Слить масло с КПП, заменить сальник, обьём масла в КПП 1,8-1,9л. возможно слишком низкий уровень масла из-за утечки как вследствие затруднённое переключение передач.Petrovich31 писал(а):Снимал снизу вперёд по ходу движения, деталь над задней кромкой защиты картера. Явно видно что течёт сальник, все в масле. Подскажите плиз, что за деталь, что нужно делать ? КПП стала втыкаться немного туговато.
Масло в коробке. (МКПП и РКПП)
4-grin
Re: Масло в коробке. (МКПП и РКПП)
maxdamage
- Реальное имя: Илья
- Машина: C3Picasso
На днях тоже меняли сальники, пробег 100000 масло из коробки вытекло грамм 300
Залили нового
Попытка - первый шаг к провалу.
© Homer Jay Simpson
© Homer Jay Simpson
vikiton
- Машина: С3 picasso 2012 115 л.с. МКПП Exclusive
Я заливал масло в мкпп через контрольное отверстие с помощью шприца Жане (так вроде его медики зовут) 150мл. Быстро и удобно .Рекомендую. Масло менял через 30 т.км. Надо было раньше,хотя производитель рекомендует замену через 60 т.км. Масло выглядело как мазут.
eduard
- Реальное имя: Эдуард
Тоже поменял масло в коробке. Слитое было не особо черное, пробег 65 т.к. Залил Тотал. Рядом стоит купленное в прошлом году на доливку.
Заливал через сапун с помощью воронки и шланга, главное наливать потихоньку. Есть специальный шприц для заливки масла, но не захотел наливать в шприц-попадать в сапун-сливать-наливать-откручивать-закручивать, руки в масле, обязательно испачкаешь машину, короче много действий. А так стоишь и потихоньку наливаешь в воронку. Залил 1,8 как в мануале написано при замене масла. Контрольное отверстие было закрыто, на всякий случай. Когда залил 1,8, открутил и посмотрел, уровень был в норме, масло немного выбегало. Колесо не снимал, вывернул до упора, доступа хватает. Сливную пробку откручивал головкой на 21, защиту не снимал, контролька под головку на 19, сапун откручивал рожковым на 17 или 19.
Васька
Здрасти! Кто нибудь вычислил болячку. У мно всё громче и громче тарахтит. Спрашивал у мастера "на дому", послушал сказал, что подшипник первичного вала, у многих так. Но если разбирать наверняка нужно будет и другие подшипники менять, так как из за нарушения соосности разбиваются и другие подшипники. Не хотелось бы попасть на "маштабный" ремонт. Масло если на другое сменить да присадочек добавить, может продлит жизнь коробки?
Забить. Просто коробка у нас полное Г. Она и на пыжах, и на авео гремит-гудит. Это ее особенность. Переборка не вариант, так как с вероятностью 80% назад соберут с перекосом валов - другие конференции в подтверждение. Контрактные коробки почти все имеют такие же проблемы. Оптимальное масло - родное. Все остальное - либо увеличится шум, либо будут тяжело включаться передачи...уж очень капризные синхронизаторы. Себе я влил молибденовую присадку от ликвимоли для двигателя (а не спец тюбик для мкпп), чтобы поднять уровень масла...сейчас где-то на 150-200 мл перелив от нормы. Стало чуть-чуть лучше. А вообще забил ))
nikologen
- Реальное имя: олег
- Машина: с3 пикассо 2011 1,6 мкпп exclusive
Ну вот и у меня дошли руки до замены масла в кпп. Слитое масло было тёмным, но не таким страшным как на выложенных фото. Залил Эльф 75W80 2 литра через ревизионное отверстие до перелива, уместилось почти всё. До замены коробка работала нормально, но т.к. машину брал на вторичном рынке и не знал историю машины поэтому и решился на данную операцию. Субъективно мне показалось, что передачи стали включаться чуть полегче, хотя и до замены не замечал проблем. Лёгкое гудение сохранилось. Но я не обладаю тонким слухом и может это гудение связано с шумом резины. Плохо, когда медведь по ушам прошёлся
В 90% случаев, это так и есть.
Васька
Забить самому можно, не прикольно ездить на тарахтящей машине и всем объяснять что у французов это норма для коробки. На матизках детской болячкой есть включение второй передачи, решали сменой масла на АТФ (для автомата) от Энеос помоему, маслице более жидкое, синхронизаторы веселее разгоняются, характеристики масла получше. Может всё же опыт у кого есть уменьшить "мурчание" пикаса заменой масла + присадочка какая нить? Или бубен наверное здесь бессилен...
Отправлено спустя 53 минуты 2 секунды:
А можете ссылочки на такие конференции кинуть? Спасибо.
Звуки могут исчезнуть при густом масле, но будут проблемы с включением передач, особенно зимой. С жидким маслом все наоборот.
Мне в сервисе говорили, что это гремят синхронизаторы, да и на форумах такая же информация проскакивала.
Ссылки не сохранил, но искал в яндексе по запросу "коробка передач BE4".
Там и пежо форумы, и ситроен, особенно C5. Где-то натыкался на модификации этой коробки...там разъяснялось как их отличать - у первых моделей картер был плоский из-за чего наблюдалось масляное голодание у подшипников и шестерен пятой передачи. После этого сделали выштамповку на картере для создания масляного тумана. У нас же эта выштамповка с "дорожкой", тоже для лучшей смазки.
В общем, не ZF
Измусолил тему.
А все так и продолжают это заливать?
Я вот думаю все таки залить 75W90 и чего-нибудь синтетического.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Или может полусинтетического чего-то налить?
ММММ... например лукойл?
bratantonio
Ну минеральное и минеральное, в чём проблема то? Машина то ни разу не спортивный болид, где кпп работает в вечных перегрузках
На выходных заглянул в коробку. Масло менял почти два года назад, по причине замены сальника привода. Залито было штатное. Сейчас оно чистое, как новое. А запах у него химии какой то. Как у Ленора.
AdkinWS
- Реальное имя: Николай
Ребята подскажите! Купил 2 литра масла для коробки ЛиквиМоли 75-90, че будет если я его залью? Пробег 140 тыс.Масло в коробке еще не смотрел какое там оно, предыдущий хозяин в мае менял сцепление и выжимной,но я не знаю менялось ли масло...((( Просто за ЛиквиМоли я знаю по предыдущим машинам, оно зимой не мерзло, и гул на немцах пропадал.
