NKaado писал(а):может даже в картинках есть процесс его демонтажа
Сцепление. Проблемы, решения.
n-di
valdemar2311 писал(а):По артикулу не показывает, какой фирмы цилиндр - только оригинал выдает, а быть он может любым, хоть Sachs хоть Luk. Не проще купить аналог от того же Sachs (6283 600 545) или Luk (512 0056 10) ?
Самое интересное, что в коробке Sachs (6283 600 545) лежит Luk (512 0056 10).
Так что заказывайте что дешевле: 2182.E1, 6283 600 545 и 512 0056 10 одно и тоже в разных коробочках.
KoDD
- Машина: С3Р 1,6мт
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может у кого такое было. Недавно заметил, что когда выжимаешь сцепление, не важно заведён двигатель или нет, то первую половину хода педаль идёт плавно, а вторая часть хода как будто затирает где-то привод, по ощущениям как будто резина по резине скользит(не знаю как ещё описать:)). На работе сцепления пока никак не сказывается, но раньше такого не замечал. В чём может быть дело? Куда смотреть?
alex58
Именно с таких симптомов у меня началась скорая кончина выжимного, хотя не дай бог тьфу тьфу тьфу.KoDD писал(а):Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может у кого такое было. Недавно заметил, что когда выжимаешь сцепление, не важно заведён двигатель или нет, то первую половину хода педаль идёт плавно, а вторая часть хода как будто затирает где-то привод, по ощущениям как будто резина по резине скользит(не знаю как ещё описать:)). На работе сцепления пока никак не сказывается, но раньше такого не замечал. В чём может быть дело? Куда смотреть?
Wopiso
- Реальное имя: Ромуальд
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. confort МКПП
В общем я так понял, что никто не знает как проверить цилиндры. А жаль, у меня была надежда на помощь.
Найти в разделе про трансмиссию тему про прокачку сцепления. Или про РАБОТУ сцепления. Там всё написано: и как прокачать, и как устранить "недовыжим"....
Например: Геннадий @ Как прокачать сцепление
Автор темы - Ветеран клуба
Надежда умирает последней. Если тормозная жидкость не уходит и эффективность тормозов не упала, то главный цилиндр можно не трогать. После прокачки рабочего цилинра если есть изменения в лучшую сторону, то его и меняйте. Если одинаково , тогда смотреть вилку, корзину, диск и т.д. Короче к спецам. А первым делом поменять торм.жидкость.Wopiso писал(а):В общем я так понял, что никто не знает как проверить цилиндры. А жаль, у меня была надежда на помощь.
Проверить ход вилки при выжиме педали (вдвоем делать)- где-то 18мм, точно не помню, мануал дома, сейчас в отпуске на даче. Кто сможет, пусть цифру посмотрит, уточнит.Wopiso писал(а):В общем я так понял, что никто не знает как проверить цилиндры. А жаль, у меня была надежда на помощь.
А включать первую в наших коробках нужно нежно- подвел и чуть прижал, даже чуть ослабил- сама залетает. Если сразу "вбивать", то происходит утыкание, сам к этому не сразу пришел. Еще один прием- чуть прижал, приотпустил и снова прижал- типа двойного выжима. Такова особенность нашей коробки, лучше к ней приспособиться, чем пытаться ее "перевоспитать".....
hrundels
- Реальное имя: Хрюн
- Машина: C3 Picasso 2010 95л.с. МКПП Confort
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по какому номеру правильно заказывать для замены корзину сцепления?
Смотрел service.citroen.com, выпадает два варианта заказа (позиция 8). 2052 X3 и 2051 Y7
Причем разница в цене в полтора-два раза и если искать второй вариант, то первый выпадает в виде "аналога", а обратно - нет.
Как так заказать, чтобы не возвращать потом и не заказывать два раза?)
jeepers
- Реальное имя: Константин
vchernilov, что за корзина такая?
Отправлено спустя 23 минуты 36 секунд:
жан, это какой? Ближе к педали или дальше от неё?
No comments...
Деталь "А"
ближе
killsuslik
- Реальное имя: Вячеслав
- Машина: citroen c3 picasso ,2010, 95 л.с,МКПП
Здравствуйте. Вчера появился свист при выжитом сцепление. Сцепление стало выжимать то легко то с усилием,схватывать стало в самом конце. Я так понял проблема со сцеплением. Вот хотелось узнать ,что заказывать ? Выжимной, корзину или диск сцепления?? Или вообще все в сборе?? И если менял кто скиньте проверенные детали.87т.пробег.
Проверьте на наличие потёков рабочего цилиндра. А заодно проверьте уровень тормозной жидкости в бачке (он общий со сцеплением). При похожих симптомах мне пришлось поменять рабочий цилиндр сцепления.
Чтобы знать, что заказывать, необходимо поставить диагноз, похоже на корзину, но менять все равно лучше комплектом. Из производителей могу рекомендовать TRW и SACHS.
killsuslik
Юниан, подскажите в сервисе сказали надо поменять 2 сальника. У вас 4 . Какие именно нужно менять?сальник коленвала задний точно .
