!! :%) Его спросили, как он еще живой? Срочно заказал ШРУС, поменяли. Теперь ездит спокойно. А правый ШРУС ему тоже снимали и дефектовали. Причем пыльник подошел от какого-то ВАЗа. Может быть есть смысл снять ШРУС и попробовать его отремонтировать с помощью "подручных" средств?
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 09 апр 2015, 08:18
Было такое,именно глухой стук при развороте по неровности.Оказалось одна шаровая была убита вхлам,другая чуть лучше,заменил обе,тишина.
Непрочитанное сообщение Hron » 09 апр 2015, 09:18
Шаровые смотрел - в норме.
valdemar2311 писал(а):Может быть есть смысл снять ШРУС и попробовать его отремонтировать с помощью "подручных" средств?
нет ни гаража,ни времени :( и толковый сервис не найдешь в нашей деревне..
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 09 апр 2015, 12:30
Hron писал(а):нет ни гаража,ни времени и толковый сервис не найдешь в нашей деревне..
Тогда... :suicide: ........ :-D :-D
