Ходовые огни
citrovan
- Машина: -
Re: Ходовые огни
Да по идее и от габаритов должны сигнал получать нормально, если исправны. Можно конечно эту сигнальную линию через реле включать, а не напрямую от габаритов или ближнего запитывать, хотя по идее Philips то уж должны нормально понимать что им на управление подают.
Re: Ходовые огни
Разобрался в чем дело: в комплекте с ДХО шел коннектор прорезной, которым цепляется оранжевый сигнальный провод к габаритам, либо к БС. Так вот: этот разъем хреново прорезает изоляцию ситроеновских проводов, т.к. она ну очень крепкая. Как результат - периодическое отсутствие контакта. Оголил 4 мм провода на БС, прикрутил к нему оранжевый дедовским способом и заизолировал термоизолентой. Сейчас стало все работать как часики.
Re: Ходовые огни
Заметил такую особенность, что если в ночном режиме включить ПТФ, то при автоматическом переходе на дневной режим, остаются включенными габариты и ПТФ, а при отключении последних, выключаются габариты и включается ближний свет.Снег писал(а):Активация "евросвета" с помощью Diagbox.
Re: Ходовые огни
А я заметил ещё одну особенность - переход из ночного режима в дневной проходит в два этапа - сначала в дневной режим переходит подсветка приборов (становится яркой) и гаснет подсветка блока климата и магнитолы, а потом, когда побольше рассветёт - отключаются подфарники.
fly_sfinks
- Реальное имя: Максим
- Машина: С3 Picasso 2012 1.4 МКПП
Re: Ходовые огни
Внесу свою лепту. Заказал на AliExpress такое реле:
http://ru.aliexpress.com/item/Car-LED-D ... 84317.html
150 руб.
Это реле подключил к ВАЗовскому реле и подцепил к штатным противотуманкам, просто отрезав и подключив провода от реле ВАЗ к проводам идущим к противотуманкам. Работает как и надо, только после выключения зажигания противотуманки горят 20-40 сек., видимо в китайском реле какой-то кондер не может успокоиться:)
150 руб.
iaroslav66
- Реальное имя: Iaroslav
- Машина: C3 picasso
Rjcnz
- Реальное имя: Константин
- Машина: С3 picasso,2011,115 л.с.,МКПП
Re: Ходовые огни
Добрый день. Подскажите пожалуйста схему подключения ДХО , нужен : + и ближний свет .
До 90 лет доживают только представители старшего поколения. У молодежи на это не хватает выдержки. /Макарин из Цедета/
РОМЫЧ
- Реальное имя: Роман
- Машина: С3 picasso,2010,95л.с. МКПП
dimalmazz
- Реальное имя: дмитрий
- Машина: C3 picasso,2009,95л.с.МКПП Comfort
Re: Ходовые огни
Мне на день рождения подорили ДХО,врезал их сам(в сервисе попросили 3000 наших),осталось подключить плюс, скажите куда можно подключить его в блоке что бы плюс появлялся после завода движка
dimalmazz
Re: Ходовые огни
Короче подключил питание временно на габариты,второй на ближний свет,при включении БС ДХО гаснут,и вот что получилось
Re: Ходовые огни
dimalmazz, Во всей этой теме, самопальные ДХО никакой полезной функции не выполняют. Конечно, авторам "усовершенствования" машины греет душу этот девайс, но по сути, это абсолютно бесполезная игрушка. ИМХО.
Ни одного раза не встречал на дороге машину с китайскими ДХО, установленными так, чтобы машину было видно издалека. (Для чего , собственно вся эта затея и задумывалась). В лучшем случае, при приближении, видишь, что у машины "что-то там блестит" помимо ближнего света фар.
Airtrader
- Реальное имя: Sergey
- Машина: C3P 2011 Confort Robot
Re: Ходовые огни
Про китай не скажу, но филипсы установленные также, светят бодро. видно издалека днем примерно как ближний. единственный минус конечно это низко расположенные, в пределах ГОСТ кстати, при прочих равных на бугристой дороге могут и не заметить
Re: Ходовые огни
Специально проверил. Мои филлипсы в солнечный день отчетливо видно примерно на расстоянии 2 км. Что, собственно и требовалось получить.
