Болты для литых дисков.
Выбор резины и дисков
Станислав Б
Реальное имя: Станислав
Машина: C3 picasso, 2013, 95 л.с.,МКПП
Re: Болты для литых дисков.
Непрочитанное сообщение Станислав Б » 25 авг 2013, 09:19
Чтоб не гадать,я поехал с диском на авторынок, нашел магазинчик с болтами и вставляя болты в отверстие подобрал нужную длину (выступание резьбы за опорную часть диска 15мм).
В магазине спросив марку и модель, мне дали болты на 5мм длинее- я конечно не знаю может и с такой длиной ничего бы не задевало.
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 17 сен 2013, 16:00
mech писал(а):Родные болты тоже будут держать, но я мыслю так - толщина стенки литого диска априоре больше толщины стенки штамповки, отсюда можно сделать вывод, что болт держит на меньшем колличестве ниток ресьбы (ИМХО). А болты должны идти с дисками, только хочу обратить внимание, что головка под ключ на 17 бывает, а болонник в багажнике на 19!
Литьё K&K на 16, родные диски на 15. Штатные болты вворачиваются на 10 - 10,5 витков в случае применения штамповки. при использовании литья на 15 тот же болт вворачивается на 8,5 - 9 оборотов резьбы, разница практически в одной полной нитки резьбы. Согласно такой науки как "детали машин" минимально необходимо, чтобы было 4 нагруженных витка, максимально - 7-8, больше - нет смысла. Нагрузка на витки резьбы длинного стального колёсного болта, вкрученного с стальную ступицу, распределяется примерно следующим образом:
1 виток - ~50% нагрузки
2 - ~25%
3 - ~12 %
4 - ~6%
5 - ~3%
Все оставшиеся витки держат лишь около 3-4% общей нагрузки.
Реально в жизни крайний виток "разбалтывается" и картина меняется при 5 витках на примерно такую:
1 - 30
2 - 30
3 - 20
4 - 13
5 - 7
Эти цифры действительны лишь для материалов ступицы и болта с одним модулем упругости. Если ступица - сталь, а болт - титан (полуторакратная разница в величине модуля упругости - 21 и 15 тонн на мм2 на метр соответственно), то картина резко ухудшается - два внешних витка "держат" ~90% всей нагрузки.
Получается что реально работают 5 витков, а остальные 3 (или больше) препятствуют самопроизвольному раскручиванию данного болта. Не забывайте про тот момент, что длинный болт выглядывает за предел ступицы и на него начинает действовать коррозия вследствии того что дороги посыпают зимой всякой химической ерундой, а когда необходимо выкрутить болт - представьте какой напряг на резьбу в ступице. Вот как то так
Непрочитанное сообщение жан » 17 сен 2013, 19:54
RA0AQB писал(а):Получается что реально работают 5 витков, а остальные 3 (или больше) препятствуют самопроизвольному раскручиванию данного болта. Не забывайте про тот момент, что длинный болт выглядывает за предел ступицы и на него начинает действовать коррозия вследствии того что дороги посыпают зимой всякой химической ерундой, а когда необходимо выкрутить болт - представьте какой напряг на резьбу в ступице. Вот как то так
RA0AQB Алексей, разжевал лучше, чем на лекции в институте.... Всем сразу все понятно! Спасибо!
Vlad_M
Реальное имя: Владислав
Машина: C3 picasso, 2013, 115 л.с., РКПП, Exclusive
Непрочитанное сообщение Vlad_M » 04 ноя 2013, 18:44
В общем, может кому пригодится, так как в интернете не нашел, пришлось самому постигать. Те болты и секретки для литья, что у дилера - с шайбой, и садятся только на плоскость, на оригинальные диски. Следовательно, для неоригинальных дисков с конусом нужны болты конические, 12Х1,25, длина резьбы определяется подбором или примеркой диска по месту, чтоб ничего не задевало, но не менее 26 мм.
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 04 ноя 2013, 19:28
Vlad_M писал(а):для литья, что у дилера - с шайбой, и садятся только на плоскость, на оригинальные диски.
Как я понимаю, болты не могут с шайбой садится на плоскость, так как, в таком случае они не будут осуществлять центровку колёсного диска. Я знаю что в основном применяются болты конусные, на Шкоде болты сферические.
Vlad_M писал(а):12Х1,25, длина резьбы определяется подбором или примеркой диска по месту
Штатные болты для штамповки подходят для литья, необходимо только, что бы вылет литого диска имел нужную величину.
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 04 ноя 2013, 21:38
RA0AQB, Алексей, наши штатные литые диски именно такими болтами и крепятся. В дисках отверстия без конуса. А центрируются они по среднему отверстию. На моем авто такие стоят.
А вот при покупке не "родных" литых дисков болты, обычно, покупают вместе с дисками. Я на предыдущем авто именно так и поступил. Тогда не будет проблем с установкой колес на авто.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 05 ноя 2013, 06:19
Анатолич писал(а):Алексей, наши штатные литые диски именно такими болтами и крепятся. В дисках отверстия без конуса. А центрируются они по среднему отверстию. На моем авто такие стоят.
Прошу прощения, даже представить себе такого не мог.
alex35
Машина: c3 picasso,2011,95лс,мкпп комфорт
Непрочитанное сообщение alex35 » 10 июн 2014, 18:51
Я поставил болты от ВАЗ. Подходят как родные и дешевле.
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Непрочитанное сообщение mirchek » 10 июн 2014, 22:09
Vlad_M писал(а):Те болты и секретки для литья, что у дилера - с шайбой, и садятся только на плоскость, на оригинальные диски. Следовательно, для неоригинальных дисков с конусом нужны болты конические
Сделал куда проще. На родных болтах шайбу держит резьба, которая в крепеже не задествована :pardon:
Натфильком подпилил эту резьбу по окружности... и шайба снялась :Yahoo!:
Имеем в итоге: один комплект болтов на два комплекта колес (родные R16 /с шайбой/ и Реплику R15 /без шайбы/)
Miracid
Машина: C3 Picasso, 2013, 114л.с. РКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение Miracid » 18 июн 2014, 14:35
RA0AQB писал(а):Штатные болты для штамповки подходят для литья, необходимо только, что бы вылет литого диска имел нужную величину.
Подтверждаю. Машина шла на R16 штамповке, купил литье LS R15 - болты от штамповки идеально подошли. А когда менял после зимы обратно - мужики на шиномонтажке спрашивали - типа хватит ли длины твоих болтов от литья на штамповку :shock: Я тихо поржал про себя :-D
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 18 июн 2014, 18:04
Miracid писал(а):Я тихо поржал про себя
Доброго времени суток ! Очень рад земляку !
towelie
Реальное имя: Никита
Машина: С3 пикассо, 2014 115 л.с., Робот
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение towelie » 08 сен 2015, 15:00
Я тысячекратно извиняюсь, но я не получил ответа на вопрос. Ни в поиске ни где-то за бугром. Диски вот такие хочу брать. Штатные-штампы R16.
Хватит ли болтов? Или нужно докупать?
я на https://www.drive2.ru/r/citroen/1231169/
Рано ездить хорошо-улицы пустые,идиоты спят
Непрочитанное сообщение Egorch » 08 сен 2015, 15:39
towelie, у продавца не пробовали узнать? Мне вместе с дисками болты привезли, я не просил.
towelie
Непрочитанное сообщение towelie » 08 сен 2015, 15:42
Egorch, ок, узнаем!
Непрочитанное сообщение Serg447 » 08 сен 2015, 16:18
у меня что к литым , что к штамповкам, одни болты(родные), хотя на литые диски продали болты чуть длинее, но качество резьбы :%)
Вернуться в «Шины и диски»
