Звуки
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 24 июл 2015, 19:25
Васька писал(а):Тарахтит монотонно не зависимо от рельефа покрытия дороги!?
Именно так.
love777888
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение love777888 » 20 авг 2015, 15:15
Люди скажите плиз когда выворачиваешь или крутишь руль обычно это бывает почти стоя на месте, в левой стороне слышны, как будто бы с натяжкой стуки, может опорный подшипник на левой стойке?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 21 авг 2015, 01:35
love777888 писал(а): Люди скажите плиз когда выворачиваешь или крутишь руль обычно это бывает почти стоя на месте, в левой стороне слышны, как будто бы с натяжкой стуки, может опорный подшипник на левой стойке?
Скорее шаровая, или наконечник рулевой. Надо вдвоем послушать- один на улице, со стороны колеса, другой руль крутит.
love777888
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение love777888 » 21 авг 2015, 06:48
Хорошо будем смотреть слушать :)
antbug
Реальное имя: Alex
Благодарил (а): 10 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение antbug » 21 авг 2015, 07:49
привет всем! (особенно жан - знаю что Вы эксперт :) )
заметил свист при отпускании педали сцепления на первой передаче, появляется не всегда, по ощущениям только в тот момент когда отжимаешь педаль медленно и плавно. На других передачах не наблюдается. И не пробуксовка колес точно.
Чем грозит?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 22 авг 2015, 05:26
antbug писал(а): привет всем! (особенно жан - знаю что Вы эксперт :) )
Чем грозит?
Алекс, я не эксперт, просто всю жизнь с машинами- раньше как любитель, теперь профессионально работаю на сервисе.
По сути вопроса- свистит выжимной подшипник от недостатка смазки, поездить еще можно какое-то время, а так- менять. (Можно снять коробку и промазать его, но стоит ли..... лучше новый поставить).
antbug
Реальное имя: Alex
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение antbug » 24 авг 2015, 08:15
жан писал(а): свистит выжимной подшипник от недостатка смазки
а где то можно почитать как этот подшипник меняется?
спасибо.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 24 авг 2015, 10:06
спасибо.
Снимаешь коробку и вот он, голубчик! Снимаешь его, ставишь новый и прокачиваешь сцепление. Конечно трудоемко и затратно все это.....
Lucky
Машина: C3 Picasso, 2011, Confort
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Lucky » 30 ноя 2015, 18:43
Добрый вечер, коллеги. Пару дней назад появился монотонный гул, сила которого зависит от количества оборотов двигателя. Гудит как при езде на задней передаче, проявляется и на холостых оборотах и при езде, при трогании без педали газа (около 500об/мин) - пропадает. Раньше стоя на светофоре без музыки и вентилятора двигатель было почти не слышно, а сейчас слышно даже через радио на громкости 11. Вот и думаю, стоит ли торопиться в сервис.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 30 ноя 2015, 20:00
Сергей, а пи выжатом сцеплении гул есть?
Lucky
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Lucky » 30 ноя 2015, 20:15
Есть и при выжатом.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 01 дек 2015, 03:57
Можно предположить подшипники ролика или генератора. Снять клесо, подкрылок и послушать фонендоскопом.
Lucky
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Lucky » 02 дек 2015, 16:13
Спасибо.
Съездил в сервис. Сказали, скорее всего, по характеру шума - это подшипники генератора. Нужно подождать более отчетливого гула.
Олегон
Машина: Citroen c3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП
Благодарил (а): 18 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Олегон » 15 дек 2015, 17:10
Коллеги, подскажите: при запуске холодного двигателя, после того как машина завелась и отпустил ключ еще несколько секунд (буквально 1-2) раздается звук/треск, созвучный тому если крутить стартер при уже работающем двигателе (надеюсь понятно описал :smile: ). Такое только на холодную, если двигатель горячий, то все отлично, звука нет. Что может быть? :unknown:
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 15 дек 2015, 17:59
Олегон писал(а): Коллеги, подскажите: при запуске холодного двигателя, после того как машина завелась и отпустил ключ еще несколько секунд (буквально 1-2) раздается звук/треск, созвучный тому если крутить стартер при уже работающем двигателе (надеюсь понятно описал :smile: ). Такое только на холодную, если двигатель горячий, то все отлично, звука нет. Что может быть? :unknown:
Олег, это бендикс стартера "залипает", пылью забился и износ у него уже. Лучше заменить, но можно и промыть его керосином. Еще походит.....
