plastilin
- Машина: C3P, 09, 1.4 МКПП, все дела, Пропан-Бутан Edition
Сообщение
plastilin » 01 июл 2015, 11:29
Отчет.
Проехал на газу 30000 км. Была еще одна поломка - глючил, а потом помер датчик температуры тосола в редукторе. Выражалось в потере тяги и последующем ручном переключении на бензин - через пять-десять минут движения, иногда дольше. Особенно доставляло сие явление при обгонах на трассе
Ремонт по гарантии.
Расход сейчас ~8-8,5 литров при в основном трассовых пробегах в районе 120кмч. Если ехать 90 кмч, бортовик услаждает взгляд расходом 6,5 литров.
Всем успехов!
АЗЛК СВР 2.0-АЗЛК СВР 2.0-MMC Pajero jr.-Daihatsu YRV Turbo-C3P
Восход-Юпитер-Baja-Transalp-Versys-Silver Wing
plastilin
Сообщение
Юниан » 01 июл 2015, 14:53
uah980, Egorich Мужики ! Не злоупотребляйте темой для ЛИЧНОГО общения !
п.22. Запрещено использовать форум для сообщений личного характера, которые не будут интересны участникам форума. (Для этого существуют ЛС)
Grey Grey
- Машина: С3 пикассо, 2010, 95 л.с.
Сообщение
Grey Grey » 15 сен 2015, 17:07
Подскажите, на газе есть разница по мощности и расходу, с вариатором и без него?
Grey Grey
Grey Grey
Сообщение
Grey Grey » 15 сен 2015, 22:44
Ещё очень интересно, кто - нибудь проехал 100 - 200 тысяч на газе, нормально двигатель, комп. переносит переделку? Или действительно вылезли какие - то проблемы: с ГБЦ , глушитель прогорает или что? Поделитесь пожалуйста. Очень интересно стоит ставить, или лучше лишний раз не поехать , чтобы сэкономить ха - ха
Grey Grey
Romb
- Реальное имя: Роман
Сообщение
Romb » 18 сен 2015, 21:36
проехал 40 тыс. все в норме. ГБО BRC
Romb
Airtrader
- Реальное имя: Sergey
- Машина: C3P 2011 Confort Robot
Сообщение
Airtrader » 19 сен 2015, 16:03
Romb писал(а): проехал 40 тыс. все в норме. ГБО BRC
а можно вкратце: сколько стоила установка, где и как разместили бак? сколько стоит обслуживание газа и как часто его делают?
Airtrader
uah980
- Машина: С3 Пикассо 2012 115 РКПП
Сообщение
uah980 » 25 сен 2015, 22:17
Grey Grey писал(а): Подскажите, на газе есть разница по мощности и расходу, с вариатором и без него?
Разница есть и ощутима! Ставить обязательно.
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Airtrader, STAG - не рекомендую. Постоянные проблемы с ЭБУ двигателя (на холодную дергается и иногда глохнет. На бензине все ок.)... жалею, что не поставил что-то получше и по дороже, типа какого-нибудь итальянца...
uah980
Egorich
- Машина: теперь, пешеход
Сообщение
Egorich » 26 сен 2015, 09:50
Стаг отличные мозги, а про холодную не совсем понял, двигатель на бензине должен прогреватс до 40 градусов, а потом переключатьс на газ, если принудительно заводить на газу оно и будет троить и глохнуть
Egorich
арсений 65
- Реальное имя: Арсений
Сообщение
арсений 65 » 26 сен 2015, 11:37
Самое интересное, что моя система ВООБЩЕ не предусматривает завод на газу, автоматом , после 40гр. включает
арсений 65
uah980
Сообщение
uah980 » 28 сен 2015, 21:32
Egorich писал(а): про холодную не совсем понял, двигатель на бензине
Так и есть. Именно на бензине он и троит и дергается... Когда прогреется, то норм и на бензе и на газу.
Вообще у меня какая-то странная беда и никто (ни сервисмены Ситроена ни установщики ГБО) не может понять в чем дело: утром (на холодную) заводится на бензине и начинает дико троить и дергаться. Глушишь, заводишь - норм...
uah980
арсений 65
Сообщение
арсений 65 » 28 сен 2015, 22:36
uah980 писал(а): заводится на бензине и начинает дико троить и дергаться. Глушишь, заводишь - норм...
uah980, Владимир. могу ошибаться, но у меня такая же байда была шевроле. (заводишь, троит со второго раза все в норме) Приговор ОД был таков, не корректная работа генератора.
арсений 65
uah980
Сообщение
uah980 » 29 сен 2015, 06:51
арсений 65 писал(а): не корректная работа генератора.
А в чем заключалась не корректность? И как Вы поступили? Если заменили, то помогло ли это?
uah980
арсений 65
Сообщение
арсений 65 » 29 сен 2015, 07:00
uah980,
uah980 писал(а): А в чем заключалась не корректность?
Симптомы были как у Вас. а машина была гарантийная, поехал к О.Д. Все сделали по гарантии , А о некорректности услышал от мастера, В подробности вникать не стал.
арсений 65
Egorich
Сообщение
Egorich » 29 сен 2015, 08:45
uah980 писал(а):Egorich писал(а): про холодную не совсем понял, двигатель на бензине
Если двигатель троит на бензине, то на газу симтомы будут еще хуже, газовую смесь сложнее поджечь.
Тут СТАГ не причем, нужно разбиратся с бензиновой частью.
Egorich
fegfursa
- Машина: C3 picasso,2011, 95л.с. МКПП
Сообщение
fegfursa » 30 сен 2015, 15:45
Езжу на газу на всех авто что были. Пикассо не исключение. Скажу что разницу пока замечает только мой кошелек. Ну а поездка на дальние растояния (на моря) економия получается очень ощютимая. В неделю трачу до 170-200 грн на заправку и проезжаю 250-300 км. Самое главное чтоб не было проблем нужно найти толковых установщиков.
fegfursa
