Pol265
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение Pol265 » 16 май 2015, 22:27
Сама крыльчатка как раз металлическая, а вот корпус пластмассовый, смхивает на наш карболит.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Кубик
Реальное имя: Ярослав
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с., МКПП, Комфорт.
Благодарил (а): 11 раз
Шкив водяного насоса.
Сообщение Кубик » 23 май 2015, 09:59
А помпу реально самому заменить?
chips
Сообщение chips » 22 июн 2015, 13:49
А если эта помпа начинает течь, ОЖ обязательно будет уходить?
Сообщение Nerpiks » 23 июн 2015, 23:45
chips писал(а):А если эта помпа начинает течь, ОЖ обязательно будет уходить?
С одного раза угадаете? :laugh2:
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Михаил » 24 июн 2015, 06:39
А что тогда вытекает ? :-D
chips
Сообщение chips » 24 июн 2015, 09:25
Вот и интересуюсь, помпа снизу в какой-то фигне оранжевой засохшей, уровень в бачке стоит. Вот стоит дергаться и менять или подождать когда явно будет течь? :unknown:
Сообщение жан » 24 июн 2015, 10:54
chips писал(а):Вот и интересуюсь, помпа снизу в какой-то фигне оранжевой засохшей, уровень в бачке стоит. Вот стоит дергаться и менять или подождать когда явно будет течь? :unknown:
Ага, подождать когда побежит и будешь за 500км от ближайшего сервиса..... :shock: :shock:
chips
Сообщение chips » 24 июн 2015, 11:06
Жан, тут я не поспорю, это будет попадалово. Но было, что ОЖ ушло почти вся, в бачке на дне было. Это после поездки на дальняк. Долил ОЖ по середине меток, сейчас так и стоит. Помпа куплена лежит+антифриз. Какие ещё симптомы и сколько протянет помпа если накрылась? Как она "умрет" в движении? Датчик перегрева загорится или что? как выявить?
Васька
Сообщение Васька » 07 авг 2015, 06:38
Здравствуйте! Вчерась провёл ТО своими силами. Когда снимал защиту обратил внимание на потёки из района помпы. Скажите пожалуйста, кроме помпы может ещё чего там потечь? Жидкость не уходит пробег 28000. Если помпа течёт ролик гитары тоже мокрый? вроде он как то в стороне а мокрый весь :unknown: Сегодня ехать надо, потерпит км 300 или не рисковать?
vchernilov
Реальное имя: владислав
Сообщение vchernilov » 07 авг 2015, 07:42
Если потеки антифриза то потекла помпа и в поездке есть шанс "отличится".
Васька
Сообщение Васька » 07 авг 2015, 08:23
а может чего подтянуть надо? Ничего там ослабнуть не могло? Вроде эксплуатируем пикаса в ЩАДЯЩИХ режимах.
Сообщение жан » 07 авг 2015, 09:06
Васька писал(а): а может чего подтянуть надо? Ничего там ослабнуть не могло? Вроде эксплуатируем пикаса в ЩАДЯЩИХ режимах.
Только замена, подтягивать там нечего....
Ездить далеко нельзя, риск перегреть и загубить двигатель.
chips
Сообщение chips » 07 авг 2015, 09:28
Там не сложно, если есть инструмент и прямые руки, ну или нормальные мастера. + примерно 4 литра антифриза и максимум 2 часа времени.
Васька
Сообщение Васька » 07 авг 2015, 10:15
И сама помпа! :cry: Я вчерась ликви моли залил потому, что тотал никто не возит в нашу ж-пу России. Помпу месяц искать будут! А колхозить помпу можна (заменить сальник)? Кто нить ремонтировал сей узел? Антифриз сливать с нижнего патрубка радиатора? Весь сливать? Залить бу обратно можно? Во меня понесло! :shock:
Сообщение Egorch » 07 авг 2015, 10:31
Я понимаю, что лучше перебздеть, но по-моему в этот раз уж слишком)) сами же сказали жижа особо не уходит. Надо ехать, ехайте. Регулярный контроль уровня и жидкость с собой про запас. :wink:
