admin
Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
igrokk1
- Машина: С3 Picasso Vitamin
Подскажите пожалуйста, пробил колесо на Пикассо, в комплектации Витамин на лето стоят Michelin Pilot Exalto 205/45 r17, эксплуатации оно уже не подлежит, никто не продает одно колесо? или еще посоветуйте какой размер можно использовать на этих дисках R17?
bratantonio
205\50\17 можешь смело ставить) Размер распространенный проблем с поиском не должно быть
dimalmazz
- Реальное имя: дмитрий
- Машина: C3 picasso,2009,95л.с.МКПП Comfort
Ребят посоветуйте,хочу на летние( см. фото ) поставить 205/60 r16 Mishlen Primacy 3,а на зимние( см. фото) 205/65 r15 nokian hakkapeliita 8,пойдут или не стоит этого делать.Заранее спасибо за ответы
У меня стоят 195/65r15.У меня такое впечатление, что это предельный размер.
dimalmazz
У не которых тут стоят такие,хотелось бы фото,посмотреть что и где трёт, если трёт
vchernilov
- Реальное имя: владислав
Дмитрий.Стоят нормально,по навигатору скорость точно как на спидометре, видимо на родной спидометр завышает показания.Размер 205/60/16.
- Реальное имя: Кирилл
Ну ка подскажите-ка друзья, что лучше 205/55/16 либо 205/60/16? Колеса летние пора покупать.
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
А где у нас "начальник транспортного цеха" ?...
Где наш доблестный брандмастер fireman/upss ? В этой теме все вопросы, как у слепой лошади, которая ходит по кругу ! Одни пишут, другие не читают и снова спрашивают... 13 страниц ни о чём ! И даже, приведённая в начале темы, таблица нафиг никому не нужна !
Вычистить всё нафиг ! Оставить только два поста с ответами "Да" и "Нет" ! Может тогда читать научатся...
dimalmazz
Спасибо за ответvchernilov писал(а):Дмитрий.Стоят нормально,по навигатору скорость точно как на спидометре, видимо на родной спидометр завышает показания.Размер 205/60/16.
Юниан, Это вы сейчас не про русских людей пишите. Им когда на двери написано закрыто, то они ручку дергают чтоб проверить, а вдруг? И в окошко стучат, на котором написано учет, и вопросы дежурному по эскалатору задают, а он там не для ответов посажен, а за безопасностью следить.
kiv_spb
Сегодня наконец переобул на приобретенные впрок в марте Dunlop 205/50-17
Стало заметно мягче, вроде немного тише . Скорость теперь по спидометру и навигатору почти совпадают, спидометр теперь "завышает" на 0.5 %, раньше было около 4%. За арки не цепляет.
Выглядит как-то так
[img]http://kiv_spb.users.photofile.ru/photo/kiv_spb/4235876/xlarge/109161562.jpg[/img]
[img]http://kiv_spb.users.photofile.ru/photo/kiv_spb/4235876/xlarge/109161569.jpg[/img]
Выглядит как-то так
