Цепь ГРМ
Цепь ГРМ
Нет. Меняется цепь, по причине растяжения.
ANDREY
- Реальное имя: андрей
- Машина: с3 picasso, 2012, 115 л.с. МКПП
Цепь ГРМ
меняется цепь + натяжители + + по мелочи... это все понятно, но оф. диллер настаивает на замене шестерен ....
то же понимаю, что он хочет заработать на з.частях (стоимость 8000 смотрел по другим магазинам цена +- )...
Цепь ГРМ
Андрей, шестерни при наших пробегах менять не обязательно, они изнашиваются после 300-400тыс.км.
null_pointer
- Машина: C3 Picasso, 2009, 120л.с.
Белорусы есть тута!?
Народ! Хелп!
Начал в своем колхозе искать, где поменять цепь на своем Пикассяне (1.6 VTI), да оказывается приспособы для замены сией нету ни у кого.
Кто может в Гомеле, Могилеве, Бобруйске или Минске делал у кого? Дайте контакт, плиз. Дальше ехать не могу, тогда лучше экскурсия в Мск к одноклубникам
Цепь ГРМ
Андрей, пошарь на форуме Пежо 308, они как-то давно освоили эту процедуру, и приспособы есть и услуги оказывают по замене...
Aleksei-63rus
- Реальное имя: Aleksei
Re: Цепь ГРМ
У меня 241000+ и похоже я тоже попал под замену, появился небольшой дизельный шум и немного пропала мощность, точнее проверять нужно, может и натяжитель и тд., так же немного подрос расход (около 0.5л). Звонил в профильный сервис - 19200 р под "ключ". У офф даже спрашивать боюсь. Посмотрел файлы по замене (выше есть), думал сам поменяю, инструмент и т.п есть, опыт тоже. Есть реально сами меняющие есть, стоит связываться ??? Или лучше не связываться и в сервис 100% отдать ?
Сам не гонщегг и пробег трассовый, масло не кушает, а мощность начала пропадать около 1000 км назад, как то слабее тянуть начала. В своем сервисе сказали, что минимум на их памяти на 23000 км цепь меняли, когда узнали мой пробег - были очень сильно удивлены, это самый большой в их практике. Бережное отношение и все ОК !!!
Не спешите ни куда и это вам окупится, по крайней мере отсрочит замену многих деталей.
У меня даже приводной ремень приговорили только на 180000 км.( пикассо), да другой почти 500.000 км !!! прожил, сервисники говорят еще бы легко 50000км прошел. Трасса дело другое, ровные обороты и износ другой, по сравнению с городом. ИМХО
Re: Цепь ГРМ
Алексей, если приспособы по фиксации валов и к-вала есть, то поменять не сложно и самому.... Там кроме цепи с успокоителями, натяжителем нужны новые болты. Затяжка болтов обязательно динамометрическим ключом.
Успехов.
Успехов.
Aleksei-63rus
Re: Цепь ГРМ
Вот этих приспособов нет, железяк много разных в гараже, придумаю что нибудь, в край - оттащу в сервис, т.к. полработы сделано будет (разбор).
Aleksei-63rus
Aleksei-63rus
bratantonio
Re: Цепь ГРМ
а задний сальник коленвала беспокоит что ли? А то коробку снимать нынче не дешево!
Aleksei-63rus
Re: Цепь ГРМ
Советовали на всякий случай заменить, что бы 2 раза не лазить, не тот выбрал, там кажется только один? Пробег более 244000 км и решил менять все. Хотел продавать,но на семейном совете жена сказала, что себе заберет, т.к. авто не проблемное, типа не чего деньги тратить. Я только ЗА !!!
Поправьте если не тот заказал, заменю или перезакажу, не хочется 2 раза лазить в нутро.
bratantonio
Re: Цепь ГРМ
надо передний сальник, задний это со стороны коробки!
Aleksei-63rus
