Электрика С3 Picasso
xodiak
Реальное имя: Станислав
Машина: C3 Picasso, 2009, MT 115 Hp
Благодарил (а): 18 раз
Re: Электрика С3 Picasso
Непрочитанное сообщение xodiak » 01 апр 2015, 09:02
я также на матизе долго думал... еще не мог понять откуда у меня там подогрев, а кнопки нет :)
Serj_61
Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение Serj_61 » 22 июн 2015, 15:54
Уважаемые форумчане!
Хочу рассказать о своей проблеме, может кто нибудь сможет мне помочь! :(
Дело вот в чём, у меня стоит прибор показывающий напряжение бортовой сети, и вот раньше 4-6 месяцев назад, прибор всегда четко показывал в основном 14,1 вольта, иногда были небольшие колебания, но напряжение держалось не менее чем 13,9 вольта. Даже при включении любых источников, напряжение не падало ниже 13 вольт, но ненадолго на секунду - две и тут же возвращалось к 14,1.
Сейчас же, напряжение гуляет от 12 вольт, до 13,9; редко 14. Что интересно, если включить ближний свет напруга держиться лучше, ближе 13,9, гуляет меньше. Ездил к электрику, он проверил аккамулятор, говорит заряжен нормально, не парься, но меня все равно напрягает, что напряжение бортовой сети гуляет, как говориться "Любой стук, ...". :(
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой и сможет помочь советом. Не хочется заменить полмашины пока найдется неисправность.
Спасибо! :)
Непрочитанное сообщение жан » 22 июн 2015, 19:50
Сергей, похоже плохой контакт- клеммы АКБ, провод массы к двигателю и кузову, клеммы на разносной пластине над АКБ, провод на генераторе..... если ОК, то скорее всего генератор (щетки, регулятор... это к ОД или грамотному электрику).
Непрочитанное сообщение Снег » 22 июн 2015, 20:33
Serj_61 писал(а): у меня стоит прибор показывающий напряжение бортовой сети
Может, начать с того, что проверить правильность показаний прибора (кстати. что за прибор?) другим прибором, подключенным прямо на клеммы АКБ?
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 22 июн 2015, 21:19
Serj_61, все правильно жан, написал - сделай зачистку аккумуляторных штырьков свинцовых, на которые клеммы накидываешь.
Serj_61
Непрочитанное сообщение Serj_61 » 23 июн 2015, 14:58
Спасибо! Обязательно отпишусь, как зачищу.
Caxapok
Реальное имя: Пётр
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Caxapok » 23 июн 2015, 16:38
У меня стабильно около 12 держится, тоже прибор купил китайский в прикуриватель, смотрю и вздыхаю.
Из за пониженного напряжения похоже и попу не греет, и зеркала. Да и круиз то работает то нет. :sorry:
В сервисе генераторном меня сразу предупредили"ситроен?? нуу замена 90% генератора, типа там все на электронике"
Непрочитанное сообщение Снег » 23 июн 2015, 16:56
Caxapok писал(а): прибор купил китайский в прикуриватель
Может, в этом дело?
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 23 июн 2015, 20:23
Жан уже говорил, что проблема может быть в косичке земляной от аккумулятора на кузов.
С уважением, Сергей.
Caxapok
Реальное имя: Пётр
Непрочитанное сообщение Caxapok » 24 июн 2015, 09:45
Может, в этом дело?
Увы, я его уже купил после того, как узнал о проблеме.
Непрочитанное сообщение жан » 24 июн 2015, 10:56
Может, в этом дело?[/quote]
Увы, я его уже купил после того, как узнал о проблеме.[/quote]
Речь то о том, что его проверить надо!
санёк-66
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 24 июн 2015, 11:50
Когда старый аккумулятор тоже бывает вольтаж скачет. Это из-за процесов старения в аккумуляторе - меняется внутренее сопротивление.
Caxapok
Реальное имя: Пётр
Непрочитанное сообщение Caxapok » 24 июн 2015, 14:32
санёк-66 писал(а):Когда старый аккумулятор тоже бывает вольтаж скачет. Это из-за процесов старения в аккумуляторе - меняется внутренее сопротивление.
Аккумулятор новый купил, т.к. изначально на него грешил, а напряжение вольтметром проверяли, в салоне то так, для красоты.
Serj_61
Непрочитанное сообщение Serj_61 » 25 июн 2015, 14:21
Зачистил клеммы аккума, не помогло. А аккум у меня новый, зимой поменял, какой то вроде как из описанием в И-нете хороший, забыл название производителя. Может ещё нерастратные какие идеи у спецов есть?
Непрочитанное сообщение жан » 26 июн 2015, 20:06
Serj_61 писал(а):Зачистил клеммы аккума, не помогло. А аккум у меня новый, зимой поменял, какой то вроде как из описанием в И-нете хороший, забыл название производителя. Может ещё нерастратные какие идеи у спецов есть?
Сергей, все варианты были перечислены мной выше...... одной зачисткой клемм не обойтись.
