Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Dimus
У меня в последнее время усилились дерганья и рывки при медленном движении, разгон порою сопровождается несколькими поддергиваниями, а не равномерным и гладким ускорением до 20 км/ч., даже уже зачастую в самом начале движения.На клацанья я вообще не обращаю внимания, тактильно это никак не проявляется, ну и пусть клацает себе .В пробочном режиме, через некоторое время, если скорость в среднем менее 10 км/ч, машина начинает ехать мелкими рывками и ничего сделать нельзя, едешь как начинающий водитель, который не может совладать с педалью сцепления, короткими прыжками. Я обратился в сервис, где естественно они предложили сделать телезагрузку коробки и тренировку сцепления , за что я заплатил 2800р. Результата к сожалению это никакого не дало, то есть совсем (может еще нужно что то сделать, кроме этого?). Обратился вторично на предмет замены сцепления. Однако мастер-приемщик проехавшись со мной , не увидел проблемы, сказав , что для робота это нормально. Правда в этот момент поддергивания и рывки были небольшими и проявлялись не постоянно, ведь в пробке то мы не ехали, где это все усиливается и становится постоянным. Было предложено снять коробку и замерить износ диска сцепления. Если он в пределах нормы, то я плачу за снятие и установку коробки 12000р., ну и за замену сцепления тоже , если захочу его все таки заменить.А если больше нормы, то только в этом случае возможен ремонт по гарантии контракта Perfect Drive, на который я собственно и надеялся, ведь он предусматривает замену деталей подверженных естественному износу, в том числе и сцепление. Но что то сердце мне вещует, что по их замерам сцепление окажется в норме и заплатив 12000р( а если еще приплюсовать 2800 , почти 15000), проблема так и не будет решена. Казалось , есть контракт Perfect Drive, есть проблема на которую ссылается владелец, но сервис проблем не видит,по его мнению робот должен дергаться, ошибок нет, значит все в норме и терпите дальше, пока не развалится, вот тогда и поменяем. Формально то они правы, есть объективные показатели износа, показывающие необходимость замены, а с другой стороны, есть реальное поведение машины, которое в данный момент не соответсвует, декларируемым производителем, потребительским свойствам как плавности движения на малых парковочных скоростях, разгона, незаметности переключения и тд и тп. Но это к сожалению только мои слова, а есть мнение сервиса, что куда весомее, ведь они специалисты, у них приборы и методики. Вот как быть в такой ситуации? Неужто придется дожидаться окончания действия гарантии и менять таки сцепление за свой счет?
А Вы не пробовали связать эти подергивания не со сцеплением, а с двигателем? Дело в том, что у меня тоже есть некоторая неравномерность разгона. Но я твердо уверен, что это двигатель а не сцепление так себя ведёт - при трогании и разгона, он как бы три раза раскручмвается - трогается - чуть сбросит обороты - опять поддаст - опять подсбросит... как бы пробует что-то (тронулась машина или нет). Правда, дерганиями и рывками я бы это не назвал... Происходит это плавно.
KpyTou_yokep
- Реальное имя: Илья
Dimus, сильно зависит, как дергается.
У меня на холодную и иногда на горячую движение на грани ХХ сопровождается постоянным вкл/выкл сцепления. В итоге образуются толчки на скорости 3-6км/ч (отображается минимум 5км/ч). Бывают толчки и на скорости 20 на второй передаче. Далее 2й не бывает.
Еще иногда при включении задней происходит удар. Раз из 15-20 включений происходит удар такой силы, что прохожие оборачиваются. Это тоже в теме описано подробно.
Поскольку у меня проблема все еще присутствует, я в скором времени собираюсь обратиться в сервис для той же процедуры. Цена 1300р. Причина этого скорее всего экстремальное вождение зимой, где я смог пожечь сцепуху в режиме коробки Авто.
Честно говоря, зная "ОД" (бывал в Эксис, У-Сервис, Гермес), могу сделать предположение, что они НИЧЕГО не делали с авто. И конечно они ничего не чувствуют и все это "так и должно быть". Не должно. Пишите видео, отсылайте претензию на citroen.ru
И еще, если подождете недельку, я все же запишусь в сервис, сделаю процедуру, отпишусь здесь об ощущениях и тогда смогу порекомендовать вам данный сервис в МСК. Контора ИМХО лучшая, в списке на форуме присутствует.
Ах да. Если конторка вам потом сделает за 1300 и проблема уйдет, то можно сначала через мировую, а потом и через суд вернуть ВСЮ стоимость ремонта. И еще моралку немного. Но нужно все писать на видео и сохранять заказ-наряды + чеки.
Mosfet
Тоже появилась такая проблема на 60-65 тысячах, но я не успел починить, сдал в трейд-ин. Усугубляется при езде в горку с маленьким уклоном. Мне кажется, это диск сцепления.
С уважением, Сергей.
Dimus
На видео особо ничего не разглядишь, надо со стороны смотреть и то я не знаю насколько видно дискретность движения. Да и можно сказать, что я специально симмитировал это, в общем видео это не доказательство. Я когда с мастером ехал, говорю вот же поддергивает, а он вы бросаете газ и машине просто не хватает тяги, то есть он думал, что я нажимаю и резко отпускаю педаль газа, а на самом деле я держал газ неизменно, поддерживая постоянную скорость. Просто действия сервиса определяются не моими жалобами, а их диагностикой. Если диагностика не дает показаний к замене, то и менять они не будут, хоть ты 100 аргументов приведи. Я вот думал на горячую линию ситроен позвонить или написать с вопросом как быть в такой ситуации, но ведь ситроен обратится к сервису, а те скажут мы не провели диагностику, так как он отказался , поэтому не можем менять, или, если я соглашусь и они проведут вскрытие, скажут что все там в порядке и менять ничего не нужно. Вот на этом все наверно и закончится. А лучше эти деньги уж в ремонт вложить , а не просто разборку сборку.
Mosfet
А почему сервисмен сам за руль не сел? Пусть и объяснял бы тогда, почему он газ бросает.
Dimus
Он сел, машина в некоторые моменты ехала ровно,но там где начинались поддергивание и рывки он объяснил тем же-не хватает тяги, мол это и на механике также, а роботу вообще положено. Ну я бы согласился, если бы это было периодически и немного, но ведь это начинает происходить на постоянной основе и не только в горочку, но и по ровной дороге. Что же машине тяги не хватает и тут? Вряд ли. Да и не помню я , чтобы на исправной механике, при проскальзывающем диске сцепления, машина начинала дергаться.Тем более раньше же и в горочку она всегда ехала нормально .Вообще как то странно все это. Действительно бывают моменты, сейчас они все короче, когда рывков нет,иногда зависит от силы нажатия на газ, потом в течение небольшого времени, то тут то там начинает дергаться, и в конце концов , дерганное движение и переключения сцепления до 2 передачи становятся рваными на постоянной основе. В этом и основная проблема, что продемонстрировать это во всей своей красе сразу не получается, в начале это выглядит как мелочь, незначительные изъяны, которые можно и потерпеть, но эти мелочи-первые признаки того, что появится уже настоящая проблема, ощущение, что ты едешь в неисправной машине. Интересно, можно ли с помощью Лексии или другого диагностического оборудования посмотреть параметры, которые бы указывали на причины такого поведения, когда происходит движение машины рывками ? Вот это были бы объективные данные( действительно ли не хватает тяги или крутящего момента и т.д), причем доступные для анализа сервисом и не требующие снятие коробки.
Сев4еГ
- Реальное имя: Всеволод
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с., робот, Exclusive
Бензин попробуйте поменять на качественный, свечи если им больше 20тыс.км. А вообще переборка (сборка-разборка) и переобучение проблему могут решить. Тока не у ОД, т.к. это дорого у них. Но если 12тыс не жалко, то пусть разберут и соберут, должно помочь даже без замены сцепления. Что-то там перекашивается со временем и нормальный ещё по износу диск начинает дёргать. Я это описывал выше.
Во сколько оценили ваш авто?Mosfet писал(а):Dimus писал(а): Тоже появилась такая проблема на 60-65 тысячах, но я не успел починить, сдал в трейд-ин. Усугубляется при езде в горку с маленьким уклоном. Мне кажется, это диск сцепления.
Sergunia
- Машина: Пикассон 2012, 114, РКПП, Песочный Эксклюзив
Дорогие форумчане! Постигла меня "Неисправность коробки передач". Загорелась надпись "Сервис". При переводе рычага в любое из положений - ноль реакции.
Несколько дней обдумывал симптомы, сама коробка скорее всего ни при чём, никаких посторонних звуков никогда там не было. Но вот есть подозрение на систему сцепления. Во-первых насос, который включается при открытии водительской двери, вроде как стал работать значительно дольше. Во-вторых, если не заводить двигатель, а просто повернуть ключ (не включая стартер), то в этот момент насколько я понимаю - сцепление уже выжимается (вероятно, для облегчения пуска). И вот, видимо, у меня сцепление не может быть выжато и через 15 секунд примерно загорается "Сервис". То есть компьютер уже видит неисправность.
Простым ODB2 сканером никаких ошибок не показывает. Хотя, может у меня не достаточно умная программа (проверял через смартфон через OBD car Doctor и через программу Piston для смартфонов).
Пытался найти какую-то информацию, что-то очень всего мало.. Как выглядит наш робот, из чего состоит. Переключатель передач и сцепления - это конструктивно разные блоки или один. Вот этот насос, который нагнетает давление для работы сцепления(переключателя передач) - он общий для сцепления и для переключения передач или как оно там устроено. Насколько это ремонтопригодно всё или будут советовать менять целиком.
Вобщем, не знаю, к чему готовиться, записался на диагностику на 4 июня. Страшно, если накрылся гидропривод сцепления или переключатель передач. Чё-то подозреваю, что очень уж это дорогие запчасти.
Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. (Ст. 3 Конституции РФ)
Mosfet
Робот это механика по сути, там нет ничего сверхдорогого.
Гидропривод если менять то тыс.50-60р.
Sergunia
Ото ж!!!!alol писал(а):Гидропривод если менять то тыс.50-60р.
Сергей, может нехватка масла в гидроприводе? Там бачок где- то должен быть (где-не знаю, у меня механика).
