Кондиционер.
Re: Кондиционер (не климат)
Фреон ушел. Надо чаще включать кондей. Для начала надо заехать и проверить сколько у тебя осталось в системе . У меня за 5 лет ушло 100 гр. из 450.Если фреон в норме, то проверить датчик давления и катушку на муфте (у меня она сдохла - вернее термопредохранитель в катушке)
- Реальное имя: Станислав
- Машина: C3 Picasso, 2009, MT 115 Hp
Ушел фреон.
Давление 1.5 на выключенном двигателе. Компрессор даже не включается.
Подсказали что надо 1234YF, есть те, кто сам заправлял?
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
- Машина: ...
При выключеном двигателе давление какое должно быть? Тесть говорит порядка 5, а у меня 1.5. Но шипение шло с нипеля. т.е может просто дозаправка?
Если да, то сколько примерно это стоит? от тысячи?
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Давление фреона при выключенном двигателе сильно зависит от температуры. Насколько помню, при околонулевой температуре около 1,5Бар, при 30Град- около 7Бар. Как то так......
Проблема кондея каснулась и меня - мало холодил. Проверили количество фреона. За 6 лет машины осталась только третья часть. Заправили по полной и добавили масло в кондей. В итоге заняло 40 минут, в деньгах 1500 работа, 1000 расходники
- Машина: C3 picasso, 2012, 95л.с. МКПП confort
Обнаружил масляное пятно в нижнем углу радиатора кондиционера (где подсоединяется нижняя трубка), холодить стал плохо. Заказал 2 новых уплотнительных кольца на трубку. Заменили кольца, заправили. Теперь всё ОК. Цена вопроса 1800 руб. + 117 рублей колечки. Говорят, надо зимой в плюсовую температуру кондей иногда включать, чтобы эти кольца смазывались и не рассыхались.
У меня чего то с толстой трубки, с золотника шипит тихо тихо так, сегодня обнаружил, и холодить как то плохо стал. Завтра к спецам.
Менял ремень ремень доп оборудования. Снял подкрылок. Обнаружил, что шланг от расширительного бачка никак не закреплён и трет трубку от компресора кондиционера. Уже хорошая потёртость образовалась. Не знаю какой толщины стенка у этой трубки и на долго ли её хватит. Обернул кусочком резины и замотал изолентой.
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
всем привет! такая предистория... Прошлым летом, поехал в отпуск в Краснодар, +42 заставили по потеть, включил кондей, а он не справляется... Не охлаждает должным образом, на севере то он без надобнасти, думал фриона нет, поехал заправлять, долили малость, проблема не ушла, на холостых охлаждает, а при движении авто, перестает... Приехал в сервис, снял решетку радиаторную,начали мыть радиатор, и сказали, что пора его менять...Нижние соты рассыпались где-то первые 3-4 ряда. Сегодня на севере +22 включил кондей, а он в течении 5 минут работы еле охладил...в+40 точно пропотею с ним...
Собственно вопрос, не ужели из-за этого все так плохо, покупать новый радиатор? Кто менял? Какие особенности замены?
