Стойки стабилизатора
en2ziast
Реальное имя: Oleg M
Машина: C3 Picasso 1,4 95 л.с. 2011г Classique
Re: Стойки стабилизатора
Непрочитанное сообщение en2ziast » 07 мар 2015, 00:32
Ну на знаю, машина прошла так 35000км
n-di
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение n-di » 22 апр 2015, 12:03
n-di писал(а):Купил правую стойку оригинал, а левую SWAG. На вид SWAG выглядит более внушительно и надежно. Пруток у неё более толстый, шаровые значительно объемнее и гаечки новые в комплекте. По цене левая стойка SWAG чуть дешевле оригинала, зато правая хорошо дороже :unknown:
Можно ведь разные поставить?
5087 68 = 62927435 SWAG
5087 69 = 62927434 SWAG
Вот и кончилось тихое счастье. SWAG спустя год приказал долго жить. Зря нахваливал... Поставил старую TRW, которая с прошлой замены валялась и наслаждаюсь тишиной. SWAG на вид нормальная, затянута плотно, но звук был как металлический пруток в бидончике болтается. При откручивании сопротивлялась, болт прокручивался, а резьба центральной звездочки слизалась при первом же усилии. :bad:
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bratantonio » 22 апр 2015, 12:17
Febi и Swag - го...но ещё то, причем из одной ямы походу. На прошлых Пикассах или ТРВ или Рувиль. Если отхаживают тысяч 25 - это хороший результат, всё таки СС это расходник, на ФФ1 они больше 10 вообще не ходили, даже оригинал
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 25 апр 2015, 22:32
Сегодня воткнул по быстрому ОСАР, по 411 рублей. Брал то что было в наличии, ранее с этой фирмой знаком не был, но коробочки прям приятно удивили)))
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 25 апр 2015, 23:25
bratantonio писал(а):Сегодня воткнул по быстрому ОСАР, по 411 рублей. Брал то что было в наличии, ранее с этой фирмой знаком не был, но коробочки прям приятно удивили)))
Я тоже такие поставил во второй раз. На год хватило.
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 26 апр 2015, 00:06
alol писал(а):На год хватило.
ну значит нормально.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 26 апр 2015, 20:28
Поменял сегодня стойки стабилизатора. Меняю уже второй раз. Первый был в ноябре прошлого года - покупал оригинальные (TRW-Citroen). Проехали всего 2000 км. Левая застучала. Кроме стойки мастера "приговорили" рулевую рейку, но я не терял надежды, что это именно из-за стойки стук. Заказал Lemforder - по 550-600 руб/шт. Привезли... В пакетах. Очень смутили пластиковые заглушки на концах - такое ощущение, что их паяльником оплавили - облой.. края рваные, но пыльники вроде добротные, гайки в комплекте. Так же, как и TRW, отличаются по цветам - черная - правая, светлая - левая. Установил самостоятельно, прямо перед магазином, в котором работаю. Благо, что в магазине все есть для демонтажа/ремонта :). Перед заменой почитал ветку, посмотрел видео - очень пригодилось. Но делал немного по другому. Домкратил подкатным за поддомкратники, затем снимал колесо, ослаблял гайки стойки, а потом второй (бутылочный) домкрат ставил под тормозной диск и поднимал им рычаг. После этого стойка снималась со своего места "от руки". Ставил новую, наживлял гайки (TORX 30 + накидной ключ на 16), подягивал без фанатизма, затем убирал домкрат из-под тормозного диска и затягивал до упора.
Стук пропал. Совсем. Так что рейка еще поживет, т.т.т. :Yahoo!: :Yahoo!:
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 01 май 2015, 11:09
Проехал на новых стойках 300 км. Снова слева глухой стук :%)
Я уже задолбался их менять!!!! Может проблема с амортизатором, раз стойку разбивает? И не проверить его без снятия никак... :(
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 01 май 2015, 19:17
А что не так с этими стойками, почему они у вас так часто выходят из строя?
Непрочитанное сообщение Hron » 01 май 2015, 19:30
Dimus, дороги (вернее их отсутствие) :unknown:
Непрочитанное сообщение Melior » 01 май 2015, 23:53
valdemar2311 писал(а):Снова слева глухой стук
А может быть шаровая?
На самом деле стойки стабилизатора особо не стучат. У меня всегда скрипели на переваливающихся кочках.
На предыдущей машине было, что тоже стучало, но я грешил на рулевые наконечники. Поменял...ровно один день было тихо. После первой же глубокой яме колесо загремело так, что я думал отвалится нафиг. Оказалось шаровая. Ее видимо при подъеме колеса при замене наконечников как-то вывернуло, что она затихла на время, а потом на яме "вывалилась" и загремела с утроенной силой.
PS: Я кстати, позавчера поменял стойки на TRW именно из-за скрипа. Но скрип не ушел :cry: Придется искать, что скрипит :(
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 01 май 2015, 23:58
Шаровые проверяли - все ок ..
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 02 май 2015, 00:00
а тяги рулевые проверяли?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 02 май 2015, 00:23
И они в порядке.... Может убитый амортизатор привести к преждевременному выходу из строя стойки стабилизатора?
Непрочитанное сообщение жан » 02 май 2015, 01:43
valdemar2311 писал(а):И они в порядке.... Может убитый амортизатор привести к преждевременному выходу из строя стойки стабилизатора?
Да не должен.... может опорный подшипник стучит?
