Александр ! Вот тут посмотри: Юниан @ Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.кот матроскин писал(а):хотелось чтоб штырь можно было при нужде снять( или сложить ?) при этом не трогая кронштейн и провода
Re: Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Aleksei-63rus
- Реальное имя: Aleksei
врезные антенны и складываются и штырь вынимается, у магниток антенна откручивается от основания. провода точно не нужно трогать на любой антенне
кот матроскин
ну что ж всем спасибо, буду брать, как поставлю отпишусь. правда это ближе к лету будет.
Aleksei-63rus
Купи хороший комплект, не жми денег, да дорого, НО это на долгие года. Антенну сразу литоль, а станцию выбирай обязательно с проверкой модуляции (что бы голос был естественным, а не гнусавым и т.п.), очень много продается с ужасной модуляцией. Можешь как у меня взять комплект, супер связь. Все о связи на СиБи.ру, курим, выбираем и дорабатываем.кот матроскин писал(а):ну что ж всем спасибо, буду брать, как поставлю отпишусь. правда это ближе к лету будет.
towelie
- Реальное имя: Никита
- Машина: С3 пикассо, 2014 115 л.с., Робот
Уважаемые форумчане! Особенно жители МСК и близ лежащего подмосковья (СВАО) (север). Кто может помочь мне с установкой рации? настройкой КСВ...))Сам я из алтуфьево)
Обладаю Megajet MJ-333 и аlan ml-145 (магнитка)
я на https://www.drive2.ru/r/citroen/1231169/
towelie дело 5 минут и нескольких сот рублей в любом магазине раций или т.п. А если рацию покупать возможно и бесплатно сделают. Не подходит такой вариант?
арсений 65
- Реальное имя: Арсений
Никита, а в чем сложность? Установка, в особых навыках и знаниях не нуждается, а вот КСВ ... приезжаете на "Митинский" рынок. и любой продавец раций, за три минуты вам все отладит. (цена вопроса 500р)towelie писал(а):Кто может помочь мне с установкой рации?
towelie
Egorch,арсений 65
Ну 500 рэ...ну что вы)) я ж бедненький)) по поводу установки антенны. Если я настрою КСВ, то могу ли я спокойно снимать антенну с крыши, и класть в багажник? потом ставить в примерно то же место?) далеко КСВ не убежит? Как лучше провода протянуть) и т.д. напутствия))Тему всю почитал)
арсений 65
towelie
Когда будете настраивать антенну, то советую прямо на крышу наклеить кругляш винила (бесцветного) И крышу царапать не будете антенной и место застолбите.
Антенну советую ставить на крышу, между передней и задней дверью.
Провод пропускаем в стык между дверями , а затем уводим к задней . А теперь самое интересное: снимаем часть уплотнителя двери и круглым напильником делаем углубление в кромке стыка кузова. (мавилем) и пропускаем туда провод, Затем одеваем обратно уплотнитель,
Если антенну нужно снять , то опять отгибаем уплотнитель и вытаскиваем провод,
В этом варианте Вы точно не передавите провод,
Если что то не совсем понятно объяснил, то могу сфотографировать. ( только уже не на С3П , а на Берлинго)
chips
вот схема кто может помочь
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
арсений 65 лучше сфоткать, что бы было понятней
towelie
арсений 65, Действительно, зафотай)
арсений 65
Вот так выглядит наклейка.
towelie
Блин, металл жалко колупать)))
Serveni
покрасьtowelie писал(а):Блин, металл жалко колупать)))
арсений 65
Никита, ну правильно сказал Serveni, можно и покрасить, За то , точто , провод не перебьете!!!towelie писал(а):Блин, металл жалко колупать
А потом, под УПЛОТНИТЕЛЕМ все равно не видно!!!
