Зеркала. (Электрика)
chips
Ну крышечки это две половинки зеркала, по вашему пп. 3 и 4. Только ваш пункт 4 это как цельный элемент, а по факту это отдельная пластиковая деталька, она идет отдельно а не целиком с основанием зеркала которое крепится к двери.
chips
Вот пронумеровал,
1-зеркальный элемент
2-моторчик регулировки влево/вправо вверх/вниз
3-передняя декоративная накладка
4-задняя декоративная накладка
5-цветная декоративная вставка
6-плафон подсветки
7-основание зеркала, крепится к двери, может быть с механизмом складывания части 3 и 4 крепятся вокруг 7 и защелкиваются между собой.
6-плафон подсветки
Timir
- Реальное имя: Тимур
- Машина: C3 Picasso 1.4 МКПП
Теперь понял.chips писал(а):Ну крышечки это две половинки зеркала, по вашему пп. 3 и 4. Только ваш пункт 4 это как цельный элемент, а по факту это отдельная пластиковая деталька, она идет отдельно а не целиком с основанием зеркала которое крепится к двери.
Эти накладки мне как раз и нужны. Сами крепления находятся только на пп.4?
Или на пп.3 они тоже есть и могут быть сломаны? Если да, то артикул бы её тоже найти
У меня комплектация классик, зеркала обычные пластмассовые чёрные матовые, без окраски.
chips
Вот точно не скажу, но там вроде на пп.4 защелки (короткие и длинные) а на пп.3 пазы куда это защелкивается. И еще, на основании зеркала, на узле складывания тоже есть пластиковая конструкция, куда пп.4 тоже крепится на защелках
Timir
Ещё вопрос: этот "декор"chips писал(а):Вот точно не скажу, но там вроде на пп.4 защелки (короткие и длинные) а на пп.3 пазы куда это защелкивается. И еще, на основании зеркала, на узле складывания тоже есть пластиковая конструкция, куда пп.4 тоже крепится на защелках
Стоит ли сначала зеркальный элемент снять - а уж после скорлупу
Сегодня пару фоток сделаю, когда дербанить начну
chips
Декор снимается отдельно, зеркальный элемент тоже на защелках, смотрите как удобно, у меня был обратный процесс,
собрать обратно после сбития мотоциклистом
Роман А
- Реальное имя: Роман
Re: Зеркала. (Электрика)
Господа, подскажите.
Вчера обнаружил, что правое зеркало при автоматическом складывании складывается "слишком сильно". Т.е. нижняя часть корпуса зеркала цепляется за пластмассовую треугольную накладу на двери, уже канавку там протерла.
Вроде, зимой такого не было (хотя и не уверен).
От чего такое может быть?
Чем чревато?
Можно как-то самому исправить, или в сервис ехать?
Чем чревато?
Роман А
А как оно может зависеть от настроек зеркального элемента?Petrovich писал(а):Роман А, У меня левое зеркало немного потёрло накладку... Это зависит от настройки самого зеркала и от Вашей посадки. Я сделал так, как мне удобно- и сидеть, и смотреть в зеркало... Ну трёт немного, да и хрен с ним... Зато мне видно всё, что сзади слева происходит. Можно немного угол зеркала изменить- тереть не будет, но и обзор изменится.
Всё индивидуально...
Корпус-то при настройке не двигается, зеркальный элемент двигается внутри корпуса.
Роман А
Интересно, как там все устроено? Ограничения конечных положений там как устроены? Механические упоры? (тогда можно предположить что у меня такой упор сломался/отвалился). Или программно как-то (тогда можно предположить, что сбилась калибровка положения). Или еще как?
Роман А
Сами, вроде, не ударяли. Если только во дворе кто-то проходя свернул. Или дети могли мячом зарядить.chips писал(а):Роман А, может ударяли зеркалом и чуть механизм сдвинулся?
Но я думал о таком варианте.
Интересно, если руками зеркало потянуть в направлении разворачивания - удастся поставить его "на место"? Механизм не сломается?
chips
У меня выворачивали, ставил назад, все работало. После мотоциклиста само стало назад, подергалось в момент сложения и сложилось, ударом было выернуто в обратную сторону. Может сам корпус зеркала, он же пластиковый, соскочило с защелок. Оно там все почти на защелках
Роман А
Вчера попробовал руками зеркало покрутить. Оно, оказывается, достаточно легко вертится вокруг своих штатных положений (вокруг механизма т.е.). Похоже, там как раз предусмотрена защита "от дурака" - если кто-то свернет зеркало, чтобы механизм не повредился.
Но не помогло, если зеркало стоит на штатном месте - то так же шкрябает об отделку.
chips
А на двери пластиковая декоративная защита, она ровно стоит? Не выскочила из защелок?
Роман А
Вроде ровно.chips писал(а):А на двери пластиковая декоративная защита, она ровно стоит? Не выскочила из защелок?
